OMV 6 gesichtet (Alpha) - samt Impressionen und Test
  • Hallo, wie immer ein Update von mir....
    OMV 6 kann und darf getestet werden....
    Werde es Mal upgraden via SSH und schauen was es neues bringt (scheiss Idee - zerschiesst deine Weboberfläche....) also neuinstallation
    Download der ISO auf der offiziellen Quelle
  • gibts schon ein paar Tage, aber defintiv eine frühe Alpha - man denkt nicht vor Ende des Jahres daran, dass es ein release geben könnte. Von dem her ... abwarten und Tee trinken. Oder Bier, Bier geht auch!
  • also ich habe es neu installiert --- ja - aber wird empfohlen....Bilder hänge ich noch dran
    aktuell 6.0.19 (glaube ich)
    • die einstellungen sind sortierter
    • die GUI reagiert schneller
    • das einbinden der HDDs ging deutlich schneller vonstatten
    • man kann nun einstellen bei wieviel OMV meckert wegen Befüllung des HDD (Standart sind 85%)
    weitere Fotos folgen
    DAS fehlt mir ein Unraid!
    Sprich, minimum free space PRO HDD und nicht PRO Share :(
    Aktuell hab ich 8 Shares, mit grundsätzlich 200 GB minimum free space. (wenn man Cache Drive nutzt, zählt das leider auch für das Cahce drive, so zumindest gewesen bei v6.8.x)
    Wenn ich jetzt eine 1 TB HDD einbauen würde, wären 200 GB halt schon 20%, statt wie bei meiner 8 TB nur 2,5% Free Space :(
    Bin kein Freund davon Festplatten bis aufs letzte Byte auszuquetschen. :(
  • Das ist nur die Warnschwelle! ;)
    Sprich, er warnt zwar, aber haut dann tortzdem noch Daten drauf ;(
    Also, erinmal eine Warnung (Gelb), und das andere dann "Rot" und macht aber weiter :(
    Steht bei mir genau so wie bei dir, 90% kritisch... und trotzdem sind die 8TB voll, bis auf die 200GB (welche ich ja in jedem Share dann noch angeben musste...)
  • Wird in omv6 noch klassisch ext4 nutzbar sein? Irgendwann wollte das Projekt alles mit btrfs machen, aber davon lese ich nichts mehr.
    In OMV 5 habe ich ein snapraid mit 2 paritätsplatten und 11 Datenplatten.
    Das ganze dann noch als Unionshare.
    Ich hoffe das ist ohne Schmerzen migrierbar oder zumindest importierbar.
  • Ich kann zwar nur von OMV 5 reden, aber da gab es schon keine Probleme nach einer Neuinstallation, Snapraid installieren, Festplatten wieder einbinden und die üblichen Sachen drüber laufen lassen.
  • Ich habe nach einen SSD-Ausfall auch schonmal OMV 5 neu installieren müssen. Hatte mit Snapraid & UFS auch keine Probleme.
    Nervig waren eher die kompletten Einstellungen & Co.
    Zitat von root2
  • Wie sieht es mit OMV-Extras aus? Bereits aktivier- bzw. installierbar?
    Habe daher immer noch OMV4 - obwohl EOL - im Einsatz ... , um dann gleich auf OMV6 zu wechseln. Hoffentlich ist nicht nur die Oberfläche schöner geworden, sondern es gibt auch einen ordentliches, releaseübergreifendes "Konfigurations-Management".
    ja habe alles in ext4
    Ja sind schon über das repo installierbar (hab's über terminal gemacht - aber die Sachen wie docker und so - schaue ich noch als gleich
    Empfehle aber dennoch Neuinstallation
