Refreshrate switch Problem bei Live TV und Aufnahmen
  • Moin Leute,
    ich habe ein Problem, vielleicht ist das ja auch schon bekannt.
    Ich nutze auf meinem neueren NUC LE 8.9.007 (Problem gab es aber auch schon unter 006), jetzt habe ich das Prooblem das das Refresh Rate switching nicht mit dem TV Signal bzw. den Aufnahmen vom TVHeadend Server funktioniert. Das Bild bleibt einfach schwarz, Ton kommt.
    Schalte ich das Refreshrate switching aus dann funktioniert Live Fernsehen und aufnahmen.
    Filme die aber zum Beispiel mit 23,978FPS laufen sollen produzieren häßliche Ruckler weil der Fernseher diese mit 60FPS anzeigt.
    Da es mir zu blöd ist die funktion immer ein und aus zu schalten einmal die Frage in die Runde ob das Problem vielleicht bekannt ist.
    Hier mal auszug aus der Kodi Log wenn ich versuche Live TV abzuspielen mit aktivierten Refreshrate switching (Einstellung: Immer):
    19:45:53.470 T:140089025321088 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.hts_301082548.pvr
    19:45:53.470 T:140088046671616 NOTICE: Creating InputStream
    19:45:53.472 T:140088046671616 NOTICE: Creating Demuxer
    19:45:53.633 T:140088721786624 NOTICE: EMBY.objects.actions -> [ play ] kodi_id: 180 media: channel
    19:45:55.454 T:140088046671616 NOTICE: Opening stream: 1004 source: 256
    19:45:55.455 T:140088046671616 NOTICE: Display resolution ADJUST : HDMI1: 1920x1080 @ 25.00Hz (29) (weight: 0.000)
    19:45:55.460 T:140089025321088 NOTICE: CWinSystemX11::SetFullScreen - calling xrandr
    19:45:55.701 T:140089025321088 NOTICE: VideoPlayer: OnLostDisplay received
    19:45:55.701 T:140089025321088 WARNING: CDVDMessageQueue(audio)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    19:45:55.702 T:140089025321088 WARNING: CDVDMessageQueue(video)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    19:45:56.066 T:140088046671616 WARNING: OpenStream - Unsupported stream 1004. Stream disabled.
    19:45:56.066 T:140088046671616 NOTICE: Opening stream: 1001 source: 256
    19:45:56.066 T:140088046671616 NOTICE: Finding audio codec for: 86019
    19:45:56.067 T:140088046671616 NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder ac3
    19:45:56.067 T:140088046671616 NOTICE: Creating audio thread
    19:45:56.067 T:140088046671616 NOTICE: Opening stream: 1003 source: 256
    19:45:56.067 T:140088859145984 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
    19:45:56.067 T:140088046671616 NOTICE: Opening stream: 1002 source: 256
    19:45:56.067 T:140088046671616 NOTICE: waiting for teletext data thread to exit
    19:45:56.069 T:140088046671616 NOTICE: Creating teletext data thread
    19:45:56.070 T:140088194651904 NOTICE: running thread: CDVDTeletextData
    19:45:56.096 T:140089025321088 NOTICE: VideoPlayer: OnLostDisplay received
    19:45:56.097 T:140089025321088 WARNING: CDVDMessageQueue(video)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    19:45:56.120 T:140089025321088 NOTICE: VideoPlayer: OnResetDisplay received
    19:45:56.121 T:140089025321088 WARNING: CDVDMessageQueue(video)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    19:45:56.172 T:140088046671616 NOTICE: Opening stream: 1004 source: 256
    19:45:56.172 T:140088046671616 NOTICE: Opening stream: 1001 source: 256
    19:45:56.172 T:140088046671616 NOTICE: Finding audio codec for: 86019
    19:45:56.172 T:140088046671616 NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder ac3
    19:45:56.172 T:140088046671616 NOTICE: Closing stream player 3
    19:45:56.173 T:140088046671616 NOTICE: Opening stream: 1003 source: 256
