Meines Erachtens kann man Netstream nur mit der eingeschränkten Senderauswahl nutzen. Für die vollständige Kanal-Liste muss man vermutlich ein Internet-/Festnetzpaket bei irgendeinem Schweizer Provider mit Netstream-Anbindung gebucht haben.
Telerising API - Zattoo, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
easy4me -
26. Februar 2021 um 21:21 -
Nochmals Dankeschön aber eine Frage hätte ich nun doch noch und zwar stehen da für mich nun ganz viele Token wie bekomme ich nun den richtige Token raus?
Im Netzwerk-Tab kann man nach dem Request suchen:
https://web.nello.tv/ib/auth/stream/tv/all?streamProtocol=HLS&https=true
Dort stehen sämtliche URLs für eine direkte Player-Wiedergabe drin. Man sieht aber auch, wie lange die Links noch gültig sind ("expiresAt") - bei Netstream selbst sind es nur 24h. Nello ist nun aber scheinbar dauerhaft "kaputt".
Meine Beschwerde ist jetzt öffentlich:
Da sich dort aber scheinbar niemand mehr meldet, gehe ich von einer heimlichen Stilllegung (Verwahrlosung) der Plattform aus. Man hat sich auch nicht wirklich Mühe gegeben, Nello vernünftig zu bewerben und bekannt zu machen - so kann keine Community-Plattform entstehen, dafür ist die Konkurrenz zu groß...
Schade, war immer ne nette Ausweichmöglichkeit. Aber das Stimmt schon, 0 Werbung. Letzter Post auf Fratzenbuch vom 27.10.2022.
Hi.
Ich habe jetzt mal versucht, Telerising auf einem RasPi 3 zu installieren. Generell funktioniert es, aber es werden keine Streams von Yallo.ch abgespielt, weil ich im Ausland bin. Der VPN auf dem RasPi läuft und ist in der Schweiz verbunden. Im Web Interface von Telerising ist der Account auch grün.
Wenn ich einen Stream abspielen will, kommt aber immer nur die Meldung, das ich im Ausland bin.
Scheinbar muss der "Empfänger" (also der TV Server bzw. VLC oder so) des Streams selbst auch im gleichen "Land" sein wie die Telerising API. Ich dachte, das wird durch die API "verschleiert" und umgelenkt. So nutzt mir der RasPi natürlich nichts und ich muss weiterhin den "großen" Server mit Schweizer IP laufen lassen, was ich eigentlich vermeiden wollte, da andere Sachen durch den VPN manchmal Probleme bereiten. Dann kann ich mir den Strom für den RasPi auch sparen, leider.
Würde es eventuell was bringen, TVHeadend zu installieren (sofern der RasPi 3 dafür auch noch langt) und damit die Streams als "deutsche" IPTV Streams weiter zu verteilen?
Ja, das funktioniert, wenn du dann die TVheadend Playlist nimmst. Also die Telerising Streams durch TVheadend schleifst.
tvHeadend läuft auf meinem RPi problemlos zusammen mit Telerising und easyepg durch. Selbst DVB-T2 und DVB-S2 sind darüber mit entsprechenden Sticks am RPi eingebunden.
Auf diese Weise kann man auch die CH-Streams weiterverteilen.
Danke.
Ich bin grade dabei, das so einzurichten. Ich bin aber skeptisch denn mit TVHeadend habe ich bisher noch nie was brauchbares zustande bekommen. Irgendwas war immer, das nicht funktioniert hat. Aber zumindest die Installation auf dem aktuellen (von heute) Raspbian OS hat völlig problemlos funktioniert. So kannte ich das bisher von TVH noch nicht. Sonst war immer irgendwas am meckern über irgendwas.
Und auch diesmal klappt es natürlich nicht. TVH hat zwar 282 muxes in der Telerising m3u gefunden, aber bei jedem Einzigen steht als Scan Result "FAILED". Deswegen 0 Services und 0 Channels, keinerlei TV. So kenne und "liebe" ich TVHeadend... Telerising selbst ist immer noch "grün", trotzdem geht da gar nichts. Was mache ich falsch?
