Volumio und LMS
  • @Xav es gibt einen 30 Tage Test bei Tidal. Ich mag das, da es u.a. von den Künstlern selber ist, sie somit etwas mehr Kohle bekommen. Und dann noch in HiFi möglich ist.
  • für Apfel Geräte, wie Xav geschrieben hat, auf jeden Fall ein paar Euro für iPeng investieren.
    den Audiopegel in LMS auf fix 100 % gestellt?
    die Verzögerung bei HDMI wird an dem Handshake zwischen AVR und TV liegen.
    für die Bildschirmausgabe für Volumio gibt es ein Workaround, aber mE keine Steuerung....kann man sich mE sparen.
    anders sieht es aus, wenn du picoreplayer mit jivelite nutzt.....da klappt der Handshake schneller, bei mir ca 2 Sekunden (habe auch einen Pioneer) und Bildausgabe über TV , sowie Steuerung über zB USB FB.
    btw: den Audioausgang des Raspberry solltest du meiden......der macht an dem Ausgang die Wandlung nur in PWM...und das hört man auch.
    hochwertige Audioausgabe per Raspberry nur per:
    HDMI
    USB DAC
    USB auf digital (zB V-Link von MF)
    HAT (zB Hifiberry)
    ich hatte per Volumio und HDMI früher immer etwas Probleme mit dem Pegel (der war zu hoch und führte zu Verzerrungen) > ssh > alsa
    das lässt sich in picoreplayer besser einstellen. Da habe ich den Pegel für HDMI begrenzt
  • Nun auf einmal Ärger mit LMS. Startete nicht mehr. Also mal neu installiert. Dann war er da, konnte grob einstellen. Sobald ich ein Plugin aktiviere, kommt: Neustart des LMS, danach warte ich gefühlt 5-8 Minuten, bis er wieder da ist. Oder auch garnicht mehr erreichbar [ac]
    Ich glaube, für heute kein Bock mehr. Zwar war diesmal der Player sofort da, aber gehe ich wieder AirPlay aktivieren, ist Schluß......
    Volumio selbst läuft bisher einwandfrei.
  • warum eig das Volumino zusätzlich? Läuft alles auf einem Pi?
  • auf dem picoreplayer (Raspberry3) dauert der Neustart des LMS ca 20 Sekunden.....
    Neustart des ganzes Systems keine Minute.....
    Volumio hat eine schöne Optik, ansonsten war das nicht meins....
  • Volumio hat eine schöne Optik, ansonsten war das nicht meins....
    Ist aber leicht einzurichten, und läuft bisher gut. Und optisch, klar besser, auch wenn ich es vergleiche mit Tidal oder Sonos APP.
    Aber hey, der LMS scheint wieder zu rennen. Zumindest ist die Oberfläche da, Airplay eingerichtet, sogar Tidal und! Qobuz sind da. Nun muss ich nur noch mal vom PC weg, und im Wohnzimmer testen [bq]
  • So, et lüp [ag] LMS Qobuz in HighRes läuft gerade.
    Aber eh, optisch ist der LMS gerade in Tidal und Qobuz zum wegrennen.
    @Xav die andere Oberfläche, wo finde ich die denn? Auch in den Plugins? [ah]
  • plugins LMS > material skin
    dann aufrufen unter dieIPvonVolumio:9000/material/
    zB bei mir
    http://192.168.188.51:9000/material/
    wenn ich auch antworten darf :)
    und unbedingt das plugin "Musik und Artist Information" installieren, erst dann macht es Spaß :)
    der material skin ist zwar nicht so schön wie die Volumio Oberfläche, dafür in Verbindung mit "Musik und Artist Information" informativer.
  • Du darfst, und schon gefunden, und es wird installiert! :) Danke für den Tipp, bin gespannt!
  • hattest du nach der Einstellung der Lautstärke geschaut? siehe Bild oben.
  • Material hat gewonnen bei Browsersteuerung! Habe mir aber auch IPeng gegönnt. Das läuft auch gut, sofort alles gefunden vom LMS.
    Langsam fällt mir das Ganze! [ag]
    Da werde ich das jetzt mal eine Woche testen, läuft das gut, fliegt der Sonos Connect raus in die Bucht 8)
    Ja erledigt, spielt jetzt volle Pulle, und ich kann am AVR regeln!
  • und wenn dir LMS gefällt, dann mach dir mal picoreplayer auf eine andere SD Karte, zum Vergleich......das System ist schmaler und schneller als Volumio :)
    du hattest doch einen Raspberry?
  • Aber was fehlen wird? Bedienung/Einschalten per Harmony und gleich festgelegten Radiosender 8)
  • Picoreplayer > tweaks > Autostart > Favoriten (dort kann auch ein Radio Sender abgelegt werden, alles was sich in Favoriten befindet)
    Player starten > entweder 24/7 laufen lassen...oder per WLAN Steckdose über Logitech....ich mache das per WLAN Steckdose über Alexa
    Steuerung über Logitech HUB der smart Control. Dafür habe ich einen USB IR Empfänger am Raspberry angeschlossen.
    Alles über picoreplayer....volumio ist da etwas schwieriger / spartanischer....
