Hatte meinen 4GB letzte Woche bestellt. Heute kam der korrigierte Liefertermin von reichelt: Mitte Juli
Vielleicht wechsle ich doch noch auf den N2 …
Ankündigungen zum Rasp 4 [Ist inzwischen offiziell]
don -
15. Mai 2019 um 09:32 -
Ebenfalls Reichelt 4gb: Montag vorbestellt (Online Status: keine Lagerware), Dienstag versendet (Online Status: Auf Lager erwartet 28.6), vorgestern geliefert
Meiner kam so eben per Post.
Gibts schon was neueres als
Kodi 18.3 (Linux Kernel 4.19.x)
LibreELEC-RPi4.arm-9.1.001.img.gzirgendwo?
mein Pi4 ist heute angekommen und ich habe ihn in meinen pi-topCEED verbaut. Zum Glück hatte ich noch einen abgewinkelten Micro-HDMI auf HDMI-Adapter. Die Temperatur habe ich durch eine lackierte Lochblechabdeckung einen großen, flachen Kpühlkörper und einen sehr leisen Noctua NF-A4x10 Lüfter mit 40 Grad idle und 54 Grad unter Vollast gut im Griff.
Als Audiolösung habe ich einen Pimoroni pHAT Dac auf einem Prototyping Board verbaut, da ja alle GPIOS durch den pi-topCEED bereits belegt sind. Installiert habe ich erst einmal Raspbian Buster.
Bis jetzt gibt es keine Probleme!
Mark -
Ich scheitere noch daran dass dass Debian nicht startet nach der automatischen Größenanpassung der Partitionen und die Libreelec Alpha mag meine Fernbedienung und meine Maus nicht, da komm ich nicht aus dem Setup-Assistenten raus
Aber wäre ja langweilig wenns sofort klappen würde
Wenn ich mir die die Temperatur anschaue könnte es sein dass ich in Zukunft noch in ein besser gekühltes Gehäuse investieren muss.
Bekommen wir hier (dank Klimawandel) 40 Grad und mehr mach ich mir sorgen um die Hardware. Das Ding is jetzt schon zu warm. -
Moin,
hier auch mal ein kurzes Update von meinen Erfahrungen. Die Deinterlacing-Probleme sind weg, wenn wie im LE-Forum zwei Dateien austauscht (ab nächstem Release ist es dann natürlich auch gefixt):
https://forum.libreelec.tv/thread/17698-l…1739#post121739Damit laufen die TVHeadend Sachen, bzw. es wird sauber deinterlaced.
Ebenfalls funktionieren tut Ambilight über Hyperion und die Ausgabe über SPI direkt am Pi4. Bin insgesamt sehr begeistert vom aktuellen Stand.
Grüße
Wie schauts denn von der Leistung her aus mit dem Netflix Plugin?
Geht da mehr als 720p wie beimn 3 B+ ? -
Die Kühlung des RPI4 ist auch schon großes Thema in den Raspberry Foren. Bislang waren Raspberry Pi Besitzer diesbezüglich reichlich verwöhnt, weil es oft ausreichte, ein geripptes Aluklötzchen auf die CPU zu pappen. Beim Pi4 ist die Wärmeentwicklung dem ASUS Tinker Board sehr ähnlich und erfordert entsprechende Maßnahmen.
Das haben die Jungs von Hardkernel beim Odroid N2 mit ihrem passiven Kühlkonzept meines Erachtens besser gelöst. Bei Pi4 ging es wohl hauptsächlich darum, den Formfaktor möglichst beizubehalten und Produktionskosten zu sparen.
Mark -
So.... kurzen Prozess mit der Hitze gemacht. Hab ich halt mein WD Labs Case zerschnitten und nen 120er BlackSilent Pro PL-2 auf 5v draufgeschnalzt. Unhörbar und von 73°C auf 44°C runter. ~30°C kühler und unhörbar.
Strike first and strike hard
So, und wer hat da nun schon Windows drauf installiert, 8.1 oder 10?
Wenn das ohne Frickelei geht, ersetze ich meinen Desktop durch den Pi 4. -
Wenn das ohne Frickelei geht, ersetze ich meinen Desktop durch den Pi 4.nun ja - Der PI 4 hat ja jetzt schon mehr Wumms wie mein Esszimmer Client....
Eine Atom Krücke auf nen ION Chipsatz : läuft mit W10 - aber nur ab der aktuellen 19H1......vorher nicht.....
Oder man holt sich sowas ist vom Prinzip ähnlich dem Odroid N2 Gehäuse:
DAU Frage.
Kann man zB mit Raspbian einen RDP Client für einen Windows Terminal Server machen?
Zwei HDMI sind genau richtig dafür.
Danke schon mal
Chris -
Moin,
kurzes Update:
Mit dem hier beschriebenen Fix läuft deinterlacing hervorragend: https://forum.libreelec.tv/thread/17698-l…1739#post121739
Einfach die Dateien auf der SD-Karte austauschen.Ebenfalls funktionieren tut die Aktivierung der SPI-Schnittstelle, um beispielsweise direkt ein Ambilight mit WS2801 Streifen über Hyperion anzusprechen. Bin ziemlich begeistert bisher.
Viele Grüße
Was neues Mal wieder
Bald kommt neue Firmware die euren raspi cool stellt.....bis zu 5°
Grade auf mydealz entdeckt: 4GB für 52€ https://www.mydealz.de/deals/elv-rasp…4gb-ram-1401307
Ich wurde kurz schwach, konnte mich dann aber wieder berappeln
hallo zusammen. hat eventuell schon jemand tvheadend auf dem raspi4 laufen und kann sagen ob transcoding nun "on-thy-fly" läuft?
Transcoding ohne GPU Beschleunigung ist quasi nicht möglich auf ARM Geräten, somit geht das auch heute noch nicht
(also 1080p -> 1080p geht wohl schon seit RPi2 in Tvh 4.3)
Mal eine kleine Frage an die Raspberry Pi 4 - Besitzer.
Verwendet der neue Raspi4 beim Micro-SD Slot noch das Push-Push Federssystem wie das bei meinen beiden Pi1 + Pi2 der Fall ist, oder wird die SD-Card nur bis zum Anschlag reingesteckt. Bei manchen Gehäusen bekommt man die SD-Card dann leider erst wieder raus wenn man die Raspi-Platine ausbaut da die Karte ohne Federsystem sonst nicht zu greifen ist.
Ich stelle diese Frage da in einigen Foren beim Raspi3 steht das dieser keine Feder mehr verwendet.
