TV Aufnahmen auf NAS speichern
  • Active: inactive (dead)
    Der Dienst läuft nicht.
    What: //192.168.178.34/libreelec/aufnahmen
    Das sollte der Ordner auf dem NAS sein. Bitte nochmal IP Ordnernamen überprüfen, ggf. nochmal mit systemctl restart storage-recordings.mount neustarten.
  • so nach einem Neustart des PI und erneuten Statusabfrage kam folgende Meldung.
    Die storage-recordings.mount Datei sieht so aus
    Der Pfad stimmt auch
  • Code
    Nov 06 15:04:47 LibreELEC systemd[1]: Mounting Mount NAS...
    Nov 06 15:04:47 LibreELEC mount[516]: mount: mounting //192.168.178.34/libreelec
    Nov 06 15:04:47 LibreELEC systemd[1]: storage-recordings.mount: Mount process ex
    Nov 06 15:04:47 LibreELEC systemd[1]: storage-recordings.mount: Failed with resu
    Nov 06 15:04:47 LibreELEC systemd[1]: Failed to mount Mount NAS
    Kannst Du Das Putty-Fenster mal größer ziehen und dann rauskopieren? Weil da werden die Meldungen rechts abgeschnitten.
    So wie es aber aussieht, schlägt das Mounten des NAS fehl. Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
    • Login für den Share falsch (Username/Passwort)
    • NAS nicht vom PI aus erreichbar.
    Letzteres kannst Du testen, indem Du in Putty vom Pi aus einen Ping auf das NAS absetzt: ping 192.168.178.34
  • Richtig, Benutzername und Passwort wird für das Verzeichnis nicht benötigt
  • Habe gerade mal laut Anleitung eine samba share gemountet - es funktioniert !
    Drei Ideen habe ich noch:
    Hast du wie @BJ1 gesagt hat, dein Nas von deinem Libreelec aus (per ssh eingeloggt) angepingt ?
    ping 192.168.178.34 ->anzeigen
    Ist der Ordner, in dem dein Samba Share mounten möchtes auch erstellt ?
    ls -l /storage/ -> anzeigen
    Was ist genau bei dir freigegeben, nur Aufnahmen oder auch Libreelec ?
    Tschau nepo
  • Nov 06 18:04:50 LibreELEC mount[518]: mount: mounting //192.168.178.34/Libreelec/Aufnahmen on /storage/recordings failed: Invalid argument
    GROSS/kleinschreibung der Ordner beachtet?
  • @nepo
    Sorry, ja der ping hat super funktioniert.
    Libreelec ist incl Unterverzeichnisse freigegeben.
    @BJ1
    Fu... Ich guck nochmal, wenn ich da mist gebaut habe Platze ich
    Edit:
    nee passt
  • Was gibt denn ... aus? (alles in putty)
    smbclient -L 192.168.178.34
    Falls er nach Passwort fragt, einfach Enter drücken.
    Dann sollte er dir die SMB-Freigaben vom NAS anzeigen. Libreelec sollte dort als Share auftauchen, weil du diese Share mounten willst.
    und mounte das Verzeichnis zur Probe mal von Hand:
    mount -t cifs //192.168.178.34/Libreelec/Aufnahmen /storage/recordings
    Mit
    mount -a
    zeigt er dir alle erfolgreich gemounteten Verzeichnisse an. War obiger Befehl erfolgreich, taucht eine Zeile für /storage/recordings auf.
    Mit
    umount /storage/recordings
    hebst du das Mount für /storage/recordings wieder auf. Ist ja nur zum Testen, mounten soll ja systemd automatisch.
    Noch ne Frage:
    Hast du die /storage/.config/system.d/storage-recordings.mount Datei mal mit einem Windows Editor per SMB Netzwerkfreigabe bearbeitet (oder sogar erstellt)?
    mfg
    monarc
  • Code
    LibreELEC:~ # smbclient -L 192.168.178.34
    Enter WORKGROUP\root's password:
            Sharename       Type      Comment
            Libreelec       Disk
            IPC$            IPC       IPC Service (WD My Cloud)
    Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
    sehen kann ich alles.
    schaue gleich nach dem essen nochmal.
    schon mal danke für eure Geduld
    Edit
    LibreELEC:~ # mount -t cifs //192.168.178.34/Libreelec/Aufnahmen /storage/recordings
  • sooo nochmal probiert, auch ohne vers=2.1
    ohne erfolg.
    wo habe ich den fehler?
    ja über die gui kann ich die platte sehen und auch einbinden
    kann es evt an dem "passwort" liegen? welches ich mit enter "bestätige"?
  • Was für ein NAS ist denn das?
    Zeig mal die Kernel Version von libreelec. Mittels uname -a
    Und probiere mal, ob er mit vers=1.0 sich verbindet.
    also (und ich hab mal den Pfad verkürzt - also Aufnahmen weg)
    mount -t cifs -o vers=1.0 //192.168.178.34/Libreelec /storage/recordings
  • Code
    LibreELEC:~ # uname -a
    Linux LibreELEC 4.19.66 #1 SMP Mon Sep 2 19:12:01 EDT 2019 armv7l GNU/Linux
    LibreELEC:~ # mount -t //192.168.178.34/libreelec /storage/recordings
    mount: can't find /storage/recordings in /etc/fstab
    LibreELEC:~ # mount -a
    LibreELEC:~ # ls
    backup          getwidevine.sh  music           recordings      videos
    downloads       logfiles        picons          screenshots
    emulators       lost+found      pictures        tvshows
    LibreELEC:~ #
  • Code
    LibreELEC:~ # ls
    LibreELEC:~ #
    mein Fehler ... nur mount ... ohne -a
    und bei dem mount fehlt was:
    und dann ein einfaches
    mount
  • mount -t cifs -o vers=1.0 192.168.178.34:/Libreelec /storage/recordings
    wenn das nicht geht "-o vers=1.0" ganz weglassen
    wenn das nicht geht mal mit -o username=root,password=
    ausprobieren.
    man mount.cifs
    keine ahnung ob libreelec do dokumentation installiert, ich mach das cifs mounten fast nie, deswegen weiss ich da die details nicht auswendig.
    sobald du das manuell gemountet kriegst weiss du auf jeden fall was du dann in die confi-datei eintragen muss.
    viel glueck
  • Ich hab das Gefühl das cifs Modul von Librelec und dein NAS mögen sich nicht besonders...
    Man könnte nachsehen, ob andere schon ähnliche Probleme mit deinem NAS hatten.
    Man kann rumprobieren: z.B. -o vers=2.0,sec=ntlm ob man zufällig eine Kombination findet, wo es klappt.
    Vielleicht findet sich etwas in den Kernel Logs. (Befehl im putty: dmesg )
    Was zeigt er eigentlich bei?:
    showmount -e 192.168.178.34