Ich habe im Wizard als Network IPTV Automatic Network eingegeben. Dann die URL aus dem Web Interface von Telerising eingegeben. Nun startet der Scan, findet aber nichts. Ich hatte es auch mit file:// versucht, auch mit einer vorher herunter geladenen m3u. Das Resultat ist immer dasselbe, nämlich gar nix.
In DVB-Viewer funktioniert die m3u vom RasPi übrigens einwandfrei. Muss also etwas beim TVHeadend nicht richtig (von mir eingestellt) sein, aber was?
Ist ffmpeg auf dem Raspberry installiert?
Hast du die ffmpeg-Playlist genommen? Eine entsprechende Option kann unter der Playlist URL-Zeile in Telerising aktiviert werden, bevor der Link kopiert wird.
Ist beim Scannen die Anzahl der Streams begrenzt worden? Siehe Settings zum IPTV Automatic Network: "Maximum # input streams".
Stell beim IPTV Network die Anzahl der max. Input Streams mal auf 1 und lass dann nochmal alles neu scannen.
Wenn dann irgendwann alles fertig ist, kannst du wieder auf 0 oder die zulässige Höchstanzahl des Anbieters stellen.
Keine Ahnung. Ist eine Stock Raspberry Pi Distro. Probiere ich gleich mal aus.
Das hilft nichts, leider.
Dann wird es so sein, wie easy4me vor mir schrieb. ffmpeg installieren, darauf achten, dass du in den Telerising Settings für TVheadend auch die Playlist für TVheadend anklickst und diese dann TVheadend einbindest, du solltest auch überprüfen, ob der ffmpeg Pfad mit dem aus den Telerising Settings identisch ist, ansonsten umändern. Zum Schluss dann den Hinweis von mir mit den Max. Input Streams nicht vergessen.
Noch mal ich.
FFMpeg war schon installiert. Der Pfad ist auch "normal" (/bin/ffmpeg), soweit ich das beurteilen kann. Die FFMpeg Playliste funktioniert genau so wenig wie die "normale", leider. Ist zwar noch nicht durchgelaufen, aber alles was bisher gescannt wurde, FAILED...
Max Input ist auf 1 gesetzt, ändert auch nix.
Die FFMpeg m3u tut es dann natürlich nicht mehr in DVB-Viewer, weil der ja unter Windows auf einem anderen Rechner läuft. Da ist FFMpeg zwar auch installiert, aber natürlich in einem ganz anderen Pfad...
Für heute ist erst mal Schluss. Mal sehen, ob ich da morgen noch mal dran gehe oder es ganz sein lasse.
Bei mir gibt es in Telerising keine extra Option für TVHeadend. Wo müsste ich danach suchen?
Ich hatte auch in TVH eingestellt pro Mux 30 Sekunden ansonsten würde hier auch immer nichts bzw nur die Hälfte gefunden.
Ehrlich gesagt hat das keinen Spaß gemacht und es graut einem immer vor einem neuen Scan (Hoffen und Bangen nach Stunden der Geduld)
Ggf. ist es auch notwendig, die IP-Adresse des Raspberry-Geräts zu prüfen, und diese im korrekten Format in den API-Settings einzutragen.
Warum scant ihr überhaupt? Das is doch grundsätzlich gar net erforderlich. Einfach Haken "scan after creation" entfernen und die Kanäle Mappen.
Man möchte schon noch wissen, ob die Kanäle auch korrekt eingebunden sind.
https://support.nello.tv/hc/de/communit…st-aufgetreten-
Nello gehört doch zu Netstream. Vielleicht könnte man da ja mal nen Ticket wegen Nello eröffnen. Vielleicht sind die Chancen auf eine Antwort und klare Aussage über die Zukunft von Nello dort etwas größer?
Netstream ist für Geschäftskunden. Beim Kontaktformular soll man eine Firma angeben.
