  • Das müsste eigentlich gehen. Du kannst dir von dem Addon zu dem Film ja die .strm-Dateien exportieren lassen und diese ganz normal von der Kodi-DB einlesen lassen. Das sollte auch mit gekauften Inhalten gehen. Ich kann es aber nicht selbst ausprobieren, nutze das Addon nicht mehr.
  • Nvidia Shield TV Pro 2019:
    Wenn ich als Datenquelle "Website" wähle, erhalte ich bei den Infos zu einem Film wesentlich mehr Informationen, z. B. Besetzung, IMDB und mehr.
    Bei Datenquelle "Android" werden bei mir nur sehr wenige Informationen angezeigt.
    Dafür ist "Android" wesentlich schneller beim Abruf von Listen etc.
    Habe ich hinsichtlich der Filminformationen vielleicht etwas falsch eingestellt oder sind die stark reduzierten Informationen bei Verwendung von "Android" normal?
    Nutze schon lange Datenquelle "Android" ...weil es für mich halt schneller ist.
    Braucht unser einer ein bisschen mehr Info...dann nutzt man halt das Embuary Info Script.
  • Gibt es ein Problem bei MacOS (Sequoia 15.3.1 M1) mit Widevine? Das Addon meint ich hätte kein L1 Level. Widevine ist installiert und mit dem Test Videostreams Addon von Slyguy kann ich auch Widevine nutzen um das 1080p Testfile abzuspielen. Im Prime Video Addon geht es nur bis 540p. Im Browser und in der iPad App (sonst kann man nichts herunterladen) kann ich Inhalte bis zu 4K abspielen.
  • It's not a bug, it's a feature!
    Das Addon meint es nicht nur, das Addon hat sogar Recht! Dein Gerät hat keine Widevie Zertifizierung, daher geht es nicht besser. Da kann man nicht viel machen.
  • Apple Geräte mag ich nicht. WEnn du auf Apple magst, dann die Teure Apple TV Box 3rd Gereration. Laut Gerüchten will Apple aber eine neue TV Box bringen. Ich empfele allerdings einen Google TV Streamer, Raspi 4 oder 5, der neue 5 gibt es inzwischen auch mit 16GB RAM. Oder einen billigen Mini PC mit Win 111 und Kodi drauf. Der Firestick 4k (Max) darf Amazon ja nicht merh verkaufen, wegen Lizenzstreitigkeiten mit Nokia. Libreelec kann man auch mit BT Fernbedienungen bedienen.
    Hauptrechner: Trycoo HA-4 Mini Gaming PC, AMD Ryzen 7 Mini PC Ryzen 7 7840HS Processor (up to 5.1GHz), DDR5-5600 32GB RAM 1TB PCIe4.0 SSD. Triple 4K@60Hz Output, 2.5Gbps LAN/Wi-Fi6/BT5.2, USB-C and RGB, angeschlossen am Monilen 14" Monitor. Raspi 5: 512GB SSD mit PIOS, PINN Multiboot PIOS, Android, Kodi, angeschlossen am mobilen 14" Monitor Streaminggerät: Google TV Streamer, 4GB, 32GB, Firestick 4k Max 4MB, 16MB. WaipuTV Perfect Plus über web.de für 9,99, Paramount, Joyn, RTL+ Amazon Prime
  • HeadbangerWacken deine Empfehlungen ändern dann aber nur teilweise etwas an seinem Problem.
    Mit nem Pi und Windows PC hast du ebenso keine widevine Zertifizierung.
    Also bitte schauen ob man wirklich Bescheid weiß bevor man bei sowas Empfehlungen ausspricht. Ist nicht mal eben so das Thema.
  • Bei meinem Windows wird Widevine L1 korrekt installiert und die Amazon Addon kann bei mir bis 4k streamen wenn vorhanden, meistens ist es 1080p, auch in der Amazon App unter Windows 11 läuft alles 1a. Mein P5 läuft auch mit dem Amazon Addon in 1080p mit installiertem Widevine. Sowie auch Paramount, WOW, Joyn und RTL+
  • Also bitte schauen ob man wirklich Bescheid weiß bevor man bei sowas Empfehlungen ausspricht. Ist nicht mal eben so das Thema.
    Dann wird die Nachricht wohl an mich selbst gehen. Mit völliger Überzeugung in den Abgrund gelaufen.
    Schande über mich, Schande über meine Kuh :D
    Hm, nochmal einlesen.
    Dann gibt's auch die Möglichkeit bei macos auf l1 zu kommen?
    64-bit capable ARM SoC devices including Raspberry Pi 4/5 have been switched from ‘arm’ to ‘aarch64’ userspace. Manual update in LibreELEC settings will not list LibreELEC 12.0 releases on switched devices as there are no matching arm images (only aarch64). You can manually update by placing a LibreELEC 12 release file (.tar or .img.gz) in /storage/.update and rebooting.
    If using Widevine to access DRM protected streaming services like Prime Video, Netflix, etc. the Widevine CDN folder in /storage/.kodi/cdm on switched devices must be deleted before first use as the existing arm libraries do not work on aarch64 systems. On first use after deletion aarch64 Widevine libraries will be downloaded and installed.
    sp gehts mit DRM geschützen inhalten und Widevine L! auf R4/5
  • sp gehts mit DRM geschützen inhalten und Widevine L! auf R4/5
    Hier bitte vorsichtig sein.
