Das ging schon immer.
[DISCONTINUED] easyEPG Grabber // WebGrab++ Alternative [v0.4.3 | 2020/01/11]
easy4me -
1. Juni 2019 um 21:46 -
Das ist eines der wichtigen Features hiervon.
Einfach deine Grabber einstellen wie gewünscht und dann, ich glaube Schritt 4, ausführen.
komisch ich bekomme da immer einzelne files: horizon_de.xml und horizon_at.xml zb
Man kann die Quellen nach dem erstmaligen Download der EPG-Daten mittels der Option "Modify XML Files" im Hauptmenü zusammenführen. Dort vergibt man auch einen eigenen Namen für die XML-Datei.
also mein Zattoo läuft irgendwie nicht richtig durch, wenn ich das nicht manuell anstoße, da fehlen nach ner Zeit immer wieder die Daten.
Nutze den Container von @dlueth und habe im Docker Protokoll immer um XX:09, XX:17 und XX:39 Uhr ein "system error" von stdout.
Weiß aber nicht, ob der Error mit dem Zattoo Problem zusammen hängt.
Hat jemand ne Idee?
kannst du das komplette [definition='1','0']log[/definition] /logs zu verfügung stellen ?
ggf auch die warnings /errors.txt aus dem zattoo /de/ch ordner mit anhängen. (Nachdem der Fehler aufgetreten ist)
das is leider das einzige, was in dem [definition='1','0']log[/definition] steht (siehe screenshot). Komm ich denn noch irgendwie an andere logs?
EDIT: In der warnings.txt steht nix drin, ne error.txt gibt es nicht
Wenn in der warnings.txt nichts drinne steht und eine errors.txt nicht existiert, liegt der Verdacht nahe das am Docker selbst, oder am Docker host etwas faul ist.
Ggf lässt sich in der Docker Welt ein stdout/err Anzeigen ? -
Cool! Gerade gesehen, dass ihr nun auch UK Sender unterstützt. Hammer! Hat jemand easyepg in Verbindung mit tvheadend als OMV Docker laufen und kann mir sagen, welchen Container ich am besten wähle und wie ich das am besten aufsetze?
@m4tt OMV?
Jep, OMV = OpenMediaVault. Sorry.
Moin moin,
es kam doch letztens die Nachfrage ob Magenta noch läuft.
Aktuell läuft es leider nicht. Wenn ich manuell Magenta durchlaufen lassen will erhalte ich folgenden Fehler:Diff
Alles anzeigen-------------------------------------------- TELEKOM EPG SIMPLE XMLTV GRABBER (c) 2019 Jan-Luca Neumann / sunsettrack4 -------------------------------------------- +++ COUNTRY: GERMANY +++ Loading cookie data... OK - DOWNLOAD PROCESS - Checking manifest files... Can't use an undefined value as an ARRAY reference at chlist_printer.pl line 77. 0 manifest file(s) to be downloaded! Loading manifest files... DONE! Creating EPG manifest file... cat: 'mani/*': No such file or directory DONE! ================= CHANNEL LIST: LOG =================== , or } expected while parsing object/hash, at character offset 17 (before "\n") at url_printer.pl line 55. ======================================================= - FILE CREATION PROCESS - Refreshing cookie data... OK Retrieving Channel IDs... Can't use an undefined value as an ARRAY reference at cid_json.pl line 50. Validating EPG XMLTV file... DONE! ========== EPG CREATION: WARNING/ERROR LOG ============ ^ Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ch_json2xml.pl line 91. [ EPG ERROR ] XMLTV FILE VALIDATION FAILED DUE TO THE FOLLOWING ERRORS: magenta.xml:1: parser error : Document is empty , or } expected while parsing object/hash, at character offset 12 (before "\n") at epg_json2xml.pl line 95. ======================================================= Press any key to continue...
Einfach Magenta aus der Liste löschen und neu anlegen oder braucht ihr noch ein paar Infos zum Debuggen? -
@bennySB Ja, bitte die Kanalliste neu einrichten. Magenta lief bei mir heute problemlos durch.
Moin moin,
also Telekom krieg ich nicht mehr zum laufen.
Habe gestern mal den Grabber gelöscht und versucht die Telekom wieder hinzuzufügen, jedoch bricht er immer beim Versuch die Channel List zu laden ab. Es kommt unten auch ne Fehlermeldung, die ich aber leider nicht lesen kann da das Overlay vom Scipt zu schnell wieder drüber liegt, kann man noch irgendwo schauen?Ps. Über Zattoo kommt diese Meldung:
Codemalformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at /tmp/compare_crid_day3_1.pl line 56. ,malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at /tmp/compare_crid_day3_4.pl line 56.
Ist dies etwas um das man sich kümmern sollte oder es eher ne Meldung der Kategorie "Notice"?
Sind die Berechtigungen beim /tmp-Ordner korrekt gesetzt?
@bennySB , bei der tkm Geschichte, was steht denn in der /tmp/chlist datei ?
iwas mit expired cookie session ?Falls ja, dann teste mal bitte dieses Build im Anhang.
@easy4me & @DeBaschdi wegen nem anderen Thema (HOWTO: Easyepg im Docker unter LibreElec installieren) habe ich mal den Container inkl. allen Daten gelöscht und ihn neu geholt und es ist wie vorher auch, also das gleiche Fehlerbild.
Warum auch immer, aber es gibt nirgendwo ein tmp Verzeichnis, egal in welchem Ordner/Unterordner.Im Anhang habe ich mal den Verzeichnisbaum vom easyepg Ordner dargestellt. (per "tree" Befehl ausgegeben)
Was ich bisher im neuen Container gemacht habe?
Ich habe ihn gestartet und bei Vodafone ne Hand voll Kanäle Scrappen lassen, sonst noch nichts.Edit:
@DeBaschdi mit deinem Anhang ist es möglich gewesen die Inhalte runter zu laden, ob dies an deiner proxy.sh liegt kann ich nicht genau sagen.
Sobald ich das Script dann über die Settings update geht es aber wieder nicht (verständlich, ging ja zuvor auch nicht). Ob dies aber an nem ausgelaufenen Cookie liegt kann ich nicht sagen, denn die tmp-Verzeichnisse sind ja nicht vorhanden. -
Moin,
Der tmp ordner muss in /tmp vorhanden sein
Meine tkm Modifikation holt die Cookies und Daten über php-curl, deshalb ein eigener lokaler proxy.
Sobald du das Skript in deinem Menü updatest, oder aber den Docker neu startest landest du wieder in easys Zweig (ohne Modifikation)
Aber interessant zu sehen das meine Variante bei dir funktioniert.Ps jeder Provider braucht den tmp ordner (sogar das Menü), lediglich tkm und ztt arbeiten zusätzlich mit cookies.
Vllt geht deshalb dein ztt nicht.
Ergo : Da meine tkm Modifikation sowie vodafone bei dir geht, hast du auch einen /tmp ordner. -
Wie du meinem Anhang jedoch entnehmen kannst habe ich definitiv keinen tmp Ordner, egal bei welchem Anbieter und dennoch funktionieren sie aktuell bei mir.
An irgendwas muss es ja aber liegen, wann wird denn der jeweilige tmp Ordner erstellt?
