Warmwasser zu wenig Durchfluss/Druck - Gasheizung
  • Zirkulationspumpe kann damit auch nichts zu tun haben. Die pumpt das Warmwasser nur im Kreis. Die ist nicht für den Druck zuständig. :)
    Aber ja, du hast recht mit deiner Aussage. Somit hat man schneller Warmwasser, wenn man es aufdreht, da im Normalfall nur ein kurzes Stück Rohr von der Warmwasserleitung zum Hahn verlegt ist.
    Hier ist die Funktion und Prüfung des Ausdehnungsgefäßes gut erklärt. Und hier die Funktion der Zirkulationspumpe. :D
    So langsam gehen mir aber auch die Ideen aus. Vllt. kannst du dich auch mal hier durchlesen. Da werden Dinge wie Mitminderung, "Eigentests" und sowas beschrieben.
    Zudem sollte nun der "Ruhedruck" bei 2-4bar liegen, sobald es z.B. ein 2-stöckiges Haus ist. Für jede weitere Etage rechnet man 0,5bar dazu.
    Meine Geräte:
    Wohnzimmer: LG OLED55C17LB mit HDFury Diva Ambilight, Denon AVR-X2500H, AXAS E4HD Ultra DVB-C/S2, NVIDIA ShieldTV Pro (2019), Teufel Ultima MK2 5.1-Set & Atmos Reflect Speaker
    Schlafzimmer: Philips 55OLED805/12, FireTV Stick 4k Max Gen2, Teufel Cinebar One, Teufel Subwoofer T6
    Zubehör: Logitech Harmony 950+Hub, Amazon Alexa (2x Dot Gen4, 2x Echo Show 5 Gen2, 1x Echo Show 10 Gen1), Philips Hue, Google Nest, Playstation 5 & PSVR2, Xbox Series X, Nintendo Switch 2, Meta Quest 3, PC
  • Mal ne kleine Zwischenstandsmeldung:
    Freitag war ein Sanitärler da und hat sich die Sache mal angeschaut und diverse Dinge probiert.
    Bisherige Erkenntnis sagt: Zu viel Kalk.
    Wohl ist das Sicherheitsorgan zu sehr zugekalkt das kein Durchfluss mehr stattfindet und durch arbeiten an der Anlage und lösen von Kalk hat sich dies verschlimmert. Daher auch seit der letzten Wartung....und nun vorerst noch schlimmer.
    Problem wird wohl dadurch verstärkt das der Anlagenaufsteller an der Stelle den Durchmesser von nem 22er Rohr bis auf ein 12er rohr reduziert hat, ohne Grund.
    Rücksprache mitm Vermieter am Freitag gehalten:
    Der Anlagenaufsteller soll es richten und er kümmert sich um die Kosten, finde ich schon einmal gut.
    Ich finde es nur krass das innerhalb von zwei Jahren so etwas zustande kommen kann, muss wohl wirklich eine Entkalkungsanlage her.
  • Wo ist denn diese spezial-verlegte Verkalkungsengstelle ?
    Wo nur Deine Wohnung was davon abbekommt, oder wo auch andere Mieter was abbekommen davon ?
    Entkalkungsanlage liefert am Ende auch besseres Trinkwasser AFAIK, wobei ich nicht weiss obs da nicht auch Billiganlagen gibt, die das nicht schaffen. War bloss gerade bei Freund, der am Ende so genervt war ueber sein Wasser und dmem rumhantieren mit BRITA Filterkanne fuer Tee/Kaffee etc, das er sich auch eine vernuenftige Entkalkungsanlage hat einbauen lassen.
  • Bei unserer alten Zentralheizung gabs nur Winter/Sommer Betrieb.
    D.h Warmwasser hat im Sommer ein Boiler(glaub so 150l) fürs ganze Haus geliefert. (2stock)
    Heizung also komplett Aus.
    Nun war der Boiler irgdw mal kaputt.
