TVHeadend Astra 19,2 Senderliste & Logos
    danke für die Mühe bei der Senderliste, ich wollte noch etwas Nachfragen.
    Ich verwende kodi einfach auf ubuntu und der tvheadend service läuft auch auf dem selben gerät (inklusive einem TBS empfänger und die treiber für den).
    Der tuner wird von tvheadend gefunden, und er kann auch nach kanälen mit den vordefinierten muxes suchen, aber die qualität ist ziemlich müll.
    ich habe auch versucht deine muxes/channels einzufügen, aber jetzt failed der scan im netzwerk ganz, (also die 2 muxe die dann existieren gehen von IDLE -> SCAN -> IDLE status FAIL.
    die config datei konnte ich in kodi keinen platz für finden aber dafür in hts/input/../ <adapter>/ config
    Mach ich irgendwas offensichtlich falsch ?
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da wurden nach der Einrichtung keine Muxes gefunden, bzw. alle mit Failed quittiert.
    2 Wochen danach hab ich TVH nochmal installiert und siehe da, es klappte. Schnell einen Sender gemapped damit die Ordner und Dateien angelegt werden und danach die Files ausgetauscht.
    Hier wurde sowas auch schon mal behandelt:
    Keine Muxes für Astra 19.2E unter TvHeadend 4.2
    HTPC / Intel i3-4130 / GT 740 / 8GB Ram / Libreelec 9.2.2
    DAnke für deine antwort!
    Lustigerweise habe ich es geschafft dass es funktioniert indem ich die vordefinierten MUX genommen habe und davor den CI+ aktiviert habe. Ich kann jetzt ORF 1 empfangen, aber die qualität ist wirklich zum heulen.
    Als attachment kannst du ZB von ORF eins einen screen shot direkt aus dem browser viewer sehen.
    Das ist nicht HD, grad amal stretched.
    Leider kenne ich mich zu wenig aus um herauszufinden warum so wenig daten daher kommen.
    Ich hab schon oft gelesen, dass TVH die daten nicht ändert, und kodi sie einfach direkt übernimmt (kodi schaut auch so schlecht aus momentan).
    wenn ich das sat kabel direkt an den fernseher anschließe ist das signal viel besser.
    Stimmt da was mit der symbolrate oder sowas nicht ? Liegt das vllt an den predefined muxes ?
    MfG, danke das du mir da hilfst.
    -Zwei
    EDIT: Nach ein wenig herumschnüffeln sehe ich dass ich kein streamprofil ausgewählt habe, es sind einige auf meinem hts installiert : audio, htsp, matroska, pass, WEBTV profile webtv-h264-aac-matroska, webtv-h264-aac-mpegts, webtv-vp8-vorbis-webm
    aber wenn ich eines von denen in tvheadend auswähle dann bekomme ich gar kein bild, bzw das profil htsp ist nicht auswählbar.
    Bei der Bandbreite des tuners steht auch 34625 kb/s was ausreichend wäre für HD (glaub ich mal)
    ich habe gestern auf meinem Raspberry das OS und TVH neu installiert.
    Vorher natürlich die Senderlisten gesichert.
    Nach dem Einspielen sind soweit alle Sender da nur startet TVH kein EPG Scan obwohl der Grabber usw angewählt sind.
    Mappe ich einen Sender ganz normal dann wird der Kanal auch sofort gegrabbt....
    Hat jemand eine Info woran das liegt?
    Ich habe das gleiche Problem.
  • Konfiguration>DVBInputs>Services
    Alle ergebnisse anzeigen lassen. Anschließend über die Zeile Kanäle nach Kanal aufsteigend sortieren.
    Alle Spalten auswählen die etwas in Kanäle anzeigt anschließend auf ausgewählte zuordnen... alle hinzufügen, der OTA Mapper fängt an zu arbeiten.
    Gibts nochmal updates zu der Senderliste?
    LG
  • Ich greif mal dieses Thread auf, weils auch um das Logothema geht.
    Ich habe TVH-Server auf einen Notebook mit LibreElec, dazu eine DVB-C-Stick. Alles läuft soweit, ich habe in einem Pfad eigene Logos als PNG mit exakten Sendernamen bereitgestellt und den Pfad in den Allgemein-Einstellungen eingetragen. Die Logo-Einträge bei den Kanälen werden richtig generiert und die Logos auch angezeigt.
    Bis zum nächsten Reboot. Danach verschwinden meine Einträge bei einigen (jedesmal anderen) Kanälen und statt dessen wird eine http-Quelle bei Vodafone genannt (https://tv-manager.vodafone.de/tv-manager/bac…_channels/*.png), von der aber keine Logos kommen. Wenn ich bei diesen Kanälen ein "Logo zurücksetzen" mache ist wieder alles okay.
    Mein DVB-C-Anbieter ist Kabel Deutschland und ich habe auch sonst nichts mit Vodafone zu tun. Meine vorherige IPTV-Konfig hatte auch keine Vodafone-URLs und das IPTV-Netzwerk habe ich auch gelöscht.
    Jemand eine Idee, woher das kommen kann ??
  • Ich habe das gleiche Problem.
    Konnte das nun lösen......
    diesen Ordner sichern:
    /home/hts/.hts/tvheadend/epggrab/otamux/
    nach der Neuinstallation wieder mit einspielen.... nicht vergessen
    chown -R hts:hts /home/hts/.hts/tvheadend/epggrab/otamux/
    danach TVH starten und EPG Grab rockt wieder.....
  • Bis zum nächsten Reboot. Danach verschwinden meine Einträge bei einigen (jedesmal anderen) Kanälen und statt dessen wird eine http-Quelle bei Vodafone genannt (https://tv-manager.vodafone.de/tv-manager/bac…_channels/*.png), von der aber keine Logos kommen. Wenn ich bei diesen Kanälen ein "Logo zurücksetzen" mache ist wieder alles okay.
    Offensichtlich kennt niemand dieses Problem, das aber immer noch existiert.
    Ich habe inzwischen allerdings einen Workaround gefunden. Wenn Ich die Logo-Einstellungen nicht über die Web-GUI, sondern in den Kodi-Einstellungen für TV/PVR mache und jedes Logo eines fehlerhaften Senders einzeln setze, dann überlebt die Einstellung auch den Reboot.
    Eigenwillig.