    19:45:56.173 T:140088046671616 NOTICE: Opening stream: 1002 source: 256
    19:45:56.175 T:140088046671616NOTICE: Opening stream: 1004 source: 256
    19:45:56.176 T:140088046671616NOTICE: Display resolution ADJUST : HDMI1: 1920x1080 @ 25.00Hz (29) (weight: 0.000)
    19:45:56.183 T:140088859145984NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder ac3
    19:45:56.183 T:140088859145984NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86019, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through)
    19:45:56.192 T:140088046671616NOTICE: Creating video codec with codec id: 27
    19:45:56.192 T:140088046671616NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
    19:45:56.194 T:140088046671616NOTICE: Creating video thread
    19:45:56.194 T:140088046671616NOTICE: Opening stream: 1001 source: 256
    19:45:56.194 T:140088046671616NOTICE: Closing stream player 3
    19:45:56.194 T:140088046671616NOTICE: Opening stream: 1003 source: 256
    19:45:56.194 T:140088046671616NOTICE: Opening stream: 1002 source: 256
    19:45:56.197 T:140088185997056NOTICE: running thread: video_thread
    19:45:56.204 T:140088104150784NOTICE: COutput::OnStartup: Output Thread created
    19:45:56.262 T:140089025321088NOTICE: GL: Selecting YUV 2 RGB shader
    19:45:56.262 T:140089025321088NOTICE: GL: NPOT texture support detected
    19:45:56.263 T:140089025321088NOTICE: GL: Using GL_ARB_pixel_buffer_object
    19:45:56.263 T:140089025321088NOTICE: Using GL_TEXTURE_2D
    19:45:56.272 T:140089025321088NOTICE: GL: Selecting YUV 2 RGB shader
    19:45:56.272 T:140089025321088NOTICE: GL: NPOT texture support detected
    19:45:56.272 T:140089025321088NOTICE: GL: Using GL_ARB_pixel_buffer_object
    19:45:56.473 T:140089025321088NOTICE: Display resolution ADJUST : HDMI1: 1920x1080 @ 50.00Hz (26) (weight: 0.000)
    19:45:56.473 T:140089025321088NOTICE: CWinSystemX11::SetFullScreen - calling xrandr
    19:45:56.707 T:140089025321088NOTICE: VideoPlayer: OnLostDisplay received
    19:45:56.933 T:140088185997056 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
    19:45:56.939 T:140089025321088NOTICE: GL: Selecting YUV 2 RGB shader
    19:45:56.939 T:140089025321088NOTICE: GL: NPOT texture support detected
    19:45:56.939 T:140089025321088NOTICE: GL: Using GL_ARB_pixel_buffer_object
    19:45:56.939 T:140089025321088NOTICE: Using GL_TEXTURE_2D
    19:45:56.964 T:140089025321088NOTICE: VideoPlayer: OnLostDisplay received
    19:45:56.988 T:140089025321088NOTICE: VideoPlayer: OnResetDisplay received
    19:45:57.002 T:140089025321088NOTICE: GL: Selecting YUV 2 RGB shader
    19:45:57.002 T:140089025321088NOTICE: GL: NPOT texture support detected
    19:45:57.002 T:140089025321088NOTICE: GL: Using GL_ARB_pixel_buffer_object
    19:45:57.002 T:140089025321088NOTICE: Using GL_TEXTURE_2D
    19:45:57.503 T:140088185997056 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
    19:45:59.664 T:140088185997056 WARNING: Previous line repeats 3 times.
    19:45:59.664 T:140088185997056NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::CDropControl: calculated diff time: 43636
    19:46:24.502 T:140089025321088NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
    Als allgemeine Frage wie stellt Ihr bei euch die Refreshrate anpassung ein? Vielleicht mach ich auch ja grundsätzlich was falsch und bräuchte das eigentlich nicht wenn ich am TV oder so drehe.
  • In der aktuellen LE Version gibt es die Whitelist doch gar nicht mehr.
    Du redest von der 8.90.007 9.0?
    Bilder
