Bildschirmauflösung auf 50HZ fixieren
  • Ich habe foglendes Problem ich stelle meinen Screen auf 1920x1080 / 50Hz ein, somit werden die Frequenzumschaltungen richtig ausgeführt . Jedoch nach jedem Neustart läuft alles wieder auf 60HZ und keine Frequenzanpassung wird mehr durchgeführt, alles wird mit 1920x1080 / 60Hz abgespielt. Ich muss dann jedesmal zuerst auf Fensteransicht stellen und zurück, die Hz anpassen dannn gehts wieder.
    Harware ist ein NUC5PYYH (Intel N3700) ich habe dies unter Lubuntu mit Kodi sowie unter allen Openelecs und Libreelecs.
    Gibts dazu eventuell einen Workaround?
  • Kann ich nicht nachvollziehen ...
    Mein NUC5PPYH (Intel N3700) hat dieses Problem nicht.
    TV hängt via HDMI dran.
    Ich habe in den Settings allerdings unter Video -> Wiedergabe "Bildwiederholfrequenz anpassen" auf "immer" stehen.
    War schon an meinem alten TV die einzige Darstellungsvariante ohne Ruckler ...
    RaspPi 3 | LibreELEC 9.x
    RaspPi 2 | EDiMAX 7612 | LibreELEC 9.x
    OMV 2.x | LianLi Q25B | ASRock Q1900 ITX + 2xSATA via miniPCIe | 4GB | 256GB SSD | 4 x 4 TB WD green im SnapRAID mit AUFS | DD-Cine CT + SATIP via AVM 6490 | TVheadend inkl. OSCAM & easymouse
    War schon an meinem alten TV die einzige Darstellungsvariante ohne Ruckler ..hIE
    Bei mir auch keine Probleme, gleiche NUC... aktuell LibreELEC Milhouse Krypton Nightlies ;)
  • OS = OpenELEC-Version von CvH vom 06.03.
    KODI = JARVIS 16.0, glaube ich ...
    Läuft absolut einwandfrei bei mir.
  • Du gehst unter Lubuntu in die Settings und stellst mal von Auto auf 50 Hz, das Gleiche gilt für die Auflösung (1920x1080). Bei meinen nVidias hat das bis jetzt immer so funktioniert und die Einstellungen bleiben dann auch so erhalten, egal ob unter Lubuntu oder Kodi.
    hab ich gemacht, nach einem neustart war wieder 60hz,
    Habe schon die HDMIkabel, den TV, den Receiver getauchscht ... nichts nützt ausser mit Windows betreiben....
    Gibts gar nicht sowas ...
  • 24p-Problem kenne ich nur vom FTV-Stick (gen1)
    Da bringt leider auch das setting der Bildwiederholfrequenz in KODI nix ...
    Und auch die Filme/Serien aus dem Prime-Sortiment ruckeln teilweise.
    Man muss manuell in den Settings 50/60Hz wählen, damit das halbwegs passabel läuft ... nervig ... aber hier auch Off-Topic ;)
  • Hab ich alles durch, keine Änderung, was für mich so verstörend ist.... Mir Windows 8.1 funktioniert alles. Überlege mir gerade mein Vorhaben aufzugeben und Windows in zusammenspiel mit DVBViewer anstelle Lubuntu mit TVHeadend umzusetzen.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
