Volumio und LMS
  • Station abspielen und dann einige Sekunden die gewünschte Taste drücken -> Programmiert :)
  • 35€ ist aber wirklich günstig,
    https://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=1120&start=10 schau da mal
    also wirklich nur Kondi defekt, kann man also gut reparieren :)
  • Wenn man das Werkzeug hat, ja. Hab ich leider nicht. Verkäufer hat sich gemeldet, zahlt mir aus Kulanz 10€ zurück, da kann ich mit dem Schmerz leben ;)
    Vielleicht hat ja hier einer Lust für mich zu löten? [ar]
  • So ein Käse. Heute Morgen, wollte Musik einschalten, nichts ist erreichbar. Ersatz SD Karte genommen, gleiches Problem. Mal höre ich den Startsound von Volumio, mal nicht. Auch LMS nicht erreichbar. Geändert. NiX! Es ist zu heiß zum Basteln [ac]
  • Auf der original SD Karte hat Volumio ein Update installiert, danach war er nicht mehr erreichbar. Also Gespiegelte Backupkarte eingebaut. Aber auch hier geht nix. Sowohl bei Volumio, als auch bei LMS wird zwar Musik angespielt, aber es ist nichts zu hören. Nur per UpNp über den LG TV kann ich die Musik hören. Vom LMS aus.
    Habe das Ganze schon länger stromlos gemacht, Kabel gezogen, wieder rein. Kann das HDMI Kabel, obwohl neu, defekt sein? Ist das Originale vom Raspi.
  • eine reine LMS Installation kommt für dich nicht in Frage?
    Wie geht das? Erst muß die Technik ja wieder laufen....
    Noch ein Hinweis: Bekomme am TV kein Bild des Raspi, normal ist da der Login Screnn von Linux.
  • Den picore habe ich mal geladen, ändert doch nichts an meinem Tonproblem, oder?
  • Soundausgabe in den Einstellungen bei volumio geprüft?
    Steht die auf HDMI?
    Mal die Soundausgabe über 3,5 Ausgang versucht?
    zB mit einem Kopfhörer?
    HDMI Kabel einfach Mal tauschen?
    Hast du noch ein anderes?
    Wobei die recht selten defekt sind....
    HDMI Anschluss am Raspi und oder AVR? gewechselt?
  • He @skjblipo ganz schön viel :)
    Kabel vom Raspi 4 ist ein Mini HDMI auf HDMI, wenn ich das richtig sehen? Habe nur das Eine.
    Volumio ist richtig eingestellt.
    Das Update ist wohl daneben gegangen, die SD läuft garnicht mehr.
    Bei der Sicherungskarte kommt nun kein Ton.
    Am Raspi 4 ist zwar noch ein zweiter Anschluß, aber da passiert auch nichts.
    Ich laden jetzt zuert mal das neueste Image runter, probiere das mal aus. Sollte das nicht klappen, werde ich den picore mal auf Karte Nr. 3 installieren.
    Kann ich den dann auch direkt am AVR anschließen, und starten, oder erstmal am PC Bildschirm?
  • Und bei LAN?
  • Der einfachste Weg:
    Picoreplayer auf SD Karte.
    SD Karte in den Raspi (der ist stromlos)
    LAN Kabel an den Raspi
    Raspi Strom an
    IP Adresse von picoreplayer im Router ablesen
    IP im Webbrowser eingeben und picoreplayer einrichten
    LMS befindet sich im Einstellungen Menü des picoreplayer
  • So, Volumio neueste Image installiert, läuft wieder mit Ton. LMS auch wieder eingerichtet, hat sofort meine SqueezBox Radio erkannt, und auch alle anderen Player wie Sonos. Läuft auch wieder. Was ein Gedöns, wie man im Pott so sagt [bp]
    OK, werde aber die Tage mal die zweite SD mit Picor Player einschieben, mir den Unterschied mal ansehen! Danke wie immer Jungs!
  • Hab nochmal eine Frage an Raspi Experten. Ich nutze aktuell ein Standard Kunststoff-Gehäuse. Das Ding wird sehr heiß. Macht das dem Pi was aus, oder sollte man besser ein Alugehäuse mit Wärmeableitung nehmen? Zum Beispiel das hier?
    Soeins hier!
  • Ein Gehäuse mit passiver Kühlung schadet natürlich nicht...
    Ich finde das auch ganz schick:
    https://www.berrybase.de/neu/armor-geh-…ry-pi-4-schwarz
    Reagiert volumio auf das Raspberry Firmware Update?
    sudo rpi-update
    Die neue Firmware soll die Temperatur um 5 Grad senken.
  • Hab ich noch nicht probiert, mache ich mal. Kann ja nur wieder alles dahin sein [ag]
    Das Gehäuse wäre mir zu offen ;)
  • Du hast ja jetzt Routine.... [ag]
    Mach vorher ein Image von der SD.
