Cube: HDR/DV in KODi deaktivieren: nicht möglich?
    Ich würde gerne 4K Videos mit integriertem HDR/DV auf meinem alten Equipment abspielen.
    Habe schon einiges gegoogelt und natürlich auch im Forum gelesen, aber bin mir nicht ganz sicher, worin das Problem besteht.
    Einige 4K Videos mit HDR und DV laufen völlig problemlos, bei anderen erscheint nur extrem buntes Geflimmer, ohne dass man irgendwas erkennen kann. Bei KODi Info wird im laufenden Video immer jeweils DV angezeigt.
    Gerätschaften:
    * Cube Gen. 3 mit KODi 21.x
    * AVR Denon X1100W (unterstützt wohl HDR, aber kein DV)
    * TV LG 55LM760 (alter FullHD ohne HDR/DV)
    Mangels anderer Ideen Ideen suche ich gerade eine Möglichkeit, testweise HDR/DV im Cube und KODi kplt zu deaktivieren. Im Cube gibt es die Option, hat aber keine Auswirkung auf das Ergebnis (auch testweise umschalten auf 8Bit/RGB nicht).
    In KODi gibt es unter System/Anzeige (Absicht Experte) keinen Punkt zu HDR/DV, über Systeminformationen/Grafik steht korrekterweise unterstütze HDR-Typen: "keine".
    In KODi Einstellungen/Player/Videos gibt es unter "Verarbeitung" den Punkt "erlaubte dynamische Metadatenformaten für HDR", bei dem DV und HDR10+ aktiv ist: das lässt sich dort aber nicht deaktivieren, Änderungen werden nicht übernommen.
    Habe ihr vllt eine Idee, was ich noch probieren könnte?
    Besten Dank!
    Ergänzung: die betreffenden Videos laufen auf dem Cube, aktuellem AVR und TV fehlerfrei.
  • Ergänzung: die betreffenden Videos laufen auf dem Cube, aktuellem AVR und TV fehlerfrei.
    Also auf einem AVR/TV die DV unterstuetzen ?!
    Bei anderen erscheint nur extrem buntes Geflimmer, ohne dass man irgendwas erkennen kann. Bei KODi Info wird im laufenden Video immer jeweils DV angezeigt.
    Flimmern heisst man erahnt ein Bild, aber es ist alles merkwuerdig magenta/gruen oder so ? Und Ton geht ?
    Das ist auf jeden Fall so bei Dateien, die jemand (illegal) von Streamern kopiert und ins Netz gestellt hat. Die Streamer verwenden ICTCP Farbraum fuer DV.
    Was sind das denn bei Dir fuer Dateien ?
    zur ersten Frage: ja, auf aktuellem AVR plus aktuellem TV mit HDR/DV Unterstützung ist das Bild einwandfrei.
    zum zweiten Punkt: nein, absolutes Geflimmer, hier ein Bild im Anhang, ist bei einigen getesteten Videos der Fall. Der Ton ist dabei gut. (Die Videos, die auf manchen Geräten magenta/grün angezeigt werden, spielt der Cube+Kodi auch mit altem AVR und TV mit normaler Farbe ab.)
    Die relevanten Sachen in MediaInfo sehen für mich eigentlich ähnlich/gleich aus ...
    Edit: könnte am "Version HDR10+ Profile A, HDR10+ Profile A compatible" Profil liegen, später weiter testen.
