Denkfehler glaub ich.
optimales LiveTV Setup im WoMo
Ponyriemen -
10. Februar 2024 um 09:55 -
Szenario „3“ aus dem ersten Posting ist raus, weil es gar keine DVB-S2 USB Dongle gibt, die unter Android mit Kodi und TVH laufen würden.
Dann werde ich jetzt mal versuchen, WireGuard von der Box selber aufbauen zu lassen und schauen, ob dann Sat>Ip Server von zu Hause zu finden sind. Das würde mir erstmal reichen und lässt sich dann noch irgendwie komfortabel einstellen, vermute ich.
TVH überträgt über HTSP / http,
UDP vom Media Server wird normalerweise nicht über VPN geroutet.
Das ist das Problem das gelöst werden muss
Sollte der Server aber nicht trotzdem gefunden werden wenigstens?
Warum willst du den DMS unbedingt per Sat-Ip in TVH einbinden? Nimm doch die einfach die http-Streams vom DMS per m3u!
Das hatte ich auch überlegt als Plan B.
Aber: geht das so einfach mit der m3u aus dem DMS? Und funktioniert das, wenn TVH den DMS in WireGuard nicht sieht? Habe ich noch nicht getestet. Die ganzen Kanäle mit einzubinden ist dann ja doch etwas Arbeit.
Wenn dann würd ich eh gleich das DVBViewer Addon direkt nutzen..
Auch klar, aber die S905 im Van ist zu alt und Kodi 19.8 mit der Addon Version ist scheinbar nicht mehr kompatibel zum DMS 3.2.5
Ein Update von CoreElec neuer als 9.2.8 gibt es mWn nicht mit Nexus oder so.
Guten Morgen zusammen.
Ich habe mit einem Freund, der Linux Profi ist, Wireguard auf der Kiste eingerichtet. Man kann aus den CoreElec Settings die Verbindung starten oder beenden. Das Problem dabei ist wohl, dass der DNS nicht aufgelöst werden kann. Wenn man in den Settings die tatsächliche IP des Servers einträgt, funktioniert die Verbindung und auch DVBViewer streamt die Programme wie es soll.
Wir haben das Problem gegoogelt und festgestellt, dass es wohl Scripte gibt, die das Problem lösen. Mein Freund und ich werden bei Zeiten noch mal versuchen, dem nachzugehen und das Problem zu beheben. Ich werde weiter berichten…
Welcher DNS Server steht denn im Wireguard Profil aktuell drin und wie lautet die Adresse von deinem DNS Server bei dir zuhause? (vermutlich deine Fritte).
Ich musste bei mir in der Wireguard conf auch den DNS Server manuell anpassen/ändern.
nur also Hinweis. Auf den S905 oder S905x geht zwar kein neues Coreelec, jedoch wieder Libreelec (hab ich nicht ausprobiert).
damit müsste doch dann das DVBviewer addon wieder gehen?
Ich habe auf der Box CoreElec 9.2.8 und wie gesagt, mit Handy hotspot und Wireguard funktioniert das DVBViewer Addon. Nur leider kann er die Fritz-Domain nicht auflösen und braucht an der Stelle die externe IP des Anschlusses. Die ändert sich jeden Tag, also schwierig.
Da gibt es aber wohl Workarounds wie man das mit Scripten lösen kann, scheinbar. Das übersteigt weit meine Fähigkeiten, das müsste hier mein Linux Freund beantworten, der das alles so weit für mich ans laufen gebracht hat.
Wir werden das ans laufen bekommen und dann hoffe ich, kann ich den DMS als Sat>Ip Quelle einbinden in TVH, das ist das primäre Ziel. Oder aber per IPTV m3u.
Wir werden sehen wie es weiter geht. Schön ist auf jeden Fall schon mal, dass man Wireguard in den CE Settings bei Verbindungen einfach aktivieren oder deaktivieren kann.
vlt. könnte dies hier helfen:
hier habe ich noch was gefunden.
bin nicht sicher, ob es da reinspielt/stört:
Erreichbarkeit der FRITZ!Box im Internet prüfen | MyFRITZ!AppDamit über das Internet auf die FRITZ!Box zugegriffen werden kann, muss die FRITZ!Box über eine IPv6- oder IPv4-Adresse verfügen, die im Internet erreichbar…avm.de -
Da ich auch relativ häufig mit meinem Camper unterwegs bin hab ich mich auch gefragt was wohl die beste Lösung wäre. Die Fritzbox, der Tvheadend- und Jellyfinserver befinden sich zuhause.
Hab mich jahrelang mit Coreelec-Box oder Handy-Hotspot verbunden. War aber immer irgendwie ein Gefrickel was nie zufriedenstellend lief. Hab jetzt seit über einem Jahr eine Fritzbox-Lte.
Die Fritzboxen sind dauerhaft per Vpn verbunden. Hab also mein Heimnetz immer mit dabei.
Nur nutze ich mittlerweile kaum noch Tvheadend oder Jellyfin. Tv schaue ich jetzt überwiegend über MagentaTV, Kodi und Iptv oder auf Android mit der Zapp App. Muss aber dazu sagen, dass ich nur öffentlich-rechtliches TV schaue. Die privaten brauche ich nicht.
