Probleme mit gewissen 4K Videos
    ich habe nu alle meine Filme und Serien zu Kodi eingefügt und bin an sich mit diesem Punkt nun sehr zufrieden - mit einem ABER:
    So habe ich einige Filme als .mkv Datei vorliegen, die problemlos funktionieren, andere - bisher ausschließlich 4k Filme / Serien - die zwar unter Kodi starten, dort aber fast "weiß" erscheinen. Das Bild ist derart hell, die Farben fehlen derart, das kaum etwas zu erkennen ist. Die gleiche Datei kann ich aber sowohl mit dem VLV Player und selbst mit dem WMP Player (korrekt) starten.
    Weiß jemand woran dies liegen kann?
    Danke
  • Keine Ahnung. In einer MKV Datei kann so ziemlich alles an Codec drin stecken, da kann man wohl keine allgemeingültige Aussage zu treffen.
    Helfen würde aber wohl wenn man erstmal weiss welches OS du nutzt, mit welcher Version von Kodi.
    Ein Log was zeigt was passiert wenn du versuchst das Video abzuspielen sowie die Ausgabe von einer App wie Mediainfo kann auch nicht schaden.
  • So, mit Media Info habe ich nun Beispielhaft mal zwei Filme ausgelesen:
    Film 1:
    Format : Matroska
    Format-Version : Version 2
    Dateigröße : 5,72 GiB
    Dauer : 1 h 32 min
    Gesamte Bitrate : 8 862 kb/s
    Kodierungs-Datum : UTC 2017-12-09 18:55:10
    Kodierendes Programm : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
    verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
    Video
    Format : HEVC
    Format/Info : High Efficiency Video Coding
    Format-Profil : Main 10@L5.1@High
    HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
    Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Dauer : 1 h 32 min
    Bitrate : 6 408 kb/s
    Breite : 3 840 Pixel
    Höhe : 1 632 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 2,35:1
    Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
    Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
    Bit depth : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.043
    Stream-Größe : 4,14 GiB (72%)
    verwendete Encoder-Bibliothek : x265 2.5+58-06979c042350:[Windows][GCC 6.2.1][64 bit] 10bit
    Kodierungseinstellungen : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1632 / interlace=0 / total-frames=132984 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,0) / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
    Sprache : Deutsch
    Default : Ja
    Forced : Ja
    Color range : Limited
    Color primaries : BT.2020
    Transfer characteristics : PQ
    Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
    Mastering display color primaries : Display P3
    Mastering display luminance : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000 cd/m2
    Audio #1
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Codec-ID : A_DTS
    Dauer : 1 h 32 min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 768 kb/s
    Kanäle : 6 Kanäle
    Channel layout : C L R Ls Rs LFE
    Samplingrate : 48,0 kHz
    Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 SPF)
    Bit depth : 24 bits
    Compression mode : Lossy
    Stream-Größe : 508 MiB (9%)
    Sprache : Deutsch
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Audio #2
    Format : DTS ES
    Commercial name : DTS-ES Matrix
    Codec-ID : A_DTS
    Dauer : 1 h 32 min
    Bitrate : 1 509 kb/s
    Kanäle : 6 Kanäle
    Channel(s)_Original : 7 Kanäle
    ChannelLayout_Original : C L R Ls Rs Cs LFE
    Bit depth : 24 bits
    Stream-Größe : 998 MiB (17%)
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #1
    Format : VobSub
    Muxing-Modus : zlib
    Codec-ID : S_VOBSUB
    Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on DVDs
    Sprache : Deutsch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #2
    Format : VobSub
    Muxing-Modus : zlib
    Codec-ID : S_VOBSUB
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Menü
    00:00:00.000 : en:00:00:00.000
    00:02:20.474 : en:00:02:20.474
    00:06:22.924 : en:00:06:22.924
    00:10:42.642 : en:00:10:42.642
    00:13:26.597 : en:00:13:26.597
    00:18:34.363 : en:00:18:34.363
    00:22:12.790 : en:00:22:12.790
    00:25:41.081 : en:00:25:41.081
    00:28:53.732 : en:00:28:53.732
    00:32:55.098 : en:00:32:55.098
    00:36:33.107 : en:00:36:33.107
    00:40:56.787 : en:00:40:56.787
    00:44:21.659 : en:00:44:21.659
    00:47:27.970 : en:00:47:27.970
    00:51:27.084 : en:00:51:27.084
    00:55:45.675 : en:00:55:45.675
    00:59:58.761 : en:00:59:58.761
    01:03:17.084 : en:01:03:17.084
    01:05:17.663 : en:01:05:17.663
    01:07:56.530 : en:01:07:56.530
    01:10:25.262 : en:01:10:25.262
    01:13:31.657 : en:01:13:31.657
    01:16:21.243 : en:01:16:21.243
    01:21:44.733 : en:01:21:44.733
  • und hier die Daten von Film 2:
    Format : Matroska
    Format-Version : Version 4
    Dateigröße : 32,3 GiB
    Dauer : 2 h 31 min
    Modus der Gesamtbitrate : variabel
    Gesamte Bitrate : 30,4 Mb/s
    Kodierungs-Datum : UTC 2018-04-20 05:22:55
    Kodierendes Programm : mkvmerge v17.0.0 ('Be Ur Friend') 64-bit
    verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
    Video
    Format : HEVC
    Dauer : 2 h 31 min
    Bitrate : 24,8 Mb/s
