Raspi 5 mit Kodi auf libreelec: ruckelt bei 4K
  • Auf jeden Fall erst mal im Kodi 'O' drücken um dann zu sehen, wie hoch die CPU ist. Wenn da mal Last ueber 70% angezeigt wird, dann ist der RPI zu schwach. Selbst wenn die Last nie ueber 70% geht aber knapp darunter ist zu befuerchten, das es da mal kurze Last bursts gibt, zb. bei IDR dekodierungen. Wenn die Last noch geringer ist kann es evtl, wie oben gesagt, am schlechten Buffer management liegen, was man evtl. fixen kann.
    So pauschal würde ich die Last nicht betitteln. 70% Last bei heruntergetakter CPU (energiesparende ARM CPU) sind bei weitem nicht kritisch. Die Frage ist dann wenn der Govenour hoch taktet.
    Also wenn man diese Daten im Auge hat auch immer den Takt beobachten.
  • Mal geschaut, ob die Ruckler reproduzierbar auftreten ? Das würde dann darauf hindeuten, das das temporaere Überlastung im SW dekodieren ist, z.b. wenn da ein IDR FRame dekodiert wird.
    Ansonsten auf jeden Fall Test wiederholden mit Abspielen von lokaler Platte. Kann einfach sein, das da irgendwelche Bufer fuers Netzwerk/SMB falsch dimensioniert sind.
    Ja - ich sehe den Fehler reproduzierbar.
    "lokale Platte" ist beim PI immer etwas schwierig.
    Beim PI habe ich eine SD Karte und keine Ahnung, was die wirklich kann. Ich bin aber andererseits sicher, dass das SMB das file schnell genug ausliefert, denn die Büchse daneben (am gleichen GB Switch) ruckelt nicht. Wenn ich mit iptraf den Durchsatz auf dem Server ansehe, dann sehe ich, dass ich im Bereich von 20% Auslastung des GBit Interfaces bin. (Und der Server liest das file nichtmal mehr von Platte, sondern scheint aus dem Mem zu antworten :)
    Eine "temporäre Überlastung im SW"- könnte sein. Denn der Ruckler tritt sicher auf , wenn das gesamte Bild wechselt.
  • So pauschal würde ich die Last nicht betitteln. 70% Last bei heruntergetakter CPU (energiesparende ARM CPU) sind bei weitem nicht kritisch. Die Frage ist dann wenn der Govenour hoch taktet.
    Jo, stimmt. Wollte mal mit fettem Pi*Daumen anfangen. Einfach klar machen, das man nicht sagen kann "Aber meine CPU Last ist nur 90%, das passt doch".
    Guck mal auf die CPU Belastung mit 'O' und berichte.
    Für "lokale Platte" am RPI am besten den schnellsten USB Stick den Du hast in den RPI reinstecken, die sollte am besten mit ext4 formattiert sein (keine Ahnung ob LE da ein tool hat, ansonsten halt an einem anderen Linux Rechner), und da hast Du dann die Datei drauf, die du abspielen willst. Kannst dann z.b noch per ss einloggen und dann sowas machen wie:
    "time cp <filename> /dev/zero"
    Aus der Zeit und Groesse kannste dann die Lesegeschwindigkeit des RPI5 von diesem USB Stick berechnen.
    Der lokale SSD/USB SPeicher muss nicht schneller sein als Dein Netz, aber Kodi arbeitet anders wenn es vom Netz liest vs. lokaler platte. Beim Netz gibt es den bufferspeicher, und der kann zu klein ein. Bei lokalem Speicher wird da nur Puffer vom OS verwendet, und gehofft, das die Daten da ohne Verzoegerung geliefert werden. Aka: Wenns ruckelfrei von lokaler Platte geht und wenn Dein Netz eigentlich schnell genug ist, dann musste am Kodi bufferspeicher rumbasteln.
    Das ist ein interessanter Punkt !