Filme oder Serien schau ich mittlerweile meist über Netflix.
Das freut mich dass Du dein Optimum gefunden hast. Ist aber in diesen Fred eher der „Äpfel mit Birnen“ Vergleich. 😉 ich habe ja ganz andere Voraussetzungen als Du.
@joeAverage62 die Links helfen mir leider nicht, denn das Setup läuft ja bereits seit Jahren bei mir und ist entsprechend nutzbar.
Es gilt jetzt, der S905 Box beizubringen wie sie meine externe IP bekommt und sie jedes Mal in die Wireguard config übernimmt. Dann ist das Problem gelöst.
Entgegen vieler Meinungen streamt ja auch DVBViewer durch das Addon über Wireguard. Bin nur noch nicht sicher wie ich den DMS einbinde.
Am coolsten wäre ja in TVH als Quelle mit geringerer Prio. Dann nimmt TVH immer meine Schüssel als erstes und nur wenn da nix kommt den DMS ganz automatisch. Perfekt würde ich das nennen. 😉
Die Lösung für das optimale Setup ist HIER zu finden, da sich die Lösung an anderer Stelle offenbart hat.
Ich überlege gerade, ob ich eine Dune HD im WoMo laufen lassen soll… ATV11/12 für Netflix und Wireguard, da auch dann Kodi mit transcodiertem Stream von meinem MediaServer zu Hause für LiveTV, oder aber, und das wird wohl in den meisten Szenarios genutzt, LibreELEC vom Stick booten und (das wäre noch zu klären ob das geht) TVH mit PCTV (Pinnacle/Hauppauge) USB DVB-S2 Stick.
Würde das unter LE mit TVH laufen?
Hi.
Nein, denn LibreElec selbst läuft nicht auf der Dune. Falls du CoreElec meinst (wovon ich ausgehe), ausprobieren, würde ich sagen, sofern du eine Dune HD zum Ausprobieren hast. TVH läuft auf jeden Fall problemlos (soweit TVH problemlos laufen kann) unter CoreElec. Man kann ihn als CE Addon direkt installieren. Das Problem könnte der DVB-S2 Stick sein, falls es nicht läuft. CE ist nun mal arg abgespeckt, da ist es u.U. problematisch die Treiber zu installieren. Generell muss es überhaupt erst mal Linux Treiber für den Stick geben, was wahrlich nicht immer der Fall ist. Und dann muss man sie unter CE auch installiert bekommen. Wenn dein DVB-Stick der gängige "461e" ist, den haben viele Leute unter LibreElec ans laufen bekommen. Bei CoreElec ist der Support für solche Hardware aber spürbar schlechter als bei LibreElec. Im CE Forum wird bei der Frage nach DVB-S eigentlich immer SAT>IP empfohlen, nicht der direkte Anschluss eines USB Tuners. Ist also wohl nicht so ganz trivial unter CE.
Muss denn Netflix unbedingt in 4K im WoMo laufen? Reicht da nicht auch eine etwas schlechtere Qualität? Das würde das Ganze massiv vereinfachen. Dann könnte man z.B. einen Mini PC oder Nuc unter Windows verwenden. Kostet sicherlich nicht mehr als die Dune HD. Unter Windows gibt es keinerlei Probleme damit Treiber zu bekommen und zu installieren. Hier sollten sich alle DVB-S2 Sticks einbinden lassen. Und Netflix kann man damit auch gucken (Netflix-App oder Browser oder Kodi Addon), nur eben wohl nicht in 4k.
Ok, TVH unter Windows ist problematisch (wenn auch nicht unmöglich), aber du hast ja eine DVB-Viewer Lizenz. Sonst gäbe es auch noch NextPVR oder TVMosaic, die unter Windows laufen und problemlos mit DVB-S2 und Kodi funktionieren.
Hi,
Windows als Basis für im WoMo ist Mist, allein schon wegen Netflix, das ist in Kodi als Addon schlecht und im Browser mit vielen Umwegen kaum zu bedienen. Es muss also Dualboot sein, Android TV, wobei Netflix nicht in 4K sein muss, nicht mal FHD muss sein, aber es muss ordentlich bedienbar sein und vor allem, deswegen auch ATV, muss dort Wireguard gescheit laufen, dann geht Kodi Live TV mit Server zu Hause.
CoreElec auf Stick, Hauptsache der 460e kann in TVH eingebunden werden. Die 461e Treiber sind identisch. Wenn das geht, funktioniert meine Spinnerei.
Dann kann ich mir im VAN aussuchen ob ich LiveTV von der Schüssel auf dem WoMo Dach sehen möchte, oder von zu Hause gestreamt. Dazu noch bei voller Netflix Nutzbarkeit, wenn Frau will. Und das alles mit der gleichen FB wie zu Hause, gleiche Menüs, kein Stress.
Einspruch. kA wo du da die Probleme siehst. Für Windows gibts auch native Apps und eine Magic Mouse macht das ganze bedienbar.
