Fire TV Cube (3. Gen.): Der neue Shield Pro-Nachfolger für Bastler?
  • Ich kopiere nachher was direkt mit der Box, dann kann ich genauere Daten geben. Unraid zeigt mir Spitze irgendwas mit 3xx an wenn ich eine uhd streamen aber auch immer nur kurz. Reicht jedenfalls für UHDs über smb.
  • Zum Ruckeln/WLAN-Durchsatz. Kodi ist auf Fire-TV Geräten mit WLAN und smb nicht so schnell, wie man es erwarten würde und so schnell wie andere Apps (File-Explorer) auf dem FireTV. Bei anderen Android-Geräten ist es ähnlich. Paar Messwerte hatte ich hier gepostet: Videos ruckeln bei Bitrate > 60Mbps
    NFS ist auf diesen Geräten schneller, ftp noch schneller und WebDAV (getestet von anderen) wohl am schnellsten. Es reicht also vielleicht bei Bandbreitenproblemen auf anderes Übertragungsprotokoll zu setzen falls verfügbar. Seit Kodi 21 gibt es auch in der GUI eine Einstellung zur SMB-Chunksize (Einstellungen -> Dienste -> SMB-Client). Laut Messungen in Kodi-Github-Diskussion kann Vergrößern des Parameters den Durchsatz signifikant erhöhen.
    Ich hatte mit LAN-USB Adapter 350 Mbit/s erreicht auf Fire-TV. Das Gerät ist aber nicht mehr erhältlich bei Amazon. Ich nahm einfach ne Suche, bisschen vorsortiert nach Bewertungen und Preise, paar Rezensionen gelesen (u.a. nach FireTV in den verschiedenen Schreibweisen geschaut) und dann ein günstiges Modell genommen. Ist offenbar Noname-China-Ware, hatte aber auf Anhieb ohne Treiber, Einstellungen, ... funktioniert. Hatte 15 € gekostet inkls. USB-Hub-Funktionalität mit 3 Ports.
    Zum Messen schlage ich zum einen das Kopieren einer sehr großen (viel größer als Cachesize) Datei über das Netz in beide Richtungen mit Kodi-Dateimanager vor, und Stoppuhr und Betrachtung der Anzeige des Dateimanagers. Ditto mit anderem Datei-Manager, z.B. X-Plore. Des weiteren die Jellyfish Testdateien. Jellyfish Bitrate Test Files. Auch hier am besten Stoppuhr nehmen, da man Ruckeln nicht so leicht erkennen kann. Die Dateien sind alle 30 s lang - dauert das Abspielen länger, reicht vermutlich die Bandbreite nicht. Beim Test nicht auf unsinnig große Cachewerte gehen. Ich würde erst Mal default (20 MiB) belassen.
  • Antwort und Frage:
    Ich habe mal ein bisschen rumgespielt mit Kodi 21 auf einem Cube gen3 mit externen RJ45 USB3 Adapter und 1000Mbit/s angeschlossenen Synology NAS 415+ mit zwischen geschalteten Netgear GS108T Gigabit Switch.
    Unter NFS (Protokoll 4) bekomme ich beim kopieren zum Cube ca. 22Mbit/s wenn ich vom NAS auf ein anderen Datenträger kopiere ca. 11Mbit/s. Filme ab 80mbit ruckeln da leider. Nehme ich SMBv3 mit Mindset Protokoll SMBv2 mit Jumbo Frames auf dem NAS bekomme ich immerhin 31Mbit/s beim Kopieren zum Cube und 19Mbit/s auf einen anderen Datenträger (jeweils mit Paketgröße 9216). Der Vorteil von NFS ist bei mir nur das Verzeichnis Listing das ist definitiv schneller die Nachteile kein Papierkorb, kein Protokoll und kein sooo schnelles kopieren. FTP und webDav ist jetzt noch am Testen ich schätze da habe ich mehr Mbit/s aber leider muss ich da wohl mehr Konfigurieren , also lohnt sich nicht so wirklich. Ich bleibe erstmal bei SMB da kann ich das ruckeln mit dem Puffern erhöhen vielleicht find ich aber noch was richtig geiles, SSD über USB angeschlossen etc.
