Wie kann ich prüfen, ob der Netzwerkadapter auf dem Server richtig auf Gigabit eingestellt ist? Am Client passt es.
Frage zu meinem UnRaid-Server
Boogie2005 -
27. Mai 2022 um 14:44 -
Versuch vom Array was herunterzukopieren
Gerade mit Sudo ethtool eth0 geprüft, ist auf 1Gbit eingestellt.
Ist gleich, immer nur Max. 10-11 Mb/s
10-11MB/s ziemlich sicher läuft die Schnittstelle auf 100MBit, kann auch aam Switch, Kabel etc liegen. Unraid, Switch Router alles mal neustarten.
Tempo geht wieder. Habe alle Stecker gezogen, Switch stromlos gemacht, dann alles wieder rein, und Server gestartet. Jetzt wieder normales Tempo!
Bleibt die Frage zum thema UEFI!
Wenn der Server mit UEFI läuft dann ist das auch okay so und hat auch nichts mit deinem Problem zu tun.
Gibt mal wieder etwas unklares
Also ich habe ja noch immer mit meiner Freigabe TV-Recording Probleme. Ich kann Dateien von dort auf meinen PC kopieren, aber nicht zurück. Nur wenn ich vorher Docker safe Perms laufen lasse geht das. Nach einem Neustart wieder nicht. Nun ist mir etwas aufgefallen, was ich nicht verstehe:
Bei dem einen oder anderen Ordner der Freigaben sehe ich das hier? Diese haben dann das ! statt des Punktes. Warum, und woher kommt das? Kann mir das einer erklären?
Und dann eben das Problem mit der Kopiererei. Im UnRaid Forum meinte man, es könnte an den UI ID des Users liegen. Ich sehe da aber überall die 99 / 100, nicht anderes. Lasse ich im Terminal mal das laufen:
ls -la /mnt/user/TV-Recording sehe ich da immer nobody vor allen Dateien stehen. Langsam verstehe da nur Bahnhof, weis nicht wo ich suchen sollte!!
Kann es sein, dass die Freigabe "TV-Recording" nicht im Arrayverbund liegt, sondern nur auf dem Cache? Dann wird die Freigabe auch nicht per Parity gesichert. Ist bei mir genau so und ich denke, für TV-Aufnahmen kann man das auch verschmerzen. Nichts ist im TV so beständig wie die Wiederholung.
Hast Recht, steht auf ja, nicht auf bevorzugt. Kommt daher auch das Problem mit der Kopiererei?
Oder du machst es wie ich und hast einen Cache Raid 1. Dann ist da auch alles gesichert.
Dazu kann ich nichts sagen...
Guck dir mal die Berechtigungen von den Dateien oder Verzeichnis, in die sich nicht kopieren lassen an. Und vergleiche sie dann mit anderen Dateien, die funktionieren.
Das geht mit dem integrierten Filemanager mittlerweile recht gut.
Ich hatte das vor kurzem auch, da lief ein Container mit falschen Berechtigungen und der hat das dann immer mit den falschen Rechten angelegt oder verändert.
Dadurch konnte ich Dateien immer nur kopieren und dann löschen, aber nicht mehr verschieben.
@Commerzpunk meinst du das hier?
Genau das meinte ich!
Sieht im Screenshot alles gut aus.
Klick dich mal weiter durch, oberste Ebene von TV Recording, einzelne Dateien etc.
Du kannst auch rechts auf das Symbol in der Liste klicken, da kommen noch paar mehr Infos raus.Spricht eigentlich alles für diese 99 / 100 Problematik, bei mir war es so, dass ein Container nicht mit diesen Angaben lief und deswegen einen anderen User genommen hat.
Vielleicht würde ich auch auch auf falsch hinterlegte Credentials bei Windows tippen, aber das es nach "New Permissions" wieder läuft ist schon sehr verdächtig Richtung 99 / 100.
Also leider kann ich dir keinen konkreten Tipp mehr geben, nur alle Container durchgehen, die Dateien anfassen (bei mir war es Tiny Media Manager) und die Permissions genauer anzugucken.
Vielleicht stolperst du ja dann drüber.
@Boogie2005
Selbes Verhalten habe ich unter Unraid ebenfalls.
Ordner, die von einem Docker angelegt werden, haben nicht die "richtigen" Zugriffsrechte, woraus Dein beschriebenes Verhalten resultiert (keine vollen Zugriffsrechte des "PC-Nutzers", daher kann ich da nicht mehr reinschreiben).
Rechte des Dockers ebenfalls auf 99, 100.Scheint "normal" zu sein. Jedenfalls unter Emby bzw. Ordnern, die von emby angelegt werden (z.B. vom "auto organize" plugin). Selbiges aber auch unter diversen Foto-Dockern und einem Audioserver.
Ich behelfe mir immer damit, die Rechte über "docker safe new permissions" von Zeit zu Zeit automatisiert durchlaufen zu lassen. Nicht schön aber geht. Hast Du ja aber auch schon beschrieben.
Mein Versuch, die Zugriffsrechte zu den Shares in den Unraid-SMB-Einstellungen für den entsprechenden PC-User nochmals "glatt zu ziehen" helfen übrigens ebenfalls nichts.
Unter Einstellungen / SMB: -
Hab was im UnRaid Forum gefunden, mit dem man Rechtefehler auffinden kann. Am Beispiel meines Servers sieht das so aus:
Codefind "/mnt/user/TV-Recording" \( -type d -not -perm 777 -o -type f -not -perm 666 \) -ls find "/mnt/user/TV-Recording" -not -user nobody -ls
Wird jeweils danach kein Fehler aufgezeigt, sollte eigentlich alles ok sein.
Ist das Thema nur auf TV-Recordings beschränkt?
Und falls ja. Woraus bzw. aus welchen Programm werden die denn erstellt? Emby? Kodi? TVH?(Nicht, dass ich den Ansatz einer Idee hätte, wie man das Problem lösen könnte, das hatte ich ja oben bereits beschrieben. Ich versuche nur,d as thema einzugrenzen)
Meist aus Kodi oder Emby stelle ich Aufnahmen ein.
