Unraid Vorbereitung für eine Installation als EmbyServer
  • Neuer Druckkopf ist so teuer, wie ein einfacher Tintenstrahldrucker.
    Ich stand bei meinem Canon MG5250 auch vor der Wahl: 80€ für neuen Kopf oder neuer Drucker. Ich habe mich für den Druckkopf entschieden und bis jetzt nichts bereut. Der Canon druckt seit mittlerweile 10 Jahren immer noch wie am ersten Tag.
  • Nur zum Abschluß hier:
    So sieht er aus der neue Server, erst Chaos, dann fertig.
  • Ich stand bei meinem Canon MG5250 auch vor der Wahl: 80€ für neuen Kopf oder neuer Drucker. Ich habe mich für den Druckkopf entschieden und bis jetzt nichts bereut. Der Canon druckt seit mittlerweile 10 Jahren immer noch wie am ersten Tag.
    Da finde ich nur noch Lieferungen aus China, kostet für meinen Drucker so ca. 35€. Muss man da nicht auch noch Zoll jetzt bezahlen???
  • Kommt drauf an wo du kaufst, die meisten Shops haben Steuern schon mit drin wenn du das Land auswählst.
    Amazon zeigt nur Endpreise an.
  • Hab mal noch eine Frage zu Unraid und dieser Meldung hier:
    UDMA CRC error count
    Sollen ja die Kabel sein. Nachdem ich ja den neuen Server habe, und alle Kabel erneuert, bleibt einzig eine Meldung übrig. Und zwar ist das die WD Platte, die mit Molex angeschlossen ist. War ja eine ausgebaute USB Platte von WD, die hier ja einige nutzen. Kann es daran liegen? Oder ist der Molexstecker nicht ganz ok?
  • Neue Frage:
    Kann den Unraid Server weder mit dem Kodi Addon Adv.wakeup, noch mit einem extra batch aufwecken aus dem Sleep. Jemand eine Idee? Habe die MAC und die richtige IP drin.
    Im Bios ist Systemstart per Onboard-LAN aktiviert. Gibt es noch was zu beachten?
  • Ich glaube, ich hab da den Ruhezustand aktiviert..
  • https://wiki.unraid.net/Setup_Sleep_(S…ake_on_Lan_(WOL)
    Die Seite habe mal zum Thema gefunden, und kontrolliert.
    1. BIOS settings for S1 / S3 sleep state
    • Review BIOS settings on unRAID server for allowable sleep states.
    • On my motherboard, the setting is “ACPI Suspend Type” and provides option to either suspend to S1 or S3 sleep state. Select S3.
    => Hier gibt es bei mir nur automatisch(Hinweis ist: Dann geht S3)
    2. BIOS settings for WOL
    • Review BIOS settings on unRAID server for “Resume by” options.
    • My motherboard has a setting for “Resume by LAN”. It can be enabled or disabled. You need to enable “Resume by LAN”.
    => Das ist bei mir auch enabled
    3. Double check NIC WOL settings
    • Boot unRAID server.
    • Use the Terminal on the WebUI (present in v6, one of the buttons in the upper right corner, or fall-back to SSH or if absolutely neccesary Telnet) and type ethtool eth0 from the command line
    • You're looking to confirm that the setting for “Wake-on” includes 'g' . . . which is the option for allowing Wake on Magic Packet. We’re essentially confirming the BIOS settings from Step 2 above.
    => Das kann man ja auch in der Unraid Oberfläche im Sleep Addon sehen, da fehlte der Haken bei "g". Habe den Haken gesetzt, funktioniert aber noch immer nicht. Advacedwake in Kodi meldet aber trotzdem: IP xyz ist erreichbar. Hahaha :(
    Und noch was fällt mir auf: Mache ich am Server einen normalen Neustart des PC, startet das Array nicht mehr automatisch, ich muss mich erst anmelden, und auf starten klicken. Merkwürdig alles.
    Sind die Einstellungen so ok? Da steht ja mehr als nur g unter WOL ?
  • OK, jetzt auf einmal hat es funktioniert. Keine Ahnung warum... [ag]
  • In dem Sleep Addon steht ein g
  • Wake On d steht für disabled
    Da sollte ein g stehen.
    ethtool eth0 nochmal geprüft, jetzt wird ein g angegeben.
  • Habe vom lahmen kopieren meiner Filme auf das NAS kein Bock mehr, möchte also größere m2 SSD einbauen. Dazu muss ich ja alles auf dem jetzgen Cache sichern/kopieren. Wie stelle ich das an?
    Per FTP verbinden, und die Ordner entsprechen auf den PC kopieren. Und danach auf die neue SSD zurück kopieren. Oder wie geht das? [ah]
    Habe hier was gefunden ist diese Vorgehensweise so noch richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von Boogie2005 (11. April 2022 um 14:54)
  • Häh seit wann ist Cache Disk Tauschen wenn so ein akt?
    Wenn es nur eine einfache Cache Disk ist, also ohne Pool und so den ganzen Müll dann habe ich das früher immer ganz einfach gemacht.
    Docker etc. deaktiviert, alles von der Cachedisk runterkopiert, neue Cachedisk eingebaut zugewiesen und formtiert, alles wieder draufkopiert und dannwieder Docker, VM's etc eingeschaltet.
    Ist das so, wie im obigen Link??
  • Ist das so, wie im obigen Link??
    Ich bin lästig, aber ich habe mir nun eine m2SSD bestellt. Wenn die da ist, möchte ich die Cache SSD eben tauschen, um diese mehr beim kopieren von Daten zu nutzen. Geht dann halt schneller.
    Daher die Frage: Wie kopiere ich die Daten der jetzigen SSD und wohin?
  • Ok, und wohin kopiert man das? Geht das auf USB Platte, oder in ein Verzeichnis irgend einer Array Platte??