    Das hier geht nicht:
    Video
    Format : HEVC
    Format/Info : High Efficiency Video Coding
    Format profile : Main 10@L5.1@High
    HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 8.1, dvhe.08.06, BL+RPU, no metadata compression, HDR10 compatible / SMPTE ST 2094 App 4, Version HDR10+ Profile B, HDR10+ Profile B compatible
    Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Duration : 1 h 49 min
    Bit rate : 25.5 Mb/s
    Width : 3 840 pixels
    Height : 1 600 pixels
    Display aspect ratio : 2.40:1
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
    Bit depth : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.173
    Stream size : 19.5 GiB (76%)
    Writing library : x265 3.5+104+15-ba4e7a2cb:[Windows][MSVC 1936][64 bit] 10bit
    Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=78509 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / hrd / info / hash=0 / temporal-layers=0 / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / aq-bias-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50) / cll=988,152 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass / no-mcstf / no-sbrc
    Default : Yes
    Forced : No
    Color range : Limited
    Color primaries : BT.2020
    Transfer characteristics : PQ
    Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
    Mastering display color primaries : Display P3
    Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
    Maximum Content Light Level : 988 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light Level : 152 cd/m2
    Und das hier geht:
    Video
    Format : HEVC
    HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 8.1, dvhe.08.06, BL+RPU, no metadata compression, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, Version HDR10, HDR10 compatible
    Duration : 2 h 4 min
    Bit rate : 31.3 Mb/s
    Color space : YUV
    Bit depth : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.212
    Stream size : 27.2 GiB (82%)
    Writing library : x265 3.5+37+12-4e46995bc:[Windows][MSVC 1931][64 bit] 10bit
    Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=89604 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / aq-bias-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / cll=1501,535 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
    Default : Yes
    Forced : No
    Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
    Maximum Content Light Level : 1501 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light Level : 535 cd/m2
  • Sollte sich eigentlich laut Amazonforum direkt in den Einstellungen deaktivieren lassen.
    Disable HDR in Fire TV Cube (3rd Gen)
    Das würde dir aber nicht helfen wenn dein File nur einen DV Layer ohne Fallback hat (haben Sachen von Streaming Anbietern aus dem Netz recht oft).
    romeon Probier mal aus, in den Cube Einstellungen das alles fest auf "immer nur SDR" zu stellen. Befuerchte aber das das nix bringt, weil er ja auch das ICTCP Format nach dem was Du sagst richtig auf SDR konvertiert.
    Ich befuerchte eher mal, das dieses Format von der ersten Datei mit HDR10+ die firmware des Cube verwirrt. Das scheint ja auch ein Format zu sein, was man so nicht auf kommerziellen Medien/Streamern findet. AFAIK haben DV/HDR10+ UHD ja zwei layer. Und mit einem Layer kommt das nur von "remuxern".
    Ich guck mal, ob https://kodi.wiki/view/Samples, https://mega.nz/file/GaQ2AZRB#…sC6LL6z3dd4mDYs dasselbe Format hat, und wenn ja, ob ich das dekodiert kriege auf meinen Android Kisten mit TV auf SDR gestellt.
  • Die sample datei im Kodi wiki ist leider Profile 7, also nicht vergleichbar. Finde leider keine oeffentliche Sampledatei mit dem Format, solange da niemand eine Idee hat kriegt man den Vergleich natuerlich nicht 100% hin (dazu muesste man die gleiche Datei vergleichen koennen).
    Auf meinem OSMC vero 4k spielt das Format IMHO ab. Ebenso auf Dune HD mit CE-NE sowohl als HDR10 als auch als SDR. Ebenso auf der Dune HD mit Android, HDR10 oder SDR. Da mein Projektor HDR10 hat musste ich da in den Android system settings extra HDR komplett ausschaalten fuer den SDR Test. Da wollte die Dune HD auch einen Reboot fuer.
    Glaube mal im Moment ist das evtl. die einzige Chance was Du noch ausprobieren kannst. Android Settings HDR komplett aus.
    Meine Testdatei:
    Format : HEVC
    Format profile : Main 10@L5@High
    Duration : 2 h 3 min
    Bit rate : 24.3 Mb/s
    Color space : YUV
    Bit depth : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.165
    Stream size : 20.7 GiB (95%)
    Default : Yes
    Forced : No
    Maximum Content Light Level : 911 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light Level : 244 cd/m2
  • So wie der Screenshot oben aussieht, ist das kein Farbraum-Problem. Das sieht wie HDCP aus.
  • Jo, gute Theorie. Aber auf jeden Fall kommt der FireTV Cube dann durcheinander, wenn das mit einem 4k profile (DV+HDR10) geht, aber mit einem anderem (DV+HDR10plus) nicht. Nachdem der TV ja HDCP 1.4 machen wird, aber nicht HDCP 2.2, muesste der Cube da ja wohl 2.2 schicken.
    Halt mal in den Android settings nicht nur HDR gest ausschalten, sondern auch die Aufloesung fest auf 1080p einstellen und hoffen das das hilft.