    DayOne eine Frage hast du mit deinem Adapter von Lenovo ähnliche Werte , guck auch mal bitte unter Netzwerkstatus und miss da die Geschwindigkeit (ich weiss hat nicht soviel mit Kodi zu tun ich will nur die Qualität meines Adapters testen) Ich habe wie gesagt einen älteren Ugreen (ich komme bei Netzwerkstatus auf ca. 250Mbit/s. Ist den Lenovo vielleicht besser ?
    so das wars erstmal
  • Naja ich habe gerade überlegt was wird mir die Netzwerkgeschwindigkeit sagen , nix ich habe eine 275Mbit leitung also werde ich auch soviel bekommen *g* also da musst du nicht gucken. sorry Es wird wohl doch darauf hinlauslaufen das ich mir so einen Adapter zusätzlich kaufen hmmmm ok ich dachte ich könnte das anders testen ... hmmm trotzdem würden mich deine Daten vom Kopieren von einem unraid zum KODI interessieren. Ist er über SMB oder NFS oder sonst was erreichbar ?
    schonmal danke
  • Ich habe es jetzt getestet.
    Wenn ich etwas auf den Cube kopiere, erreicht er nur 128 Mbps. Starte ich jedoch einen Film, springt die ausgehende Geschwindigkeit in Unraid gerne mal auf 380 Mbps. Zum Testen habe ich Avengers: Infinity War verwendet, da es bei Boxen mit einem 100-Mbit-Netzwerkanschluss häufig zu Rucklern kam. Mit dem Cube und dem Adapter gab es diese Probleme jedoch nicht.
    Evtl. Könnte es sein, dass der interne Speicher des Cube hier die Bremse darstellt.
    Allerdings habe ich festgestellt, dass der Ton aussetzer hat sobald ich spule. 😡
  • danke DayOne, kopieren ist bei mir fast das selbe. Ich habe 19MBit´s was ca. 150Mbps entspricht. Ich habe bei mir auf dem NAS ja Jumbo Frames (MTU 9000) an und mit aktiviertem Opportunistic locking, ausserdem im Kodi habe ich die Paketgröße bei SMB auf 1MB gestellt. Vielleicht gehts bei Dir auch besser. Die Ausgehende Geschwindigkeit teste ich auch gleich. Hast du beim kopieren eine größere Datei genommen ? im Filemanager von Kodi ?
    Ich habe keine Ton Aussetzer ich poste gleich mal meine Ton Einstellungen allerdings benutze ich momentan auch kein passthrough audio, Du?
  • hmmmm ich denke bei dem Film liegt es am reingemischten Ton , schalt mal auf Englisch um.
    Appropos keine Tone Ausetzer beim Film Desperado mit bitrate 100 Mb/s und Audio bitrate 2300 DTS-HD
    Einstellungen bei mir:
    passthrough erlaubt.
    AC3 und EAC3 fähig leider kein DTS aber DTS-Core
    Ausgabe: beste übereinstimmung
    ansonsten alles Standard
    Cache Einstellungen:
    Puffermodus : "Alle Netzwerkdateisysteme..."
    Speichergröße: 128 MB
    Lesenfaktor: 4x
    Datenblockgröße: 1 MB
  • Genau: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=376161
    Manches der Diskussion zu Bandbreiten kommt mir etwas wirr, wenig definiert, unnötig kompliziert gemacht durch Wechsel der Einstellungen, Jumbo-Frames und mehr vor. "Viel hilft viel" ist nicht immer richtig. Dauert nur wenige Minuten, das etwas kontrollierter nachzumessen und zu prüfen/dokumentieren ob/wie Änderung der Einstellungen hilft. Die Defaults sind per se nicht schlecht (Ausnahme ist Audio für Fire-TV was neuerdings leider Anpassungen an advanced-settings benötigt).
