Den Fehler hatte ich auch. Die erneute Eingabe der ESN in den Addon-Einstellungen vom Netflix Plugin haben das Problem gelöst.
jojo -
3. März 2017 um 18:43 -
ich bin neu in der Netflix Welt und wollte es nun auch mal unter LE9.0.2 nutzen. Hab dazu das Netflix Repo aktiviert, wenn ich darauf aber zugreifen möchte kommt immer das keine Verbindung hergestellt werden kann. Was mache ich da falsch?
DankeEDIT
hab es jetzt hierrüber installiert bekommen
https://github.com/castagnait/rep…gnait-1.0.0.zipaber kann nichts sehen, bekomme immer Fehlermeldungen
Alles anzeigen2020-01-13 20:21:11.679 T:140447910795392 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.netflix/play/movie/80196789/?profile_guid=AHTZSV7CVZH6XKNXJYZONKGUCA] 2020-01-13 20:21:31.855 T:140445194151680 ERROR: [plugin.video.netflix (479)] Traceback (most recent call last): File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/run_addon.py", line 165, in run route([part for part in g.PATH.split('/') if part]) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/run_addon.py", line 32, in lazy_login_wrapper return func(*args, **kwargs) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/run_addon.py", line 56, in route play(videoid=pathitems[1:]) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/common/videoid.py", line 294, in wrapper return func(*args, **kwargs) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/common/misc_utils.py", line 266, in timing_wrapper return func(*args, **kwargs) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/navigation/player.py", line 57, in play metadata = api.metadata(videoid) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/common/misc_utils.py", line 266, in timing_wrapper return func(*args, **kwargs) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/api/shakti.py", line 418, in metadata metadata_data = _metadata(videoid), None File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/common/misc_utils.py", line 266, in timing_wrapper return func(*args, **kwargs) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/cache.py", line 97, in wrapper output = func(*args, **kwargs) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/api/shakti.py", line 460, in _metadata 'params': {'movieid': video_id.value} File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/common/misc_utils.py", line 266, in timing_wrapper return func(*args, **kwargs) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/common/ipc.py", line 69, in make_call return make_addonsignals_call(callname, data) File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/common/ipc.py", line 109, in make_addonsignals_call raise Exception('Addon Signals call timeout') Exception: Addon Signals call timeout 2020-01-13 20:21:33.460 T:140447910795392 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.netflix/play/movie/80196789/?profile_guid=AHTZSV7CVZH6XKNXJYZONKGUCA] 2020-01-13 20:22:00.671 T:140445361141504 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: HTTP response code said error(22) for https://occ-0-2774-2773.1.nflxso.net/art/c0c0e/af353b54475c9667ac96f986de8003b72edc0c0e.png.png 2020-01-13 20:22:00.672 T:140444482660096 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: HTTP response code said error(22) for https://occ-0-2774-2773.1.nflxso.net/art/2059e/54f8c80cf0bb558f8aa53a0f106bb4ef0052059e.png.png 2020-01-13 20:22:00.827 T:140445246600960 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: HTTP response code said error(22) for https://occ-0-2774-2773.1.nflxso.net/art/4cdd3/12e92b07158f302dca3c027af2a608f5d364cdd3.png.png 2020-01-13 20:22:01.488 T:140445361141504 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: HTTP response code said error(22) for https://occ-0-2774-2773.1.nflxso.net/art/0d282/eb648e0fd0b2676dbb7317310a48f9bdc2b0d282.png.png 2020-01-13 20:22:01.944 T:140445202544384 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: HTTP response code said error(22) for https://occ-0-2774-2773.1.nflxso.net/art/456ef/b9a3b8e4582c09d6c11f3ec4d94e522a329456ef.png.png
Ich muss hierauf mal zurückkommen, lösen konnte ich das Problem indem ich in den einstellungen
aktiviert habe, aber was genau bewirkt das?Vorher kam immer eine Fehlermeldung mit
was ist das und was könnte da bei mir falsch sein?
Danke
Guten Abend,
habe gerade zum ersten Mal in das addon reingeschaut. Sehr coole Umsetzung.