    Höhe : 1 608 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 2,40:1
    Color space : YUV
    Bit depth : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.168
    Stream-Größe : 26,4 GiB (82%)
    verwendete Encoder-Bibliothek : x265 2.7+15-b9f5b5d7bf95:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
    Kodierungseinstellungen : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1608 / interlace=0 / total-frames=218462 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,20) / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Mastering display luminance : min: 0.0020 cd/m2, max: 1000 cd/m2
    Audio #1
    Format : E-AC-3
    Format/Info : Enhanced AC-3
    Commercial name : Dolby Digital Plus
    Format-Profil : Blu-ray Disc
    Codec-ID : A_EAC3
    Dauer : 2 h 31 min
    Bitrate : 896 kb/s
    Kanäle : 6 Kanäle
    Channel(s)_Original : 8 Kanäle
    ChannelLayout_Original : L R C LFE Ls Rs Lrs Rrs
    Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 SPF)
    Stream-Größe : 973 MiB (3%)
    Sprache : Deutsch
    Service kind : Complete Main
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Audio #2
    Format : MLP FBA 16-ch
    Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
    Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
    Codec-ID : A_TRUEHD
    Dauer : 2 h 31 min
    Bitraten-Modus : variabel
    Bitrate : 3 941 kb/s
    maximale Bitrate : 5 853 kb/s
    Kanäle : 8 Kanäle
    Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
    Bildwiederholungsrate : 1 200,000 FPS (40 SPF)
    Compression mode : Lossless
    Stream-Größe : 4,18 GiB (13%)
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Number of dynamic objects : 13
    Bed channel count : 1 Kanal
    Bed channel configuration : LFE
    Audio #3
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Codec-ID : A_AC3
    Dauer : 2 h 31 min
    Bitrate : 640 kb/s
    Kanäle : 6 Kanäle
    Stream-Größe : 695 MiB (2%)
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #1
    Format : PGS
    Codec-ID : S_HDMV/PGS
    Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    Dauer : 2 h 22 min
    Bitrate : 27,6 kb/s
    Count of elements : 3172
    Stream-Größe : 28,1 MiB (0%)
    Titel : SDH
    Sprache : Deutsch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #2
    Format : PGS
    Dauer : 2 h 23 min
    Bitrate : 30,9 kb/s
    Count of elements : 3778
    Stream-Größe : 31,7 MiB (0%)
    Titel : SDH
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Menü
    00:00:00.000 : en:Chapter 1
    00:00:18.643 : en:Chapter 2
    00:01:45.730 : en:Chapter 3
    00:03:11.816 : en:Chapter 4
    00:07:43.296 : en:Chapter 5
    00:12:48.434 : en:Chapter 6
    00:13:44.573 : en:Chapter 7
    00:16:29.279 : en:Chapter 8
    00:19:59.281 : en:Chapter 9
    00:22:51.369 : en:Chapter 10
    00:26:04.980 : en:Chapter 11
    00:27:22.849 : en:Chapter 12
    00:31:24.757 : en:Chapter 13
    00:32:54.681 : en:Chapter 14
    00:35:27.667 : en:Chapter 15
    00:38:11.497 : en:Chapter 16
    00:41:53.427 : en:Chapter 17
    00:44:29.541 : en:Chapter 18
    00:46:51.475 : en:Chapter 19
    00:51:41.932 : en:Chapter 20
    00:53:50.060 : en:Chapter 21
    00:55:41.504 : en:Chapter 22
    00:57:39.581 : en:Chapter 23
    00:59:16.636 : en:Chapter 24
    01:02:05.847 : en:Chapter 25
    01:03:07.700 : en:Chapter 26
    01:05:41.729 : en:Chapter 27
    01:07:03.477 : en:Chapter 28
    01:10:25.721 : en:Chapter 29
    01:13:30.322 : en:Chapter 30
    01:17:43.450 : en:Chapter 31
    01:20:53.056 : en:Chapter 32
    01:24:17.969 : en:Chapter 33
    01:26:23.219 : en:Chapter 34
    01:27:59.524 : en:Chapter 35
    01:30:49.360 : en:Chapter 36
    01:32:54.568 : en:Chapter 37
    01:35:53.706 : en:Chapter 38
    01:37:10.616 : en:Chapter 39
    01:39:12.863 : en:Chapter 40
    01:42:07.663 : en:Chapter 41
    01:45:03.714 : en:Chapter 42
    01:49:35.694 : en:Chapter 43
    01:52:20.608 : en:Chapter 44
    01:56:04.749 : en:Chapter 45
    01:58:52.083 : en:Chapter 46
    02:03:11.133 : en:Chapter 47
    02:06:39.758 : en:Chapter 48
    02:11:43.604 : en:Chapter 49
    02:15:12.103 : en:Chapter 50
    02:20:16.699 : en:Chapter 51
    02:23:39.694 : en:Chapter 52
  • Was mich daran eben wundert ist ja, dass die Daten als solches eben nicht beschädigt zu sein scheint, da diese ja über den VLC Player oder über den WMP abspielbereit ist. Kodi selbst startet den Film dann an sich ja auch, nur eben in einer nicht ansehbaren Qualität, dass nahezu alles fast weiß erscheint.
    Ist das einfach eine Kodi Einstellungssache? Bedarf es noch einen manuell zu installierenden Codec?
  • Bug report mit einem [definition=12,7][definition='1','1']debuglog[/definition][/definition] hier erstellen: https://github.com/xbmc/xbmc/issues
    Fehler so kurz so möglich aber so inhaltlich wie möglich beschreiben.
    Wichtig ist dabei, dass du mindestens Kodi 19 verwendest.
    Und gewöhn dir gleich an einen paste-Service zu benutzen ;)
    https://paste.kodi.tv
    ist zum Beispiel einer um solch lange Ausgaben zu präsentieren. Niemand will so lange und unleserliche Beiträge in einem Forum haben ;)
