TV Mosaic (ehemals DVBLink)
  • Moin,
    DS118+ finde ich nicht, nur DS118.
    Wenn ich richtig sehe benötigst Du ein Paket für eine "rtd1296" hier : https://synocommunity.com/package/tvheadend
    Du mußt die Adresse https://synocommunity.com/package zu deinen Paketquellen hinzufügen - dann siehst du "deine" Pakete.
    Ich glaube auch Docker läuft auf der DS118 eh nicht.
    Habe alle nativ installiert (ohne Docker) - läuft.
    EPG kommt über die Fritzbox rein.
    TV-Server: DS920+ ; Datengrab und TVH-Server DVB-C via FitzBox 6591
    MM-Server: DS116 ; Backup für DS920
    Client1: Sony Bravia XR 48OLEDA90K (Google-TV-Kodi)
    Client2: HP TouchSmart 520-1130ez / LibreELEC-Generic.x86_64 (Küche)
    Client5: Optiplex SSF-i3 / LibreELEC-Generic.x86_64 (Keller)
  • Mal eine Frage vlt. für die Zukunft: in Matrix, Kodi 19, geht nun keine PVR mehr. Weder TV Msaik, noch DVBViewer! Weis einer, ob das irgendwann wieder supported wird?
  • Wo haste denn das her das es in Matrix kein Pvr-Support mehr gibt?
    https://www.deskmodder.de/blog/2020/08/1…ion-verfuegbar/
    Gerade bei PVR stehen viele Änderungen, oder hab ich da was falsch verstanden?
  • Mit der neuesten Alpha funktionieren beide bei mir nicht mehr! Daher weis ich das! Es kommt einfach der Hinweis: Addons nicht kompatibel!
  • Hm, komisch.
    Dann dürften "eigentlich" die in Kodi auch nicht installierbar bzw erst gar nicht in den Repository auftauchen.
  • Hat also nix mit Alphatier zu tun .... [cm]
  • Hi Leute, ich habe mich durch die letzten Seiten gelesen, bin aber immer noch nicht ganz schlau geworden. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Das TV-Signal wird bei mir vom Kabelempfang mit dem FritzRepeater DVB-C im Netzwerk verteilt. Auf meinem QNAP-TS251 läuft der TVMosaic-Server mit TVMosaic Plus Lizenz und dort werden auch die Aufnahmen gespeichert. Kodi 18.9 läuft unter Libreelec auf einem RPi4.
    Da TVMosaic den Dienst eingestellt hat, wird das TVMosaic Addon für Kodi nicht weiterentwickelt und somit nicht für Kodi 19 verfügbar sein, richtig?
    Und wenn es nicht weitergeht mit dem TVMosaic Addon, wie kann ich bei mir denn dann weitermachen? Kann ich den TVMosaic-Server auf meinem NAS weiterhin laufen lassen und muss die Daten nur mit einem anderen Addon abgreifen? Wenn ja, welches? Oder muss ich auch auf einen anderen TV-Server umsteigen?
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
    LG
    aeppsi
  • Du musstbei Kodi 18.9 bleiben. Oder du musst komplett umsteigen.
    1. DVBViewer
    2. TVHeadend
    Diese sollten noch laufen. 2. geht nur unter Linux Systemen. NAS weis ich nicht.
  • Moin,
    mal ne dumme Frage (so viel Ahnung habe ich noch nicht als Win-Umsteiger)
    Muß er beim TVmosaic-Clienten auf Kodi auch was wegen TVM lizensieren lassen?
    So wie ich es mal getestet habe, braucht man nur die IP vom NAS eingeben und sich verbinden.
    Ich denke, wenn er an dem QNAP-NAS nix macht, müßte Kodi 19 (Final) laut Liste oben auf dem Clienten trotzdem laufen.
    Beim Raspi ist es ja kein Problem das mal zu testen, neu SD-Card rein und gut ist. ;)
  • Ich denke, wenn er an dem QNAP-NAS nix macht, müßte Kodi 19 (Final) laut Liste oben auf dem Clienten trotzdem laufen.
    Eben NEIN! TVMosaik unterstützt kein Kodi 19! Daher ist mit Kodi 19(Client) Schluß mit TVM!
  • ehm, es gibt keinen der da etwas entwickelt, TVMosaic ist tot, zu ende, vorbei und erledigt. Alternative suchen und Zeitnah wechseln ist das Mittel der Wahl. Für ein QNAP gibt es z.B. TVHeadend.
    1. DVBViewer
    2. TVHeadend
    DVBViewer läuft nur unter Windows, richtig?
    Und TVHeadend läuft leider nicht unter meiner QNAP-OS-Version 4.4, der Kernel ist zu neu.
    Könnte der Plex-Server eine Alternative sein? Ich müsste dann eben die Bezahlversion nehmen.
  • TVMosaic kann seine Sender ja auch als m3u und xmltv Dateien bereitstellen. Die könntest du dann im Simple PVR Addon einbinden. In Kodi 19 geht dort auch Timeshift. Das Aufnahmeverzeichniss müsstest du dann als normale Medienquelle in Kodi einbinden und die Aufnahmeprogrammierung halt über die Weboberfläche oder die Smartphone-App machen.
  • Oder er lässt alles so wie es jetzt ist .... :D
  • Ich vermeldet mal einen neuen Erfolg: Matrix neueste Beta : Damit läuft auch wieder PVR TVMosaik! [ag]
    Ich braucht also bis jetzt nicht umstellen auf was anderes!!!