    Donald Knuth: "premature optimization is the root of all evil"
    Vermutlich meinst du 19 MByte/s und 150 Mbit/s. Sehe hier im Thread viele verschieden Schreibweisen/Einheiten zu den Geschwindigkeiten. Bitte viel Sorgfalt verwenden, das eindeutig auszudrücken. Die Erfahrung zeigt, dass man sich hier leicht missverstehen kann. Auch ist beim Nachlesen des Threads nicht immer klar, welche Messungen sich auf USB-LAN Adapter beziehen, welche auf WLAN. Und wenn ich
    muss ich vermuten, dass da auch einiges durcheinander gekommen ist. Wenn nur 11 Mbit/s irgendwo zustande kommen, läuft vermutlich was schief (in den Einstellungen, oder grundsätzliche Fehler im Netzwerk, oder schlechte Connectivity/große Entfernung/viel Fremdverkehr im WLAN). Wenn 11 MByte/s gemeint sein sollen, ist das eine in etwa zu erwartende Geschwindigkeit bei 100 Mbit/s Ethernet Connect (über LAN-Kabel):
    2 Mal editiert, zuletzt von buers (18. Januar 2025 um 23:42)
  • Zitat
    Eigentlich hast du Recht, aber niemand sagte mir das , und ich musste es testen das dadurch immerhin 1 MBit/s mehr rausgekiztelt wurde ich mag es gerne wenns es besser ist auch wenn es nicht viel ist.
    Im Kodi steht 19MB/s (das mit MBit/s war mein Fehler) und ich konnte mit mpbs von DayOne nur nicht soviel anfgangen also habe ich gegoogelt auch hier hast du Recht ich habe mich verguckt dort steht MB/s und da es bei mir 19MB/s stimmt das nicht was da steht. Warum muss jeder sein anderes Suppchen mit diesen blöden schreibweisen machen ich kam durcheinander sorry. Es beziehen sich alle Fragen/Antworten von mir um einen USB-LAN Adapter mit GB der an den Cube angeshchlossen ist ich dachte das wäre klar. Er hat einen Lenovo GB Adapter und ich einen UGreen. Mir ging es nur darum es vielleicht zu schaffen noch ein bisschen mehr rauszuholen.
    Es ist immer der Kopiervorgang im Kodi gemeint. Entweder zwischen SMB oder NFS Freigaben oder SMB/NFS zu local (also Android) gemeint.
    Wenn ich von NFS zu NFS kopiere habe ich nur 11MB/s wenn ich von von NFS zu local (Android) ein bisschen höher auf 22MB/s. Zum Unterschied mit SMBv2 mit Jumbo-Frames bei GB Lan und USB-Lan Adapter und den NAS-Einstellungen die ich gepostet habe weniger und nur das wollt ich damit sagen :)
    Einmal editiert, zuletzt von chach (19. Januar 2025 um 12:18)
  • Danke HypsterX und buers
    Jetzt läuft's 1A! Für mich ist der Cube bisher absolut unschlagbar. Ja, kein Gigabit, aber mit dem USB-Adapter völlig ausreichend für jeden UHD-Film. Beim nächsten Amazon-Angebot werde ich mir noch einen bestellen. Im Schlafzimmer würde zwar der Stick reichen, aber mit Root und ohne Werbung ist das schon richtig genial.
  • chach, klappt bei dir HDR10+?
    Ich habe jetzt einen Beamer, der sowohl HDR10+ als auch Dolby Vision (DV) unterstützt. Wenn ich etwas mit dem Fire TV Cube in DV abspiele, wird es mir korrekt angezeigt. HDR10+ klappt damit aber nicht.
    Wenn ich jedoch HDR10+ Material direkt über den Beamer abspiele, wird es korrekt erkannt. Also liegt das Problem wohl am Cube. Ich habe auch ein zweites HDMI-Kabel getestet, aber leider ohne Erfolg.
    Dann nochmal zum LAN:
    Warum habe ich mit Wi-Fi 6 super Empfang, aber trotzdem Buffering-Probleme, während es mit einem LAN-Adapter an USB 2.0 problemlos läuft?