Hier dreht sich ja vieles um die Shield, ich habe noch ein älteres setup (LePotato S905x, CoreELEC in der aktuellen Version, inputstream ebenfalls aktuell).Wenn ich inputstream auf 720p begrenze läuft alles gut. Bei 1080p holt er den Stream in 1080p aber es ruckelt.
Hab ich es richtig verstanden, dass das aktuell die Begrenzung ist, weil die Hardware zu schwach auf der Brust ist?besten Dank
Genau so ist es!
@Coolzero82 ich hab das gleiche Problem wie du. Das Netflix Addon Repository aktiviert. Aber wenn ich aus dem repo nun das netflix addon installieren möchte, kommt folgende Meldung: "Die Verbindung zum Repository kann nicht hergestellt werden."
Kodi v18.5 + LE9.0.2
Jemand ne idee warum?
Danke -
- Steht doch da, Server scheint down im Moment. Mal abwarten.
Das Addon über die Kodinerds Repo ist inzwischen als "veraltet" markiert, deswegen die CastagnaIT Repo verwenden
Hallo, habe alles so gemacht wie angegeben.
Habe das castagnait plugin installiert.
Auf dem Smartphone unter Kodi funktioniert es.
Auf der Beelink GT King kann ich es auch installieren und mich anmelden jedoch kommt beim Starten einer Serie nur ein schwarzes Bild.... Die Zeitleiste läuft aber
Sitze nun seit heute früh 4:30 dran und finde den Fehler nicht.Danke vorab für eure Hilfe
Ist das Addon inputstream.adaptive aktiviert?
@DaRockZ stell mal in den settings von vp9 auf hevc um oder umgekehrt
Beelink GT King...diese Box scheint nicht so recht geeignet zu sein für Netflix.
Hi,
auf Github (für das Plugin) gibts ein Thread dazu. Es scheint die Authentifizierung bei Android seit kurzem anders zu sein, deswegen die Probleme
https://github.com/CastagnaIT/plu…flix/issues/421
LG Alex
Seit dem gestrigen Update 16.4 funktioniert wieder alles tadellos
Ciao
SKB2004 -
Wo genau kann ich das denn umstellen?
Edit: Habe es gefunden.... Er läd leider ins Leere
Ciao
SKB2004wo finde ich die Datei denn?
Edit: Hab sie gefunden, werde ich nach Feierabend mal testen
Viele Grüße an Alle
Edit: Nein die neue Funktion läuft auch nicht... Ich höre zwar Ton aber sobald er vom Ladescreen in den Vollbildmodus wechselt läuft die Zeit aber kein Ton und Bild
Habe jetzt alle Einstellungen durch -
Läuft das Netflix plugin auf Android aktuell eigentlich noch ohne wedevine Zertifizierung? Die beelink hat nämlich keine
Mir werden keine 4K Inhalte angezeigt. DV funktioniert aber wenn auch nur mit 1080.
Hallo und Sorry für die späte Rückmeldung.
Bei mir funktioniert leider nichts.
Weder 4k noch 1080p.
Mit 1080p wäre ich ja schon zufrieden .
Es läuft beim Starten kurz Ton, beim Vollbild leider garnichts mehr .
Weder Ton noch Bild.
Ich bekomme es einfach nicht zum laufen.
Vll liegt es wirklich am Widevine LVL, kann dazu jemand was sagen? Habe jetzt Stunde um Stunde damit verbracht und nichts läuft .VG
Log Datei hilft da.
In den kodi Einstellungen im Bereich Player die Hardware Beschleunigung eingeschaltet?
Hab hier Boxen, wo es sonst kein Bild gibt
bei mir zuhause habe ich 3 kodi installationen mit dem netflix plugin.
leider werden unter "meine liste" bei dem plugin nicht bei allen kodi installationen die gesehenen inhalte markiert. ledich nur in dem kodi wo auch geschaut wurde.
auf den beiden anderen stehen die medien dann auf ungesehen.
ist das normal?
oder liegt es daran, dass jedes kodi bei mir seine eigene datenbank hat?
müsste ich daher eine zentrale db für alle kodi´s anlegen? -
müsste ich daher eine zentrale db für alle kodi´s anlegen?Genau
