Mein Heimkino
  • Trailer laufen nur, wenn ich über Cinema Vision den Film starte...
    Wenn ich das richtig im YT Video gehört habe läuft aber dann nur das Script zur automatischen Formaterkennung?
  • Das Script läuft immer...
    Client1:Silverstone ML03|ASUS F2A85-M LE|A6-5400K|8GB DDR3-1600|64GB SSD|TT-Budget S3200|Scythe Shuriken Rev.B|BeQuiet SilentWings 2 80x80
    NAS:SG Blackarmor NAS420 16TB
    Beamer/Screen:Sony VPL VW320ES|16:9 Screen(124") mit Maskierung
    AVR/Sound/RC/Games:Marantz SR7009(Auro3D)|Teufel Theater 3 Hybrid(10.4)|Harmony Smart|iPad Air(XBMC-Constellation)|PS4|Shield TV
    Externer Inhalt batcave.bplaced.net
  • Aber kann mir jemand sagen, ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt einen 4K HTPC zu bauen mit voller Unterstützung? Sprich HDR, HDCP2.2 usw.
    Ich möchte endlich von der Androidkiste weg.
  • Danke :D
    Das liest sich ja schon einmal gut, dann werde ich wohl demnächst einen neuen HTPC bauen...
    Aber habe ich das richtig gelesen und auf den Mainboards ist der CPU schon drauf? Sprich man braucht nur Ram, Netzteil und SSD kaufen?
    Weiss einer ob es auch die Möglichkeit gibt, diese Mainboards via IR aus S5 Zustand zu starten?
  • Danke
    Richtig zusatz hardware kaufen und los IR sollte eigentlich genauso funktionieren wie bei dem Q1900 was ich jetzt auch schon benutze und mir auch nix anderes mehr kaufe wie solche boards :)
    Client: Nvidia Shield Pro 2017 Server: Synology RS816
    Büro: Desktop/Gaming PC: I7 9700K | Asus Z390f | DDR4 3200mhz 32 GB | Asus 2070 RTX STRIX OC 8GB | 960 Pro M2 512 GB | Intel M2 660p 2TB | Fractal design S2 RGB
    Ping: 9 | Download Mbps: 1150.00 | Upload Mbps 51.45 | by Vodafone
  • Aeon madnox
    Client2:RPI2|LE 7.0.2
    NAS 1: DS211J
    SKIN: Estuary.Refresh
    Display: Samsung 55 Zoll
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Danke @Che
  • Aber hat hoer schon jeman ein System auf dieser Basis laufen? Wird das ffmpeg Problem unter Linux wirklich so schnell gelöst sein, damit auch 10Bit (HDR) läuft?
    Bin kurz davor zu bestellen, habe. ur Angst, das es dann nur ähnlich wie die Shield läuft...
    PS: Was brauche ich für einen IR Empfänger, um aus S5 zu starten?
    Einmal editiert, zuletzt von coyote82 (11. November 2016 um 12:45)
  • Kommt ganz auf das Mainboard drauf an ;) Je nach Maiboard gibt es diverse Features. Mit meinem Flirc geht es, da er als Tastatur erkannt wird und ich im BIOS / UEFI Wake per Tastatur einstellen kann. Alternativ den Ruhezustand nutzen! das geht meist noch besser.
  • Das dies grundsätzlich geht, ist mir klar.
    Mir ging es dabei aber um die beiden neuen oben erwähnten Mainboards....
  • @coyote82
    Aktuell nutze ich so ein IR und der läuft auch 1a.
    Falls du ein Logitech K400 nutzen willst @BJ1 hat erst die lösung für das Q1900 gepostet und ich gehe davon aus das es bei denn nachfolgern ähnlich sein wird.
  • Danke...
    Werde die Tage mal schauen, ob ich bestelle oder noch abwarte. Filme im entsprechenden Format liegen ja eh noch nicht vor...
  • Das was man hier bisher über die neuen Boards liest hört sich vielversprechend an....
    Ich warte noch erste Tests ab und dann werde ich glaube nächste Woche auch bestellen. Werde dann berichten...
  • Hier mal wieder nach langer Zeit ein Update...
    https://youtu.be/xKmy3jdpJx8