    Beispiel: FullHD (h264) vom tvh - gleicher Sender mit den Infos aus o:
    Alter NUC mit HW Decode: System rendering Speed 60 fps - etwa 10% CPU auf allen Kernen
    PI5 mit SW decode: System rendering Speed 15 fps - etwa 30% CPU auf allen Kernen
    PI3 mit HW decoder: da habe ich ein anderes o menu - ich sehe bei den CPUs unter 10 %
    hmmm.
    Wenn ich das 4K / 20G File abspiele, dann sehe ich
    - auf dem Pi5 bei top eine load > 4 und eine Auslastung einzelner CPUs im Bereich von 80% - stark schwankend bei 60 Grad. (Nicht gut ge-threaded)
    - beim alten NUC (lüfterlos) eine load von 1 und 10% auf allen Cores (und 43 Grad).
    Beide stehen bei 19Grad Raumtemp 40 cm entfernt.
    Hmm - also trotz des grossen Entwicklungsaufwandes der neuen GPU scheint das HW decoding noch besser zu sein.
  • Für "lokale Platte" am RPI am besten den schnellsten USB Stick den Du hast in den RPI reinstecken, die sollte am besten mit ext4 formattiert sein (keine Ahnung ob LE da ein tool hat, ansonsten halt an einem anderen Linux Rechner),
    mkfs.ext4 ist mein Freund...
    (Das dauert aber noch: die server haben zwar GBIT Netz aber nur 2.0 usb....)
  • Wenn das video 60 fps hat und der PI5 da nur 15 fps rendert, dann solltest Du das aber auch kontinuierlich als nicht fluessige Bewegung wahrnehmen. Ansonsten konnte evtl. auch die 15 fps Anzeige nicht zuverlaessig sein.
    Schalt auf jeden Fall mal in den settings die synchronisation mit dem display aus, so das das rendering nicht irgendwann aufs display wartet. und auch nicht aufs audio.
    Momentchen - das finde ich unter Settings/Player/Videos bei Playback ?
    Steht auf:
    - Adjust display refresh rate: off
    - Sync playback to display : ausgegraut
  • H264 mit 4k ist aber halt kein wirklicher Industrie Standard, aka: da gibt es keine kommerziellen Dienste, die so etwas anbieten AFAIK. Fragt sich ueberhaupt, warum NASA das verwendet. Klar will ich auch eine Kiste haben, die alles moegliche kann, aber ich denke man kann verstehen warum da H264 dekodierung weggelassen wurde.
    Das würde ich so nicht sagen.
    Die Adult Industrie verwendet nur H264 für ihren 4K Content. HEVC ist einfach zu teuer für solche Unternehmen.
    Und auch fast alle anderen ARM Mediaplayer haben mit MPEG4 in 4K mit mehr als 30 Frames ihre Probleme (Frame Drops)
    Die Shield TV Pro ist hier einige der ganz wenigen Player die solche Files ohne Probleme abspielen kann.
  • Momentchen - das finde ich unter Settings/Player/Videos bei Playback ?
    Steht auf:
    Genau. Im Prinzip will man das sync haben, aber jetzt zum testen nicht.
    [ap]
    Vielleicht sind solche Player dann nicht so populaer fuer diese Art content ?
    Oder sowas hier ?
    [bk]
  • TomW, vielleicht willst du mal die Jellyfin Test Videos probieren. https://fra1.mirror.jellyfin.org/jellyfish/
    In diesem ellenlangen Thread Videos ruckeln bei Bitrate > 60Mbps hatte ich Mal paar Messungen gemacht, und festgestellt, dass Kodi unter manchen Umständen einfach bei Weitem nicht die zur Verfügung stehende Bandbreite ausnutzen kann. Lag dort nicht an der CPU. Allerdings waren da die Probleme typischerweise nicht im LAN.
    Vergleich mit VLC ist vielleicht auch interessant. Und je nach Ergebnis, dann vielleicht schon ...
