CoreElec 21.x Omega Diskussionsthread
  • CoreElec hat jetzt Omega 21 raus, aber Systeminfo ist etwas komisch [ag]
    Habs 2mal installiert weil ich dachte beim erstmal das falsche img erwischt zu haben.
    Ist ein Fehler vom build bot und dem team bekannt. Ein aktualisiertes, echtes Omega 21 folgt.
  • Yello Pressies
    Zufällig beim neu installieren das falsche DTB benutzt ? Das ist nicht das Standard sc2xxxx DTB. Da ist noch eins mit Sai oder so ähnlich ... Ist mir auch mal passiert.
    Namd Foley,
    ich hatte es so hinbekommen, dass ich unter Energieeinstellungen "Ausschalten" auf "Bereitschaft" stellen konnte. Jetzt ist die Dune Homatics halt ständig on...was natürlich suboptimal ist. Aber Ausschalten oder Einschalten & Booten mittels CE auf USB-SSD angeschlossen, hatte ich mit FB noch nie hinbekommen. Geht auch vermutlich nicht (PS: wie bei anderen Boxen wie Zidoo)....aber stört mich nicht.
    Die DTB war schon die richtige .... danke für den Tipp
  • Ist ein Fehler vom build bot und dem team bekannt. Ein aktualisiertes, echtes Omega 21 folgt.
    sollte man ein installiertes CE mit Nightly doch nochmal neu mit der finalen installieren? Es kam die Tage 1-2x eine info mit Update etc.....es steht immer noch unter System-Info, dass es sich um ein Nightly handelt - mit heutigem Datum....unter System/Coreelec/Aktualisierungen
    Leider findet sich noch kein Ordner mit dem Namen Coreelec 21...
  • Also ich kann mit beiden meiner Dune boxen coreELEC mit powerbuton ausschalten und mit powerbuton auch wieder starten sodass coreELEC frisch bootet. Mit der Homatics geht nur ausschalten , aber mit FB wieder anschalten geht nicht. (Geht aber über cec wenn der Eingang gewählt wird. Das gleiche bei der Nokia... Und das obwohl sie ein IR Empfänger hat.
    Das geht auch nur wenn du die FB in coreELEC mit IR nutzt. Mit BT geht sie glaube ich auch nicht an. Hab ich aber nicht getestet.
    Aber ich glaub ich habe dein eigentliches Problem nicht so Recht verstanden.
    Zum Update auf 21 stable mal versuchen vom image das .tar runterladen und in den .update Ordner schieben und neu starten. Entweder er schluckt es oder es bricht ab. Geht aber nichts kaputt dabei.
    Oder frisch und Backup einspielen. Kann man im coreELEC Menü erstellen.
    greetz, FoLeY ...
  • naja....ich nutze halt bei meiner Dune Homatics 4K R plus Box meine Harmony One FB - als IR. Wäre natürlich schöner, man startet bzw. beendet seine FB-Sequenz mit es geht neben Flat, AV-Receiver auch die Dune Homatics mit an bzw. aus. Aber das passt schon so, wenn ich mit der Box im Bereitschafts-Modus (= on) bleibe.
    Das mit dem Update probiere ich mal ... aber wird die Stable dann noch mit updates via Nightly versorgt....denke eher nüscht :)
    PS: Ich hatte eigentlich immer die ***.img.gz ins .update Verzeichnis gelegt gehabt....probiere es mit *.tar aber trotzdem mal.
  • Macht ja keinen Sinn... Wenn du die stable 21 release installierst , bekommst du nur ein Update wenn es einen neuen Release gibt.
    Die nightly ist ja quasi auch auf dem Stand des Release heute oder morgen. Entweder Updates und Benachrichtigung ausschalten und nur updaten wenn gewünscht oder immer und mit Fehlern leben ...
    Und die Box zu wecken geht nur mit original Google IR Code. Also wird das mit harmony anschalten nix werden glaube ich.
    greetz, FoLeY ...
  • Und die Box zu wecken geht nur mit original Google IR Code. Also wird das mit harmony anschalten nix werden glaube ich.
    Mit der Original-Fernbedienung kann man die Dune HD auf jeden Fall per IR-Code EIN - und AUS-schalten.
    Mache ich hier schon seit Anfang an.
    Für meine Universal-FB Sofabaton U2 habe ich dann einfach den IR-Code von der originalen FB angelernt und das klappt auch einwandfrei!
