Estuary Mod v2
  • Das mit dem multiprocessing liegt wahrscheinlich an den metadatautils, hat also nix mit dem Skin zu tun.
    Bleibt also das Problem mit dem Umschalten ...
    Wohnzimmer: Philips-TV mit Android, Kodi latest stable
    Küche: günstiges Tablet mit Kodi latest stable
    Keller: Digibit R1 als Sat-IP-Lösung, ÖR-Kanäle als dash-stream per IPTV
  • Bleibt also das Problem mit dem Umschalten ...
    Das kann ich hier auch nicht nachvollziehen. Wann tritt das denn auf? Unmittelbar oder wenig später nach dem Start? Viel später? Sporadisch? Ein [definition=12,3]Debug-Log[/definition] wäre da nicht verkehrt.
  • gibts denn eine Debug-XML, die ich aktivieren kann? Beim normalen Debug-logging wird ja kein Dialog oder Control-ID angezeigt
  • Zeile 12 in der addon.xml des Addons (skin.estuary.modv2/addon.xml):
    <extension point="xbmc.gui.skin" debugging="false">
    Debugging auf true setzen und Skin neu starten.
  • @fehritale and Others ;) :
    - .6  Introducing media flags for video color depths like HDR (10bit), HDR+ (12bit) and Dolby Vision
          by identifying special parts within filenames (.hdr., .10bit., .hdrplus., .12bit., .dv.)
          Better implementation of embuary info script in Video Info Window and OSD Info
  • Irgendwas ist immer [cm] .Da gab es eine Änderung im vorletzten Update. Neues Update auf .7 ist raus. Evtl. muss "Aktualisierungen suchen" mal angestoßen werden. Danke für die schnelle Reaktion ;)
  • Im shutdown Menü oben links steht weiter Kodi.
    Wird gefixt...
  • 3.3.0+matrix
    • Fix in Shutdown Menu: correct distribution logo was not shown
    • Full integration and customization of Embuary Info windows into the skin
    • Improvements on widget info visibility (PVR)
    • Video OSD with adjustable timing on auto close (Thanks for suggestion @beatmasterRS)
  • Husch husch - heute ist Halloween!
  • Der Skin zeigt das Theme übers ganze WE. Es gibt dann noch Themes für Weihnachten, Valentines Day und Ostern.
  • Gibt es schon neue Erkenntnisse für Kodi Nexus und diesen Skin?
    Die Änderungen/Neuerungen sind recht überschaubar. Da keine alten Labels/Booleans usw. entfernt wurden, sollte der Skin ohne Probleme unter Nexus laufen: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=363553
    Da waren die Änderungen in Matrix schon eine ganz andere Hausnummer: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=343076
  • Danke für die Info...PvD :) ...es scheint einen kleinen ERROR beim starten vom Skin zu geben ( Warum? )...über zum Beispiel Windows 10 Pro ( 64 Bit ) und Kodi 20 Nexus Alpha ( 64 Bit ) ...siehe Screenshot und habe dazu mal eine Kodi LOG angehängt.
  • Das ist ein Fehler im Modul script.module.pvr.artwork, der unter Matrix noch geduldet wird, unter Nexus aber eine Exception erzeugt. Fixe ich gleich mal.
  • Erledigt. Neue Version liegt im Nerdsrepo.
  • Danke für den schnellen FIX ...PvD :) ...diesen ERROR gibt es nun nicht mehr beim Start vom Skin...habe es nach der Installation von der neuen PVR artwork module Version 1.0.16 gerade getestet.
