Speed der Übertragungen....
    wenn ich einen Transfer starte ist die Geschwindigkeit ca zwischen 40-60 - ist das normal??
    Daten:
    • Fritze 7590 (WAN Port ist LAN 5) - alles auf Power Mode
    • J4205 itx mit OMV 5 (aktuellstes Linux 5.8)
    • Dlink Switch (GBIT tauglich)
    Neustart usw brachte keine Änderung
  • Von wohin was zu Dateien?
    PC der mit am Switch angeschlossen ist und direkt vom NAS große Dateien wie MKV o.Ä kopiert muss die 100MByte packen. Bei vielen kleineren Dateien sieht das wieder anders aus.
    Übers WLAN wäre das ein sehr guter Wert.
  • wenn ich einen Transfer starte ist die Geschwindigkeit ca zwischen 40-60 - ist das normal??
    Wie sagte der Physiklehrer immer: 40-60 waaas? (Grade bei Übertragungsraten rate ich auch Bit und Byte auszuschreiben, je nach dem wo man guckt, wird mal das eine oder das andere angegeben - da kann man sonst leicht aneinander vorbeireden)
    Ich erhalte auf 4,5 Jahre altem billigem Einstiegs-HP-Microserver mit OMV4 bei Videodateien über SMB typischerweise 110 MByte/s Übertragungsrate in beide Richtungen auf einer LAN-Schnittstelle (der Server hat 2, als ich beide in Betrieb hatte mit LACP kam ich auf 160 MByte/s). Bei mp3 oder Fotos typischer Größe wäre 50 MByte/s schon sehr gut. Kommt natürlich auch noch auf RAID an (ich habe keins) - das kann grade Schreiben je nach RAID-Level etwas ausbremsen. Evt. auch auf Cache-Einstellungen und Filesystem. Und natürlich auf die verbauten Platten, wobei die meisten nicht so alten Platten heutzutage auch im langsameren Innenbereich die 100 MByte/s schaffen.
  • Wie bereits erwähnt, über welche Einheit reden wir, welche Dateien werden verschoben, wie ist deren Größe, welche Festplatte auf der Quelle, welche Festplatte am Ziel, alles mit Kupfer angebunden etc.?
    Ja viele fragen xD.
    @buers mehr als 125MB/s sind technisch nicht möglich ei einer GBit Anbindung, da 1000/8=125 ist.
    Ja viele fragen xD.
    Und die 125 MB/s sind auch nicht zu schaffen, der Overhead ist ja auch noch da , wenn du 120 hast ist das Spitze. Ich schaffe intern von Platte zu Platte
    160-190 MB/s (WD´Red , Seagate Sata Platten).
    Ich bin ja mal gespannt wann die Preise für 10Gbit endlich noch etwas fallen. Alles wird schneller nur unser ethernet dümelt seid 15 jahren rum. Spätestens wenn wir mehr als 1Gbit Internet Anschlüsse haben sollte da ja mal was passieren (bezahlbar).
  • 120 MByte/s ist schon nahe am theoretischem Maximum für TCP/IP auf 1 Gbit/s Ethernet, wenn man keine Jumboframes nutzt. Und in den meisten Umgebungen zu Hause werden Jumbo-Frames nicht funktionieren. Dann muss noch der SMB Overhead abgezogen werden, der wiederum von verschiedenen Faktoren abhängen kann, SMB-Version, die ausgehandelte Blockgröße, ...
  • Dann steck den PC mal direkt an den Switch
  • der/die (wie heißt richtig) NAS
    NAS: Network attached Storage, zu deutsch: (N)etzwerk (a)ngebundener (S)peicher. Ich tendiere zu der (Speicher). ;)
  • Bei mir waren auf einmal nur noch 30-40mb/s drin.
    Zum Test setze mal diese Einstellungen in der SMB Config. Bei mir war hauptsächlich das asynchrone I/O daran schuld. Aber erst seit ich die 6600 Fritze hab. Oder mir ist es zuvor einfach nicht aufgefallen, da weniger 4K Content geschaut wurde.
    Das kannst du zusätzlich probieren:
    read raw = Yes
    write raw = Yes
    socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072
    "I don't caretaker"
    2 Mal editiert, zuletzt von sualfred (9. November 2020 um 11:17)