    Linux-VDR auf Basis Ubuntu-22.04 mit yaVDR-0.7-ansible und KODI-21.x
    Android + CoreElec auf Dune HD Homatics Box R4K+ zur Wiedergabe von Medien + Streamingdiensten mit Dolby-Vision
    Denon AVC-X4800H ... SONY XR-75-X95L ... vorher Philips-TV 65PUS7601
  • Also wenn ich in den 21.0 Update Kanal Wechsel wird wir die finale 21.0 Version ganz oben angezeigt. Wenn ich diese auswähle wird vom System immer die alpha 1 Version geladen . Da scheint noch etwas nicht zu stimmen .
    Coreelec auf Beelink GT King
  • Hä? Wo ist denn der Unterschied?
    Die Homatics hat kein IR... Die DUNE Box R 4k plus oder die DUNE Premier 4k pro (selbe Hardware und Firmware wie die andere auch) kann das ebenfalls.
    Also wenn du eine HOMATICS hast (nicht schwarz), dann geht es nicht ohne Modifikation...
    greetz, FoLeY ...
  • Dann bekommt die Dune beim Powerknopf nicht den richtigen Befehl ? Mal manuell anlernen den Powerknopf? Ich hab mit flirc und harmony one keinerlei Erfahrung.
    greetz, FoLeY ...
  • Ich nutze auch einen FLIRC an der Dune HD Homatics und damit funktioniert das Ein - und Ausschalten einwandfrei.
    Der IR-Eingang der Dune funktioniert doch immer, auch wenn da ein FLIRC im USB steckt.
    Du musst also nur den IR-Powerbefehl von der Original FB in Deiner Fernbedienung einmlig anlernen. Und dann kannst Du die Box Einschalten. Ich mache das hier seit dem ich die Dune HD Homatics habe.
    Im FLIRC kannst Du dann immer noch der Powertaste irgendwas beliebiges zuweisen. Aber Einschalten geht dann unabhängig davon, eben direkt über den IR-EINGANG der Dune HD Homatics!
  • Kann ich einfach per Update-File von der 20.5 auf die 21 stable upgraden?
    Auf jeden Fall von deiner 20.x Version ein vollständiges backup über die Einstellungen - CoreElec Funktion machen UND extern wegsichern.
    Falls du CoreElec ins emm installiert hast, würde ich folgenden Weg vorschagen: per ceemmc tool die Iinstallation vom internen Speicher auf eine SD-Karte kopieren und von dort upgraden und ausgiebig testen, bis du zufrieden bist. Dann ebenfalls per emmc tool dein Hauptsystem upgraden. Falls es einfach nicht klappen sollte, ist dein Hauptsystem unangetastet.
  • Habe meine Tanix TX3 von CoreElec 20.5 auf Omega 21.0 upgedated. Dazu habe ich die Update-Datei (*ng*) aus dem CoreElec-Forum heruntergeladen und das Update durch Neustart ausgelöst.
    Nun habe ich folgendes Problem (bitte melden, wenn ich einen extra Thread dazu aufmachen soll). Es gibt keinen Zugriff über smb mehr auf meinen UnRaid-Server.
    Die Bibliotheken wurden beim Update migriert (nutze MariaDB und dort wurden alle neuen DB angelegt und auch gefüllt). Die as.xml.xml wird wohl auch geladen, aber die Bibliotheken sind immer leer und ich bekomme sie auch nicht manuell wieder ans laufen.
    Als nächtes habe ich also versucht, ob ich Videos einfach als Dateien abspielen kann, aber dann startet Kodi nach kurzer Zeit neu. Ich kann neue Netzwerkpfade anlegen und auch per smb durch den Server browsen, aber es gelingt anscheinend kein Zugriff. SMB ist in Kodi sowie auf Unraid auf mindestens smbV2 eingestellt.
    Hier wäre das Debug-Log zu finden: https://paste.kodi.tv/hitipuqaca.kodi
    Und ich habe auch ein Crash-Log: https://paste.kodi.tv/jutawediwu.kodi
    Was ich nocht nicht gemachrt habe, ist diese Box wieder auf 20.5 durch das Backup zu bringen, um zu schauen, ob dann alles wieder funktioniert. Habe noch andere Boxen bei mir auf 20.5 laufen (z.T. auch mit CoreElec) und da passt noch alles...
    Bin gerade etwas ratlos...
