[Release] PVR Magenta
  • hey, habe Kodi als Flatpak auf einem Linux System laufen, und das Addon funktioniert mit Magenta 2.0... Allerdings nur die öffentlich-rechtlichen Sender..... Warum die privaten gesperrt sind, entzieht sich grade meiner Logik. Trotzdem Danke für die großartige Arbeit
  • Hallo Nirvana...wie schaut es aus in Richtung Kodi 22 Piers Alpha...wäre da auch noch etwas machbar mit den PVR Magenta Addon?
    [addons][PVR] PVR addon-API: Replace fixed size arrays with dynamic arrays by ksooo · Pull Request #25552 · xbmc/xbmc
    Replace all fixed size arrays in the PVR add-on C API with dynamically allocated arrays. Overcomes limitations we hit in the past, for example property values…
    github.com
  • Zur Zeit wird das PVR Magenta Addon automatisch deaktiviert...Nirvana ...nachdem man das neuste Kodinerds 22 Piers Build installiert hatte.
    Siehe auch:
    Ronny
    3. August 2024 um 19:24
  • Lumpi73 Ich habe jetzt ein sehr einfaches Service-Addon für Magenta 2.0 geschrieben. Bitte erst die Credentials in den Addon-Settings eingeben und dann Kodi neu starten. Der M3U-Link für IPTV Simple ist in der Beschreibung des Addons zu finden. Man kann auch localhost durch die IP-Adresse des Kodi-Clients ersetzen, dann sollte man die Playlist herunterladen und bearbeiten können.
    Wichtig: Das Addon muss aktiviert bleiben, da es als Proxy agiert, um die Streams für IPTV Simple bereitstellen zu können.
    Hi,
    noch jemand eine Fehlermeldung mit dem Addon?
    Läuft seit 2 Tagen nicht mehr, obwohl alle Daten korrekt eingetragen sind.
  • Hallo Nirvana...habe es Heute mit den neusten Kodi(nerds) 22 Piers Build von Heute noch einmal probiert...das Magenta PVR Addon wurde wieder automatisch deaktiviert.
    Hier mal das Kodi OLD Debug LOG bevor das Magenta PVR deaktiviert wurde.
    hastebin
    Hier mal das Kodi Debug LOG nachdem das Magenta PVR Addon automatisch deaktiviert wurde.
    hastebin
  • Hallo Nirvana :) ...bin dann mal gespannt und schaue täglich auf dein Github ...was die Zukunft bei Kodi(nerds) 22 Piers so mit sich bringt.
  • Mit Kodi 21.1 oder Kodinerds 21.1 funktioniert PVR Magenta ohne Probleme...im Gegensatz zu den neuen Kodi(nerds) 22 Piers Alpha Builder.
  • Wird der Magenta TV PVR eigentlich noch weiterentwickelt? Es ist sehr ruhig darum geworden. Es fehlt noch die Möglichkeit, Aufnahmen zu programmieren und zu löschen. Restart fehlt wohl auch noch.
    Kommt da nochmal was oder war es dass? Und ist geplant, den Magenta PVR in die offizielle Kodi Repository aufzunehmen? Waipu TV PVR und Zattoo PVR gibt es ja bereits in der Kodi Repo.
  • Die beiden Dinge sind verbunden.
    Ich hatte bereits im Mai 2023(!) um die Aufnahme ins offizielle Repo gebeten und nie Feedback erhalten. Siehe hier: https://github.com/xbmc/repo-binary-addons/pull/161
    Das sind 1,5 Jahre... Als ich jetzt gesehen habe, dass alles auf Piers angepasst wurde und der Changerequest wieder ignoriert wurde, habe ich ehrlich gesagt die Lust verloren. Ich habe auch bei kodi.tv gebettelt. @ksoo per PM gebeten, hat aber alles nichts geholfen.
    Wenigstens Feedback hätte ich mir erhofft.
    Die Änderungen an sich sind nicht besonders schwierig oder zeitaufwendig. Für MagentaTV 1 funktioniert ja auch alles.
  • Kann dich nun verstehen und wußte nichts von diesen PR ...man hätte dir aber zumindest in der Vergangenheit Feedback geben können.
