TVH und tv_grab_file (local) und webgrab+ und synology OHNE docker
    auf meiner DS220+ habe ich Webgrab+ installiert und kann auch erfolgreich grabben. Die XML liegt unter "/volume1/.wg++/guide.xml"
    Von hier habe ich die tv_grab_file geholt und wie bei "how to install" installiert.
    https://github.com/nurtext/tv_gra…al/tv_grab_file
    Diese liegt bei mit unter BILD1
    Dann den Symlink erstellt und ausführbar gemacht. BILD2
    Den Pfad zur XML ist (denke ich) so auch richtig eingestellt BILD3
    So wie ich das hier (XML EPG auf Synology Nas) gelesen habe müsste jetzt ein "Interner Grabber" in TVH kommen. Dies ist jedoch nicht der Fall oder habe ich da noch was nicht verstanden, da ich nur diese habe? Wäre toll wenn jmd. einen Denkanstoß hätte. BILD4
    Für Docker habe ich noch keine Kenntnisse falls dies die einzige Lösung wäre [an]
  • @don hast recht, das mach ich die Tage noch.
    #Update
    Zur Vorgehensweise ich habe es jetzt mit dem "Extern: XMLTV" Grabber gelöst.
    1. In DSM über Paketquellen http://packages.synocommunity.com/ hinzufügen.
    2. Aus der Paketquelle dann "SynoCli Network Tools" installieren um Socat benutzen zu können.
    3. cat /volume1/diverses/apps/.wg++/guide.xml | socat - UNIX-CONNECT:/volume1/@appstore/tvheadend/var/epggrab/xmltv.sock
    in eine leere Textdatei kopieren und als epgrefresh.sh auf einen gemeinsamen Ordner auf der Synology speichern. Pfade sind entsprechend anzupassen wo die xml liegt.
    4. Die epgrefresh.sh kann im Aufgabenplaner von DSM als Task eingerichtet werden.
