PC für Softwarekodierung von Filmmaterial (H.264/265)
  • Staxrip hatte ich noch nicht im Einsatz.
  • Sicher, dass danach tatsächlich noch HDR+ und DV drin sind (Vorher-/Nachhervergleich mit Mediainfo)?
    Ja die HDR/DV Informationen werden ab FFMpeg 5 mit kopiert. Man darf natürlich Frames weder rausschneiden noch z.B. die Helligkeit des Films ändern. Dann passen die Metadaten anschließend natürlich nicht mehr. Aber wenn man das berücksichtigt, bleibt alles erhalten. Beispiel:
    Complete name : Y:\Spielfilme\Spielfilme 4K\Barbie (2023)\Barbie.mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 4
    File size : 12.9 GiB
    Duration : 1 h 54 min
    Overall bit rate : 16.2 Mb/s
    Frame rate : 23.976 FPS
    Movie name : Barbie / Barbie
    Released date : 2023-07-19
    Writing application : Lavf59.27.100
    Writing library : Lavf59.27.100
    ErrorDetectionType : Per level 1
    IMDB : tt1517268
    LAW_RATING : FSK 6
    SUMMARY : Sie ist alles. Er ist nur Ken. Im Barbie-Land zu leben bedeutet, ein perfektes Dasein an einem perfekten Ort zu führen. Außer natürlich, man steckt gerade in einer existenziellen Krise. Oder man ist ein Ken.
    TMDB : 346698
    Video
    Format : HEVC
    Format/Info : High Efficiency Video Coding
    Format profile : Main 10@L5.1@High
    HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 8.1, dvhe.08.06, BL+RPU, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, Version HDR10, HDR10 compatible
    Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Bit rate : 14.5 Mb/s
    Width : 3 840 pixels
    Height : 1 920 pixels
    Display aspect ratio : 2.000
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
    Bit depth : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.082
    Stream size : 11.5 GiB (89%)
    Writing library : x265 3.5+104+15-ba4e7a2cb:[Windows][MSVC 1936][64 bit] 10bit
    Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1920 / interlace=0 / total-frames=82044 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / hrd / info / hash=0 / temporal-layers=0 / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=15.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / aq-bias-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / cll=446,115 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass / no-mcstf / no-sbrc
    Default : Yes
    Forced : No
    Color range : Limited
    Color primaries : BT.2020
    Transfer characteristics : PQ
    Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
    Mastering display color pri : Display P3
    Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
    Maximum Content Light Level : 446 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light : 115 cd/m2
    Den Film hab ich mit Media-Buddy (FFMpeg 5 als Engine) umkodiert, und zwar per Quick Sync. Denn auf meinem N100 würde das sonst Wochen dauern, nicht Stunden. Die MKV ist jetzt noch 12,9 GB groß, incl DTS 5.1 Ton (hab nur 5.1 Lautsprecher) Untertitel (nur forced) und Kapiteln
    Bist du dir sicher das du DV Dateien in h264 vorliegen hattest?
    Kommt vor, ist aber selten. Denn die HDR/DV Filme sind meist schon in h265, aber mit für meinen Geschmack zu hoher Bitrate. Deswegen kodiere ich die fast immer trotzdem um. Es ging mir mehr darum, das ich auch DV Filme mit der GPU umkodiere, und das regelmäßig.
    Danke fürs lesen, Claus
  • So, heute bin ich endlich dazu gekommen, den Zusammenbau in Angriff zu nehmen. Vorweg, der Lüfter hätte keinen Millimeter höher ausfallen dürfen. Auch wenn es auf dem einen Foto anders aussieht, der Deckel geht gerade drauf.
    Es fehlen jetzt noch die GTX1660 Super und das Bluray-LW. Kompakter gehts dann nicht mehr.
  • Autsch, das ist wirklich eng! Na dann, bin ja mal gespannt :) Gerne weiter berichten wie sich das Ding verhält und zusammengebaut ausschaut [ay]
  • Ein Re-Encoding von H.264 auf H.265 bei 720p und QSV geht mit ca. 800 BpS ordentlich zur Sache. Macht schon Spaß. Ein 90 min Film ist in 5:30 min durch [bo]
    Bilder
