Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit der Stromversorgung vom Ambilight und verzweifle langsam daran, weil ich einfach den Fehler nicht finde.
Ich habe alles wie in den ganzen Tutorials gezeigt angeschlossen, sieh Bild ( darf man überhaupt fremde Bilder einfügen? )
Der Anfang und das Ende vom APA 102 sind mit 5V und Masse miteinander verbunden ( beide Datenkabel abgeschnitten und die beiden Stecker mit 5V und Masse ineinander gesteckt), vom Eingang APA 102 gehen 5V und Masse an das LPV-100-5 12A mit einer Abzweigung von Masse zum Raspberry Pi 3 Pin 9, die CI + DI sind an Pin 19 + 23 angeschlossen. Wenn ich jetzt das Netzteil in die Steckdose stecke, will mein Raspberry Pi einfach nicht booten. Müssen die Ground Pins noch irgendwie aktiviert werden? Oder woher weiß der Pi, dass er sich die Spannung von den GPIO nehmen muss? Es liegen zum Beispiel 5V am Pin 6 und 9 an.
Ansonsten läuft das Ambilight über den internen Grabber, allerdings nur in Verbindung mit einem mini USB Netzteil am Raspberry Aber ich will lieber das ganze System über eine Stromversorgung laufen lassen und nicht ein gesondertes mini USB Netzteil am Raspberry anstecken.
Damit war bisher auch die Spannung nicht konstant genug und mir wird der Blitz im Menü angezeigt bzw. die LEDs fangen an zu flackern.
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Dilemma helfen, damit ich mich mit dem nächsten Stepp externen HDMI Grabber beschäftigen kann.
Auf dem Raspberry Pi 3 Model B ist die Libreelec Version 9.8 installiert. Sollte ich diese lieber gegen Raspbian austauschen?
Vielen Dank vorweg
