Sony KD65FX9005 / Kodi 18.2
    ich habe Probleme mit meiner Video-Wiedergabe auf dem Sony-Fernseher unter Kodi 18.2
    Mein Setup:
    Sony KD65FX9005
    Fritzbox 6490
    Syno 214
    - Wenn ich mit dem Notebook Filme (egal welcher Art) im Netzwerk von der Syno abrufe, habe ich eine einwandfreie Wiedergabe. :thumbup:
    - Wenn ich ne USB-Festplatte an den Fernseher anschließe und einen Film in Kodi über den Filemanager aufrufe, habe ich eine einwandfreie Wiedergabe. :thumbup:
    - Wenn ich die in der Bibliothek mittlerweile eingelesenen Filme von der Syno abspielen will, habe ich extrem ruckelnde Wiedergabe und schlechtes Bild. :cursing: :thumbdown:
    Ich bin etwas ratlos, da es an der Netzwerkgeschwindigkeit wohl kaum liegen kann (Laptop-Syno klappt einwandfrei), am Fernseher wohl auch nicht liegen wird, da über USB-Festplatte in Kodi einwandfrei wiedergegeben wird.
    Was kann der Grund sein??
    Hat jemand einen Tip?
    Im voraus vielen Dank
    LG
    Kai
  • Ich täte ganz banal behaupten Fernseher. Der schafft übers WLAN einfach nicht die Performance. USB ist da schon etwas einfacher.
    Mit einem Zuspieler wie RaspBerry, NVIDIA Shield o.Ä. läuft es besser ;)
    Der Fernseher ist über LAN angebunden. Ich kann es natürlich nicht sagen, aber wenn da nicht genug Bandbreite möglich wäre, wäre das wirklich lächerlich...
    Na ja, man kann Sony&Co vieles zutrauen :)
  • Hast du einmal versucht, kodi auf den neusten Stand zu bringen? Zusätzlich würde ich das buffering einmal erhöhen über die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].
    OK - ich dachte, Kodi wäre mit 18.2 auf dem neuesten Stand...
    Werd ich gleich checken.
    Wo, oder wie finde ich denn die advanced settinhgs?
    LG
  • OK - ich dachte, Kodi wäre mit 18.2 auf dem neuesten Stand...Werd ich gleich checken.
    18.4 ist aktuell! Die Datei [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml gibt es nicht, die musst du selbst unter https://kodi.wiki/view/Userdata anlegen. Alles weitere hier: https://kodi.wiki/view/Advancedsettings.xml
  • Naja, LAN haben ist nicht alles. Wenn der LAN Anschluss im Gerät bescheiden angebunden ist und die CPU eh am Limit läuft ... ist halt ein Fernseher ;)
    Da hast du sicher Recht. Wenn die Filme über die USB Festplatte nicht einwandfrei laufen würden, wäre ich auch sofort beim TV als Schuldigen gelandet.
    Da macht er ja aber alles top.
    Transkodiert mkv 4k ohne Probs...
    Klar kann es sein, dass Lan langsamer ist - logisch wäre das für mich aber nicht....
  • Bin jetzt (durch rumspielen) soweit, dass HD-Filme super klappen.
    4k lädt alle 30 sek. nach, spielt dann aber während der 30 sek. ordentlich.
    Witzigerweise klappt SD gar nicht gut - hier sind Ton und Video total asynchron.
    Verstehen kann ich das Ganze ja irgendwie nicht....
  • Witzigerweise klappt SD gar nicht gut - hier sind Ton und Video total asynchron.
    Ergänzend dazu stottert das SD Bild auch fürchterlich, was es bei HD nicht tut...
    HD top - SD flop...
    Wie kann sowas????
  • Also nach Erfahrungen, die ein Kollege mit einem Sony TV gemacht hat, war glaube ich ein 8505, aber das Modelljahr kenne ich nicht, ist die Netzwerkomponente vermutlich für die Tonne.
    Beim Kollegen lief die meine ich deutlich unter 100mbit. Da kann ein Rücken je nach Material vorkommen.
    Teste die Bandbreite doch mal per iperf durch. Für den TV kannst du als App Magic iperf installieren. Brauchst dann nur noch dein Laptop als Gegenstelle.
  • Beim Kollegen lief die meine ich deutlich unter 100mbit. Da kann ein Rücken je nach Material vorkommen.
    Ich denke auch, dass da deutlich unter 100Mbit ankommen werden.
    Sollte ja aber dennoch reichen.
    Wenn ich, auch übers Netz (Internet) via Amazon oder Netflix 4k Inhalte streame ist ja auch alles schick...
    Ich gehe davon aus, dass die Apps von Ama und Netflix ein intelligenteres Bufferung beinhalten?!
