Netzwerk im neuen Haus, simplex oder duplex
  • ich steh auf Panduit. Egal ob Dose oder Patchfeld oder gar nur ein Kabel- immer das gleiche System und kein Krimpen o.Ä. mehr.
    Und die Auflegearbeit ist unglaublich einfach.
  • Wir haben deleyCON verwendet. Abdeckplatte und Rahmen wurden durch Platte/Rahmen des verwendeten Schalterprogramms ausgetauscht. Das Auflegen geht nach etwas Übung recht flott von der Hand. Das Einsetzen in die UP-Dosen geht aber recht 'saugend'. Hier mussten wir aufpassen, das diverse Sollbruchstellen nicht zu stark beansprucht werden. Ist halt nur Alu-Druckguss.
  • Busch und Jäger sind Apotheke. Deren Schalterprogramme (also Rahmen und Platten) passen auch auf die deleyCON. Ich hab' jetzt nochmal die Rechnung rausgeholt, wir haben Berker als Schalterprogramm verwendet.
  • So als Tip für ein Patchfeld, ich empfehle immer Keystone Patchfelder, da werden die Kabel nicht unbeweglich auf das Feld aufgelegt sondern einzelnd auf die "Anschlüsse" und du bist ein wenig flexibler falls du mal komplett umstrukturierst dann musst du nicht alle Kabel ablegen und neu auflegen.
    TC
    Media-Server: Emby 4.x.x.x
    Clients:
    1x NUC W10 Kodi 19.x
    1x FireRV Stick 4K
  • Vorteil hab ich vergessen, im Notfall kann man die dann mit einem weiteren Kabel verlängern ohne immer komplett neue Kabel ziehen zu müssen.
    TC
    Clients:
    1x FireRV Stick 4K
  • jetz muss der elektromeister sich auch mal zu wort melden:
    ● TIA-568A wir sind in Europa. Prinzipiell aber wurst.
    ● Datenleitungen in Rohr (austauschbar,pflicht)
    ● Verlegung mit Stromführenden Leitungen untersagt
    (abstand Ca 15cm)
    Empfehlung: ganz klar Duplex und cat7.
    Du baust ein neues Haus ! die möglichen Scherereien in ?5? Jahren bei umtausch willst du dir sicher spaaren und greifst etwas tiefer in die tasche. (Man beachte Kostenrelation zum Hausbau)
    Ich persönlich würde sogar überall zusätzlich Glasfaser reinlegen (ungespleist) Kostet fast nix.
  • Gerade mal draufgeguckt, wenn ich zwei Netzwerkdosen haben will, komme ich wieder nur auf 100MBit/s, weil eben nur eine Netzwerkleitung liegt.
    Und TAE bekomme ich auf anderen Wegen aus aus einer CAT5/7-Leitung bzw. RJ45-Dose.
    Aber ist 1x 1 Gbit mit Switch nicht besser als 2x 100 Mbit?
  • Wenn ich gleich zwei passende Leitungen lege, habe ich 2*1Gbit ohne zusätzlichen Switch. Wenn ich dann vor Ort TAE brauche (wieviele echte TAE-Dosen braucht man eigentlich heutzutage noch?) habe ich mit zwei Leitungen 1*Gbit, 1*TAE, 1*100Mbit.
    Oder anders gesagt: ich sehe da einfach den Mehrwert dieses Systems nicht, alles was dieses System kann, kann ich mit normalen Komponenten auch und bin dabei wohl flexibler und nicht an einem Hersteller gebunden. Gut, dann kann ich nicht mehr "sekundenschnell" wechseln, sondern brauch halt 10min bis ich die Leitung auf die anderen Anschlüsse neu aufgelegt habe. Aber wie oft macht man das? Und wenn ichs wirklich sekundenschnell haben will, organisiere ich mir einen passenden RJ45auf*irgendwas*-Adapter. Dann bin ich noch schneller und wohl günstiger, als mit deren Einsätzen (Preise habe ich jetzt allerdings gar nicht nachgeschaut).
    Für mich wäre es keine Option.
    Zitat von root2
  • hab mir auch gerade das homeway.de-zeugs angeschaut. bin auch nicht überzeugt und man bindet sich wieder an einen Hersteller.
    Ich finde diese genau so schlecht wie zb. Antennensteckdose TV/RF/SAT Dose. Ich benötigte zb. keine Kabelbuchse (gibt's bei uns sowiso nicht) und genauso wenig die RF. Darum hab ich 2x Keystone für Sat verbaut.
    Dann kann man auch kombinieren. Ich hab übrigens alles von Gira da es hier eine große Auswahl an Modulen & Keystone gibt