    Ich bin etwas unsicher, ob ich einen bug reporten soll,
    Zur CPU Auslastung - die konkrete Situation kann ich im Detail nicht bewerten. Nur so viel - im Allgemeinen muss man sich auch die Auslastung der einzelnen Cores ansehen. Manchmal ist ein einziger Thread das Bottleneck. Und wenn dann im Schnitt moderate Last angezeigt wird, ist man noch lange nicht im Grünen Bereich. Im Zweifel ist das sehr schwer zu beurteilen, da die Threads auch leicht den CPU-Core wechseln können. Normale CPU-Monitore geben typischerweise nicht die momentane Last an, sondern den Durchschnitt seit dem letzten Messpunkt. (Streng genommen ist die momentane Last immer 100% oder 0%. In Wahrheit, grade wegen Energiespar-Methoden, Taktfrequenz-Anpassung natürlich etwas komplizierter. Die Botschaft: CPU arbeitet oder ist idle. x% beschäftigt bezieht sich immer auf einen Zeitraum).
    Den Thread hatte ich mir sogar angesehen, bevor ich gepostet habe.
    Die Fischlein liegen schon auf Platte. Das HVEC (1,4GB) läuft auf dem PI5 flüssig , das h264 mit 800 MB nicht.
    Allerdings muss ich einräumen, das sind wenige Minuten mit einem __für__mich__ schwierigem Inhalt: wenn
    das Tintenfischlein zuckt, dann weiss ich nicht woher der Ruckler kommt.... :)
    Wenn ich einen Sonnenflare sehe, dann weiss ich wie der aussehen muss.
    VLC: spielt mir von genau diesem share die h264 völlig problemlos alles ab (mit bitraten bis 112000kb/s). Dafür zickt das HVEC.
    Einmal editiert, zuletzt von TomW (5. Februar 2024 um 22:00)
  • [cf] Alles Pfusch. Ich glaube ich pack die NASA, oder zumindestens die Jungs und Maedels die das 2015 gemacht haben in denselben Topf wie den WDR, der verhunzt immer Tatorte in der Mediathek.
    Gerade mal die 20GByte mov Datei angeschaut auf meinem windows 11 ryzen 4300u minipc. Bei dem ich denke, das die Leistung der CPU gar nicht soviel hoeher ist als beim RPI5. Ist aber geraden, weil ich bei passmark nur ca. 2000 fuer den RPI4 sehe, und Ryzen 4300u hat ca. 7000, und RPI5 soll 3x so schnell sein wie RPI4. Egal.
    Mit Softwaredekodierung sagt kodi 21beta das er die 60Hz schafft, mit ca. 98% CPU. Mit DXVA/DXVA-skalierung sagt er ca. 20% CPU.
    Aber: ruckelt in beiden Faellen an reproduzierbaren Stellen, z.b.: bei ca. 16:26.
    Mal mit mediainfo geschaut, und da fiel mir das hier auf:
    Frame rate : 59.940 fps
    Original frame rate : 25.000 fps
    Aka: ich denke mal die Ruckler sind im Material, und irgendein Anfaenger bei der NASA hat da eine merkwuerdige Konvertierung gemacht. Ich werd mal die 200GByte datei runterladen, vielleicht ist die in 25fps. 25fps ist ja man schon sowieso merkwuerdig fuer eine amerikanische Produktion.
    Ansonsten sind die Videos natuerlich sowieso frustrierend, weil die knapp vor der zeit von HDR produziert wurden, und ich mir nix besseres fuer HDR vorstellen kann als diese Sonnenvideos.
    Nachtrag: ruckeln noch mal validiert mit VLC.
    Einmal editiert, zuletzt von te36 (5. Februar 2024 um 22:34)
  • Kann ich bitte mal ein [definition='1','1']debuglog[/definition] sehen, wenn du das MOV File abspielst?
    Ignore me. Steht schon auf der ersten Seite
    Edit:
    Das hier wird das Problem sein:
    Stream #0:1[0x2](und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709, progressive), 3840x2160 [SAR 1:1 DAR 16:9]
    Es ist ein h264 mit 4k Auflösung. Siehe:
    Raspberry Pi 4 can't play video - Raspberry Pi Forums
    The H264 decoder only supports resolutions up to 1920x1080.
    Und diese Frage:
    Wenn du das MOV in ein anderes Format wandelst, geht es dann?
