Neuer TV - neue Probleme
    Vorab mal die derzeitige Hardware:
    MSI H81M-E34; 4GB; Intel G1840 2x2,8Ghz mit integrierter Intel HD Grafik, SSD 60GB, 1x HDD 2,5" 500GB,
    DVB-S2 Technotrend S2-4200Twin; Libreelec 8.2.5, Kodi 17.2
    Bisher war es ein uralter 43" Panasonic Plasma (von 2008!).
    Nun wurde es der hier:
    Panasonic TX-49FXW554 LED-Fernseher (123 cm/49 Zoll, 4K Ultra
    https://www.otto.de/p/panasonic-tx…ionId=880935648
    Jetzt habe ich das Problem, dass der TV, wenn ich ihn über den HTPC (HDMI-Port) ansteuere, ständig Bildstörungen hat, die sich in grober Klötzchenbildung zeigen.
    Kann es sein, dass der Grafikchip auf dem Celeron das schlicht nicht schafft?
    Welche Low Profile Grafikkarte würde das Problem beheben?
    Ciao Hans
    Ciao BarFly
    MSI H81M-E33; 4GB; Intel G1840 2x2,8Ghz; SSD 60GB, 1x HDD 2,5" 500GB,
    Intel Xeon E3-1230v3 4x3.30GHz; ASRock Fatal1ty H87 So.1150; 16GB DDR3; 3Gb Radeon HD 7950
    Kubuntu 18.10 & Win10 Dualboot - jeweils auf eigener SSD
    Einmal editiert, zuletzt von HansJ (12. August 2019 um 16:00)
  • Ist das Menü vom Panasonic normal? Also ohne klötzchenbildung?
    Schau Mal bitte in den Einstellungen des TVs nach irgendwie muss da ne Funktion für die einzelnen HDMI Ports sein. Kann man umstellen glaub von digital auf analog... Spiel mal damit..
    Weiß leider nicht die genauen wortlaute im Menü des Panas.
    Hoffe es hilft
    Cheers
    Menü
    Setup
    HDMI Auto Einstellung
    Müsste es sein..
    Ist es richtige klötzchenbildung ?
    Hast du ein Beispielbild
    ok
    das Problem trat bei jedem Sender auf.
    Mit DVDs oder BluRays habe ich es nicht probiert.
    Ein 'davor funktionierte es' gab es nicht, da der alte Plasma nicht als Vergleich taugt. Der wurde u. a. wegen defekten HDMI Buchsen am Plasma, via HDMI - Scart Adapter betrieben.
    Ok, der neue TV kam 4 Tage vor einem ausgedehnten Urlaub zu Beginn meines Rentnerdaseins (4 Wochen mit dem Motorrad rund um Spanien/Portugal ;) ). Verschiedene Einstellungen wurden, sowohl im Menü des TV wie auch in Kodi, auf die Schnelle getestet aber und ich hatte keine Zeit mich damit intensiv zu beschäftigen und richtig und gezielt auf Fehlersuche zu gehen. Aber um meiner Frau störungsfreies Fernsehen während meiner Abwesenheit zu ermöglichen habe ich den Computer mit Openelec & Kodi abgeklemmt und das Sat Kabel direkt an den TV angeschlossen. Da funktioniert es störungsfrei.
    Mir geht es hier hauptsächlich um die Klärung der Frage ob die Schwäche der integrierten Grafik dafür verantwortlich sein könnte.
    Ciao BarFly
  • habe ich den Computer mit Openelec & Kodi abgeklemmt
    Wenn das wirklich noch OpenELEC ist, dann solltest du für deine Frau schleunigst ein Update einspielen. OpenELEC ist ziemlich tot.
    Ich empfehle dir eine Neuinstallation von LibreELEC. Falls es schon LibreELEC ist, dann bitte ein Logfile. Danke
    Die CPU an sich ist absolut ok. Ich hatte eine ältere bis vor ein paar Monaten im täglichen Gebrauch bis 1080p. Selbst HEVC in Software war damit kein Problem. Ich hatte den g1820t. Da deine noch neuer ist, würde ich die CPU komplett ausschließen.
    @Mumpitz-88
    @DaVu
    danke, dann muss ich das nochmal testen
    Natürlich ist es LibreElec - oops
    Ciao BarFly