  • Warum habe ich mit Wi-Fi 6 super Empfang, aber trotzdem Buffering-Probleme, während es mit einem LAN-Adapter an USB 2.0 problemlos läuft?
    Weil Wlan einfach Schrott ist. Wenn man eine stabile Netzwerkverbindung haben will, muss man Kabel verwenden. So einfach ist das. Bei WLan spielen die Anzahl der Geräte, alle möglichen Störfaktoren und Übertragungshindernisse einfach eine viel zu große Rolle. Daneben sind die Geschwindigkeitsangaben bei Wlan immer maßlos übertrieben. Zum Einen ist das die gesamte Brutto Geschwindigkeit, die da angegeben wird. Davon bleibt Netto, also für die tatsächliche Datenübertragung ohnehin höchstens die Hälfte übrig. Der Rest ist Overhead, Fehlerkorrektur, Verschlüsselung, usw. Und diese Hälfte muss dann auf alle Geräte aufgeteilt werden. Da es mindestens 2 Geräte sind (Cube und Router), hast du also von einem 1200 MBit Wlan unter idealen Bedingungen noch maximal 300 MBit übrig. Um auf die 480 MBit, die USB 2.0 theoretisch maximal kommt, musst du je nach Anzahl der Wlan Geräte u.U. ein 10 GBit Wlan haben oder gar noch mehr.
    Ich habe das mal getestet, bei einer Kiste mit 1200 MBit Wifi 6 und 30 cm Abstand zum Router. Alles andere im WiFi6 Netzwerk habe ich ausgeschaltet um möglichst nah ans "Ideal" zu kommen. Trotzdem blieben als effektive Übertragungsgeschwindigkeit von den 1200 MBit nur etwa 50 MBit übrig. Zumindest konnte ich nur Videos mit weniger als 50 MBit Bitrate abspielen, ohne das es heftig stottert. Eine 100MBit Kabelverbindung (über den eingebauten 100Mbit NIC) schaffte hingegen etwa das Doppelte, also Videos mit ca. 100 MBit Bitrate. Und ein gut gemachter USB 2 LAN- Adapter ist fast dreimal so schnell wie ein "normaler" 100 MBit NIC.
    Danke fürs lesen, Claus
  • Warum muss jeder sein anderes Suppchen mit diesen blöden schreibweisen machen
    So ist es. Beispiel letzter Beitrag:
    42mb/s
    Zuvor mbps, ... Kleines m heißt Milli, großes Mega, kleines b bit, großes Byte. Bei letzterem kommen sogar teure professionelle Monitoring-Lösungen manchmal durcheinander (ich rede von 6-stelligen Summen für Lizenzkosten pro Jahr). Empfehle immer bit und Byte auszuschreiben. Hier im Forum gibt es sehr viele Missverständlichkeiten deswegen. Wenn ich mb/s lese - was soll es bedeuten? Oft werden Netzwerk-Geschwindigkeiten in bit/s angegeben, Festplatten-Raten in Byte/s - aber nicht immer. Windows beispielsweise zeigt gerne Netzwerkgeschwindigkeiten in Byte/s an (und kürzt das nach meiner Beobachtung immer korrekt ab).
    Wenn du chach wirklich nur 22 Mbit/s hinkriegst mit Adapter, solltest du es ohne versuchen - der Cube hat ja 100 Mbit/s Ethernet - da solltest du nahe hinkommen. Selbst bei Kopieren von Freigabe auf Freigabe. Aber vielleicht meintest du auch da Bytes statt Bits? (#45) Würde jedenfalls in einem Home-Environment empfehlen auf Jumbo-Frames zu verzichten. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass das sich irgendwo schlecht auswirkt ist größer, als dass es sich grundsätzlich positiv auswirkt. Ich kenne das von Last-Tests und großen Umgebungen: das erfordert sorgfältige Tests und Konfiguration/Auswahl aller Komponenten. Im Enterprise-Umfeld kenne ich das beispielsweise, wenn man dedizierte Netzwerk für Backup oder NAS hat. Maximal kann man so 4% rausholen.