    Hast du noch nicht beantwortet, aber dafür auf jeden Fall recht viel anderes geschrieben ;)
    Aus dem gleichen Thread oben hier noch ein Zitat:
    Try it as an mp4.
    ffmpeg -i your.mov -c:v copy -c:a copy new.mp4
    Einmal editiert, zuletzt von DaVu (5. Februar 2024 um 23:34)
  • Die Ruckler, die ich meine, sind mit einer Unterbrechung des Audiostream verbunden - da steht das Bild kurz , oben kommt kurz der Laufzeitbalken und nach einer 1/10 Sekunde geht es weiter. So "Ruckler" wie bei 16:26 stören ja nicht.
    Und: warum juckt den alten NUC mit HW decoding das nicht ?
    Einmal editiert, zuletzt von TomW (6. Februar 2024 um 15:00)
  • Die Restriktion des PI4 bzgl. der 1080 sollte doch beim PI5 nicht mehr gelten.
    Nach dem Neuverpacken in mp4 sehe ich immer noch die Ruckler mit einem drop des Audiostream, es kommt kurz der Laufzeitbalken und dann geht es weiter.
    Allerdings sind nun andere Fehlermeldungen im Log:
    Statt "cache completely reset for seek to" sehe ich nun ein "CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled".
    Was ich seltsam finde: warum sind eigentlich die "seek-to-" Calls out-of-order ?
    Also ich sehe im [definition='1','1']debuglog[/definition] immer ein "cache completely reset for seek to XYZ" .
    Das XYZ springt aber munter hin und her - warum steigt das nicht stetig ?
    O.K - beim Abspielen vom Stick sehe ich ein Identisches Fehlerbild : Ruckler alle paar Sekunden.
    Fehlermeldung:
    2024-02-06 14:24:10.572 T:1155 warning <general>: OutputPicture - timeout waiting for buffer
    2024-02-06 14:24:39.224 T:1156 info <general>: ProcessDecoderOutput: Changed max allowed Out-Of-Sync value to 49 ms due self-learning
    2024-02-06 14:24:55.168 T:1156 info <general>: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
    2024-02-06 14:25:23.260 T:1156 info <general>: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
    2024-02-06 14:25:56.669 T:1156 info <general>: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
    2024-02-06 14:26:51.798 T:1156 info <general>: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
    2024-02-06 14:27:25.155 T:1156 info <general>: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
    Hmm - kennt jemand ein anderes freies _langes_ 4K Video ? (Mindestens 20 Minuten)
    Einmal editiert, zuletzt von TomW (6. Februar 2024 um 15:42)
  • Ich bleibe bis zum Beweis des Gegenteils mal bei meiner Theorie, das die Abspielprobleme bei DIr was damit zu tun haben koennen, das die NASA Dateien verpfuscht sind.
    Andere Samples hier: https://kodi.wiki/view/Samples Viel spass beim Suchen, was da lang genug ist.
    Treten da bei Dir die Ruckler eigentlich nur auf, wenn Du das 14 Minuten lang laufen laesst, oder auch wenn du da hinzappst ? Aka: Vom Anfang an, wann tritt da der erste Fehler auf ? Evtl. muss eine Vergleichsdatei ja gar nicht so lang sein, sondern halt bloss e.g.: 100Mbps H264 haben.
    Die Samples beim KodiWiki hatte ich schon mal durchgesehen: allerdings sind die meist nur wenige Minuten lang. Und für einen Lasttest damit wenig geeignet.
    Bei mir treten die Ruckler auch auf, nachdem ich zappte - also mit Taste rechts,rechts,rechts irgendwo reinspringe.Es dauert einige Sekunden, dann kommt ein Ruckler und ein BufferError.
    Beweis des Gegenteils:
    Auf einem alten NUC mit HW Decoding in der Intel CPU gibt es keine Probleme.
    Kleiner Nebenspass: ich hatte jetzt auch mal auf dem TV direkt Kodi installiert - das klappt mit tvh ganz gut. Bei den grossen videos bleibt der Bildschirm dunkel - und bei kleineren Dateien kommt sofort "too slow".
