EPG Daten download Alternative?
  • Natürlich ist das mit den Bildern immer besser [ag]
    Aber genauso hab ich's gemacht - und aktiviert ist IPTV Simple auch.
    Bin jetzt für einen Tag weg - melde mich Freitag wieder.
    Viele Grüße,
    Dremus.
    habe nochmal die EInstellungen anhand von darkside40's Screenshots überprüft - genau so steht es bei mir drin.
    Habe den Vorschlag von toab90 aufgegriffen und habe den Cache gelöscht - und zwar habe ich gleich einmal komplett saubergemacht mittels "open wizard".
    Ergebnis: Kein einziger Kanal im Zugriff, geschweige denn eine Programmübersicht.
  • Weil da viel zu viel dring steht, hier mal das wichtigste:
    2021-09-17 10:32:11.096 T:2260   ERROR: CCurlFile::Open failed with code 0 for http://bit.ly/kn-kodi:
    2021-09-17 10:32:11.096 T:2260   ERROR: XFILE::CFileCache::Open - failed to open source <http://bit.ly/kn-kodi>
    2021-09-17 10:32:11.096 T:2260   ERROR: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: Unable to load playlist file 'http://bit.ly/kn-kodi':  file is missing or empty.
  • Kannst du denn von deinem Browser aus auf http://bit.ly/kn-kodi surfen? Nutzt du einen VPN? Die werden manchmal geblockt.
  • Interessante Konstellation:
    Auf dem PC mit Kodi (Windows 7) hatte ich Cyberghost mit (zuerst ohne, später mit) openvpn installiert, habe das jetzt alles runtergeschmissen, aber die Seite http://bit.ly/kn-kodi läßt sich nicht im Browser aufrufen.
    Auf einem weiteren PC (Windows 8 ohne Kodi) ist Cyberghost weiterhin installiert und die Seite http://bit.ly/kn-kodi läßt sich sogar aufrufen, wenn Cyberghost läuft. [ai]
  • Probier mal statt der verkürzten URL https://raw.githubusercontent.com/jnk22/kodinerds-iptv/master/iptv/kodi/kodi.m3u zu konfigurieren im IPTV Simple PVR.
  • Danke Dir. Hatte ich vorhin schonmal ausprobiert und es funktioniert.
    Wenn man mit mehreren PC's in verschiedenen Räumen hantiert, und das alles eigentlich nur so nebenbei, dann geht einem schon mal was durch. Ich hätte schon mal eher Bescheid sagen sollen.
    Ich werde nächste Woche dem Hinweis von darkside40 nachgehen, daß die DNS-Settings (in meiner Windows 7 Installation) kaputt sind. Habe auch schon was, womit ich anfangen kann:
    DNS-Auflösung funktioniert zum Teil nicht
    Probleme mit DNS-Auflösung
    Ein schönes Wochenende wünscht
    Dremus.
  • Könnte auch andere Ursachen haben, als DNS. Nicht dass ich da jetzt eine konkrete Konstellation kennte, aber könnte mir vorstellen, dass manche Sicherheitssoftware das blockiert. Solche URL-Verkürzer stehen durchaus auch in der Kritik (kann man leicht ergooglen). Man sieht nicht auf Anhieb wohin sie führen, es wird auch ein gewisses Tracking zwischengeschaltet. Haben natürlich auch Vorteile.
  • moin moin, ich nutze auch die Senderliste von Kodinerds und hatte bis dato die EPG-Daten von rytec.
    Seit die nicht mehr gepflegt werden, nutze ich die Daten von SGK. Allerdings bleibt EPG für Das Erste HD leer... habs grad mit dem Link zu Telerising probiert. Genau das gleiche, nur Das Erste bleibt leer.
    Ne Idee, was das sein könnte? Nutze auch PVR IPTV Simple.
  • Moin zusammen,
    ich habe mich nochmal mit meinen DNS-Settings beschäftigt.
    Die Eingabe von ipconfig/displaydns zeigt ein wahrscheinlich intaktes Ergebnis.
    Nach einem Hinweis von buers habe ich mal nslookup bit.ly ausgeführt.
    Auf dem Rechner (ohne KODI), der mit der verkürzten URL bit.ly/kn-kodi vernünftig umgehen kann, erhalte ich
    nslookup bit.ly
    Server:  one.one.one.one
    Address:  1.1.1.1
    Nicht autorisierende Antwort:
    Addresses:  67.199.248.10
              67.199.248.11
    Auf dem Rechner mit Kodi, der mit der verkürzten URL nix anfangen kann, erhalte ich
    Gibt es jemand, der sich damit auskennt?
    Viele Grüße von
    Dremus.
  • sieht ja so aus, als hätte der keinen dns Server gesetzt, weil da UnKnown steht. Mal die dns einstellungen des rechners/applikation prüfen.
    Wegen EPG und Das Erste, wenn die ID falsch sein sollte, kann man das überhaupt manuell ändern? Er lädt die m3u ja immer neu runter ind würde die Änderung wieder überschreiben. Dann müsste ich die m3u ja speichern und immer wieder manuell anpassen, wenn sich was ändert.
  • Mist ...
    EPG:
    <channel id="ARD.de">
            <display-name lang="de">Das Erste</display-name>
            <icon src="http://programm-manager.telekom.de/media/3711d16d0e3570276ebba175620385b5f4ff18f4.png" />
    </channel>
    Playlist:
    #EXTINF:-1 tvg-name="Das Erste HD" tvg-id="DasErste.de" group-title="Vollprogramm" tvg-logo="https://raw.githubusercontent.com/jnk22/kodinerds-iptv/master/logos/tv/daserstehd.png",Das Erste HD
    https://mcdn.daserste.de/daserste/de/master.m3u8
    ARD.de vs DasErste.de ... wie nervig :D
  • Jo leider. Und aktuell kriege ich bei rytec gar keine Daten mehr auf dem gz file, nur noch xz, und das rennt nicht auf 19.1 PVR IPTV Simple.
    Hmm, also ein kleines Shell-Skript, was die Liste runterlädt und einen String-replace auf ARD.de macht und durch DasErste.de ersetzt und dann die Datei abspeichert, am besten als cron. Und im EPG dann dieses lokale File angeben.
    Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein, außer SGK ansprechen, ob sie ARD.de und DasErste.de hinterlegen könnten :D
    /EDIT:
    Joa, danach ist die Datei korrekt, muss man mal die EPG-Datei lokal ins PVR IPTV Simple einbinden und noch einen cron anlegen. Mal heute Abend testen ...
    4 Mal editiert, zuletzt von jodo (22. September 2021 um 11:04)