    Total unverständlich ist dagegen für mich nach wie vor, dass die SD-Inhalte, die ja def. keine Probleme mit der Bandbreite haben, so gar nicht klappen.
    Mit dem 4K Problem könnte ich mich ja auch am ehesten arrangieren...
    Das SD (meine ganzen alten Serien) nicht klappt, geht aber gar nicht.
    Wenn ich die Hardwarebeschleunigung deaktiviere, ist der Ton synchron, das Bild grottig und immer noch hakelig.
    Wenn ich die Hardwarebeschleunigung aktiviere, ist das Bild OK, hakt und der Ton hängt gute 2-3 sek. hinterher...
    Ich bin mit meinem Latein und den Einstellungsmöglichkeiten am Ende....
  • Mein XD9405 spielt alles bis auf 4K ohne Probleme von einer NAS per Kabel-LAN ab (NFS). Für mehr reichen die 100Mbit einfach nicht. Per WLAN habe ich zwar eine höhere Anschlussrate, aber leider nur in der Theorie.
    Die Hardwarebeschleunigung auf jeden Fall anlassen. Als Fehlerquelle könnten noch die Einstellung in der Audiosektion in Frage kommen: Bei mir: Passthrough erlauben, Umwandlung aktivieren, alles andere aus. Im Player "Wiedergabe mit Bildschirm synchronisieren": Aus.
  • Grundlegend würde ich einmal anmerken wollen, dass bei einem Fast Ethernet (100mbit LAN) nie die 100 Mbit ankommen. Wenn es gut läuft kommen da vielleicht 70-80 durch. 100 ist ein theoretischer Wert.
    Bzgl Netflix...Auflösung hat nichts mit Bitrate zu tun. Die Bitrate berechnet sich durch Dateigröße geteilt durch Filmlänge. Bei Netflix ist das 4k bekanntlich eher Mau im Vergleich dazu was nativ von einer Disk kommt.
    Bzgl des stotterns bei SD...hast du Mal versucht ob du die Bildwiederholrate aktivieren kannst? Ich könnte mir vorstellen, dass einfach die FPS nicht stimmen. Ansonsten einfach Mal "Sync playback to display" aktivieren. Das sollte auch schon helfen.
    Ich war mit Kodi auf meinem Android TV (auch Sony) nie wirklich zufrieden.
    Da hast du natürlich Recht. Sollte aber trotzdem reichen - zumindest theoretisch.
    Das "4K-Problem" ist aber auch nicht ganz so tragisch...
    Was mich wirklich extrem nervt, bzw. was ich wirklich lösen muß, ist das SD Problem. Zumal es ja lösbar sein muß.
    Eine Einstellung für die Bildwiederholrate habe ich nicht gefunden, den "Sync playback to display" habe ich bereits erfolglos ausprobiert.
    Paradox ist ja, dass bei HD-Inhalten alles top ist - Bild und Ton und bei SD: Bild stottert Ton vollkommen asynchron...
  • Glaub es oder nicht, was 4k Inhalte vom NAS angeht wird die 100mbit Schnittstelle der Flaschenhals sein.
    Die Bitrate insbesondere die Peaks sind bei Material von UHD Scheiben zeitweise deutlich höher als zB bei den Netflix oder Amazon Streams.
    Nachlesen kannst du die Erfahrungen anderer Nutzer auch hier im Board:
    Streaming-Probleme und ständiges Puffern mit Kodi 17 Beta 7
    Kodi Performance (HEVC/ H.265) auf Sony Android TVs?
    Danke für die Links!
    Habe grade mal nachgelesen, was die Leidensgenossen so geschrieben haben.
    Interessant finde ich ja die Erkenntnis, dass bei den TV`s anscheinend der Wlan-Connect die potentere Schnittstelle ist...
    Dinge gibts...
    Das werde ich jetzt als nächstes mal genau durchtesten.
    Bei den für mich wichtigeren SD`s bin ich aber vollkommen ratlos!
    Hat nicht doch irgendjemand den "goldenen Tip" für mich? :D
    LG
    Kai
  • Hab grad mal zum Spaß den Nova Player auf dem TV installiert und... siehe da...
    Sowohl HD ALS AUCH SD laufen einwandfrei.
    Wie bring ich das nur Kodi bei?
    Hab auch schon gesehen, dass man Kodi einen externen Player vorschreiben kann - leider weiß ich nicht, wie ich das auf dem TV bewerkstelligen sollte.
    Ich hab auch mal zum Test versucht ein 17er Kodi auf dem TV zu installieren.
    Leider bricht die Installation ab und es wird nicht installiert.
    Kann das daran liegen, dass schon eine neuere Version auf dem TV installiert ist?
    LG