    Hat dann eben solange die ZH auch im Sommer übernommen.
    Als ich dann,
    jooa, schätz mal so nach 2J einen neuen Boiler einbauen wollte war die Leitung (Eisen) dicht.
    Paar mal mitm Hammer auf der Leitung geklopft..
    und plötzlich kamen dann 3bar mit Rost und Kalk herausgeschossen :)
    Immer gut zu wissen wo der Haupthahn ist!
  • Naja, das "kann" man so lösen, aber ist dennoch gefährlich. :D
    Kalk ist bei verzinkten Leitungen, die man früher vor den Metallverbundrohren nutze, ganz gut. Falls es mal zu einer undichten Leitung kam, sei es durch Lochfraß oder sonst was, dann hat der Kalk das Loch auch ganz gern mal abgedichtet.
    Und genau deshalb würde ich nicht einfach auf einer Leitung rumkloppen. Schon gar nicht, wenns kein Eigentum ist. ^^
    Meine Geräte:
    Es ist immer noch ein Einfamilienhaus....
  • Wohl ist das Sicherheitsorgan zu sehr zugekalkt das kein Durchfluss mehr stattfindet.
    Welches Sicherheitsorgan meinst du denn? Nicht zufällig eine Opferanode?
    Ja, das kann durchaus sein, wenn das Wasser sehr, sehr kalkhaltig ist. Das war bei meinem Kumpel genau so. Eine Entkalkungsanlage half da sehr gut. Ich wohne auch mit in dem Haus vom Kumpel. Nach 3 Monaten war meine Dusche so sehr zugekalkt, dass ich bis jetzt nicht die Glaswände sauber bekommen habe. :(
    Meine Geräte:
  • bennySB sorry, falsch verstanden. mit Hauseinheit.
    Opferanode hab ich auch noch in schlechter Erinnerung. Warmwassertank an Oelheizung war defekt, Opferanode auch, Ursache angeblich Opferanode nicht richtig gewartet/getauscht worden in den Jahren vorher (Heizung ca. 18 Jahre alt dann). Teuer Warmwasserspeicher getauscht. 2 Jahre spaeter war der wieder kaputt. Ursache: Pech ?! Dann Gasheizung. *nerv* Aber immerhin, die neue Gasheizung ist schick &leise. Aber Geldbörse leer...
  • Ok. Aber vllt. kannst du es ja nachträglich herausfinden.
    Falls es eine Opferanode ist, dann würde ich sie spätestens nach 2 Jahren wechseln. Wobei... wenn bei dir das Wasser so arg verkalkt ist, dann wäre jährlich eher angebracht.
    Wenn du jetzt vllt. gewechselt wird, dann schau dir nach einem Jahr das Teil an, oder lass es am besten prüfen. Dann sieht man ja, ob man sie nach einem Jahr wechseln muss, oder eben nach 2 Jahren. :)
    Meine Geräte:
  • Es geht wieder alles, juhuu.
    Lösung war:
    Am internen Speicher war die Austrittsstelle bzw. der darin enthaltenen Filter völlig mit Kalk zugesetzt.
    Aussage vom Monteur:
    Warum ist hier keine Entkalkungsanlage verbaut?
    Aussage vom Eigentümer:
    Eine Entkalkungsanlage wird nicht verbaut.
  • Also wenn der Monteur deines Vertrauens nach einer Wartung nicht alle Siebe und Perlartoren reinigt, solltest Du ihn wechseln.
    Eine Entkalkungsanlage ist nicht notwendig, wenn da die Wartung nicht stimmt gibt es noch mehr Ärger und die Wasserqualität leidet bei Wartungsstau --> genau wie beim Rückspülfilter.
    Wir haben hier in Berlin eher hartes Wasser (15° dH) und ich habe in meiner 16 Jahre alten Installation auch keine Enthärtungsanlage.
    Aber schön das es jetzt wieder funktioniert.