    Was du beschreibst ist die Installation des Widevine CDM auf Systemen bei denen das nicht standardmäßig enthalten ist. Bei einigen Android-Geräten ist das z.B. vorinstalliert und auch in verschiedenen Browsern bereits integriert. Dort wo es im Betriebssystem enthalten ist kann Kodi darauf zurückgreifen und man muss nichts mehr nachinstallieren. Bei meinem Sony-TV (Android TV) ist das z.B. der Fall.
    Bei Windows-Systemen oder Linux (u.a. auch LibreElec auf einem RPi) ist das nicht vorinstalliert. Man kann das CDM dann aber aus einem System bei dem es bereits enthalten ist extrahieren und so hinterlegen, dass Inputstream Adaptive damit arbeiten kann. Das Addon Inputstream Adaptive Helper lädt dazu z.B. ein ChromeOS herunter und extrahiert daraus die benötigten Bestandteile und legt diese dann entsprechend ab.
    Das hat aber erstmal nichts mit der Widevine-Zertifizierung zu tun. Hier können nur von Google zertifizierte Systeme die über ein Trusted Execution Environment (TEE) verfügen das Sicherheitsniveau L1 erhalten. Ohne dieses ist die Wiedergabe von 4K-Inhalten zumindest bei Amazon nicht möglich:
    FAQ
    Prime Video Addon for Kodi Media Center. Contribute to Sandmann79/xbmc development by creating an account on GitHub.
    github.com
    Wenn dein TV dennoch 4K ausgibt, könnte das mit einem Upscaling zu erklären sein.
    Bei LibreElec wurde mit Umstieg auf Version 12 der Adressraum bei Raspberry Pi 4 und 5 von "arm" auf "aarch64" umgestellt. Die Anleitung die du gepostet hatte beschreibt nur, welche Anpassung nach dem Update erforderlich sind, dass Widevine CDM überhaupt wieder genutzt werden kann. An der Höhe des Sicherheitsniveaus das damit erreicht werden kann ändert das allerdings rein garnichts.
    Da ich gestern erst meinen Raspberry Pi 3B (LibreElec 12.02) via Backup & Restore durch einen Raspberry Pi 5 (LibreElec 12.02) ersetzt habe kann ich das so auch bestätigen. Führt man die angegebenen Schritte nicht durch, können Widevine-geschützte Inhalte nicht mehr wiedergegeben werden.
  • psychofaktory bedeutet also - für windows kein widevine level 1, richtig? war ich doch nicht so falsch?
  • Google vergibt die Zertifizierung ja nur an Geräte die relativ stark reglementiert sind. Bei Android-Geräten z.B. ja immer nur für ein bestimmtes Modell mit bestimmten Eigenschaften. Und auch dann z.B. nur so lange wieder Bootloader gesperrt ist, etc.
    Das wäre bei Windows so ja garnicht ohne weiteres umzusetzen, da die Vielfalt an verschiedenen Hard- und Softwarekonstellationen ja gigantisch ist und obendrein nicht sichergestellt werden kann, dass die Benutzer keine unerwünschten Eingriffe vornehmen können.
    Von daher wird Google solche Geräte wohl eher nicht zertifizieren. Mir ist zumindest noch kein entsprechendes Gerät bekannt.
    Unabhängig davon kann es natürlich trotzdem Konstellationen geben wo Streaminganbieter Material das eigentlich nur auf L1-zertifizierten Geräten in 4K/HDR ausgegeben werden kann aufgrund anderweitiger Implementierungen die Wiedergabe solcher Inhalte innerhalb eines Browsers oder einer eigenen App dennoch ermöglichen.
  • Danke, dann war ich da doch richtig. :)
  • Und wow auf PC und Kodi halte ich für ein Gerücht.... Das geht schonmal sowieso nur Android auf L1 Kisten.
    Das kann auch der Macher vom add-on bestätigen.
    greetz, FoLeY ...
  • Hola,
    Ich hab gestern Omega frisch auf meinem HTPC installiert und die aktuelle Amazon VOD aus dem Repo installiert. Leider kann ich mich nicht einloggen - die Daten werden anscheinend nicht gespeichert. Hat jmd. eine Lösung oder einen Workaround?
    Cheers
    HTPC / Intel i3-4130 / GT 740 / 8GB Ram / Libreelec 9.2.2
    ich habe ein ähnliches Problem wie NBs. Ich habe einen frischen Install von Libreelec 12.0.2 (Kodi Omega) auf einem x86 Laptop. Amazon VOD wurde aus dem aktuellen Kodinerds Repo installert. Der Login funktioniert nicht und das Addon scheint nichts zu tun und bringt hier auch keine Fehlermeldung. Dabei ist irrelevant ob ich hier die richtigen oder falschen Login-Daten nutze. Wenn ich versuche Addon-Einstellungen zu ändern, z.B. den Cache zu leeren, erscheint allerdings die Fehlermeldung "Login Error No Credentials present..." .
    Ich würde mich ebenso über Hinweise zur Lösung freuen.
    BG
