  • Moin zusammen,
    was Watchbox angeht, habe ich mich zu früh gefreut. Ich habe die App installiert. Beim Verbinden werde ich nach Usernamen und Passwort gefragt. Das habe ich eingegeben (ich habe für den Usernamen meine Mailadresse eingegeben) , werde aber nicht verbunden. Gehe ich auf die Webseite von Watchbox und melde mich mit Mailadresse und Passwort an, wird das akzeptiert. Mache ich einen Denkfehler?
  • Was für eine Watchbox?...Amazon VOD zum Beispiel hat eine Watchlist...wo sozusagen die Favoriten darin sind...die man sich später mal anschauen möchte.
  • Hallo.
    Danke für das Amazon addon, nutze die derzeit die VOD Version.
    Eine frage habe ich bzgl. watched state der einzelnen folgen.
    Vll. mache ich auch was falsch, aber bei mir ist der watched state der filme/serien nicht sync.
    Mache ich hier was flasch oder gibt es das Feature nicht?
    Oder muss ich das andere addon verwenden (PS.: verwende mehrere clients)
    Danke vielmals
    pOpY
  • Gibt ein kleines Problem mit dem heuten Windows Früjahrsupdate 1803:
    Amazon VOD wird vom defender als Trojaner erkannt. Habe da nun eine Erlaubnis zugefügt, aber es läuft, wenn man das als erlaubt hinzufügt!!
  • Ich bemerke aktuell zwei Probleme:
    1.)
    Amazon App: Datenbank kann nich aktualisiert werden, ich erhalte immer wieder Problemmeldungen.
    Im [definition=9,3]Kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] sehe ich folgendes:
    https://privatebin.net/?18d6cd520a673…7+0iBYDarv2Aj0= (Parole: Kodi)
    Auch eine Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Addons brachte nichts, ich kann meine DB nicht aktualisieren.
    2.)
    Amazon VOD: Video läuft ca. 5 Min, lädt dann nach, stottert, bis der ganze Rapsi einfriert.
    Dabei laufen 2 der 4 Kerne dauerhaft auf ca 90 %. Mir kommt es so vor, als wäre dies in den früheren Versionen nicht so gewesen.....
    Das [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition].Log hierzu sieht so aus:
    https://privatebin.net/?49f2167a6ee92…xBCzAUiia+yDTY= (Parole: Kodi)
    Ich hoffe, die Probleme sind bekannt und Ihr könn Licht ins Dunkel bringen.
    Mit Dank und Gruß,
    Germeleon
  • Falls du einen Milhouse-Build neuer als #0422 nutzt, könnte das Problem die neue "Reuse last Python session" Funktion sein. Versuche mal #0421 oder noch besser #0407. Im neusten Build gibt es auch ein paar Fixes dafür, als könntest du auch mal #0503 testen.
  • Hi an alle,
    gibt es empfohlene inputstream Einstellungen für Amlogic S905X Boxen?
    Bin vom LibreElec 8.2 Community Build mit Krypton auf CoreElec mit Leia gewechselt.
    Hab ja schon mitbekommen, dass die DRM Geschichten leider nur über die CPU/ Software dekodiert werden können.
    1080p packt die Box scheinbar nicht, Bild ruckelt.
    Bei 720p fällt mir auf, dass der Ton asynchron wird. Das Bild ist soweit flüssig.
    Kann man das irgendwie noch mit den Einstellungen retten? Die CPU Auslastung ist unter 720p jedenfalls nicht bei allen Kernen beim Maximum.
    Wenn ich mich recht erinnere, hab ich auch mal eine Leia Alpha Version ausprobiert, wo es mit 720p problemlos lief..keine Ahnung welche Einstellungen ich da benutzt hab.
  • Auf des S905X-Box geht max. 720p - mehr ist nicht. Stell die Auflösung "General Decoder" auf max. 1080 und den "Secure Decoder" auf 720p.
    Ok danke, hatte nur wen gesucht der mir das Bestätigen kann. Dann dürfte es einen anderen Grund für den asynchronen Ton geben.
    Gibt's generell Idealeinstellungen für zb eine Amlogic S905X Box? Wenns bei dir mit 720p gut läuft, könntest du eventuell einen Screenshot deiner Einstellungen posten? Gibt da ja noch mehr einzustellen.
    Hab auch schon gelesen, dass es zb. mit der Temperatur zu tun haben kann. Hab auch mal irgendeinen Emulator draufgeschmissen, mit so einer acestream engine. Eventuell läuft da was im Hintergrund was die CPU belastet, da muss ich mal schauen.
    ich habe eine ähnliche Frage an die Experten.
    Ich benutze eine MiniX Neo U9-H , also S912 mit neuester Coreelec Version von gestern (war aber bei der vorigen genauso)
    Corelec wird bei mir von SD gestartet (Samsung Evo Select 64GB)
    Alles läuft einwandfrei, Abspielen von Videos (ich habe meist 1080p) und Musik von der NAS, Telekomsport in HD streamen
    läuft auch ruckelfrei. SkyGo habe ich auch gerade getestet, läuft mit 1280x720 (Serie Westworld höchste Auflösung) auch problemlos.
    Bei Amazon VOD läuft es aber nur bis 704x296 ruckelfrei. Alles bessere stottert extrem.
    Hat jemand die gleiche Box und bekommt höhere Auflösungen hin ?
    MFG
    Baba
    ich nutze das Amazon VOD Addon jetzt auch schon eine ganze Zeit auf meiner Wetek Play 2 mit CoreElec 8.90.2, und grundsätzlich läuft alles super.
    Jetzt habe ich aber im Kodi Log gesehen das es ein paar Error meldungen gibt.
    Was bedeuten die und kann ich da etwas gegen machen?
    16:29:56.562 T:3574592368  NOTICE: [Amazon VOD] searching fanart for BIG MAMA'S HAUS at tmdb.com
    16:29:57.361 T:3200476016   ERROR: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Hasbro Studios.png
    16:29:57.633 T:3574592368  NOTICE: [Amazon VOD] searching fanart for KING KONG at tmdb.com
    16:29:57.767 T:3574592368  NOTICE: [Amazon VOD] searching fanart for CLIP: TRANSFORMERS PRIME PLAYTHROUGH at thetvdb.com
    16:29:58.578 T:3574592368  NOTICE: [Amazon VOD] searching fanart for CLIP: TRANSFORMERS PRIME PLAYTHROUGH at tmdb.com
    16:29:58.815 T:3574592368  NOTICE: [Amazon VOD] getURL: https://atv-ps-eu.amazon.de/cdp/catalog/GetASINDetails?firmware=fmw:17-app:2.0.45.1210&deviceTypeID=A2M4YX06LWP8WI&deviceID=9fa053448a400d2fb2d637f9eb1b195f81fe3fe8b17af92a6edfe1e8&format=json&version=2&formatVersion=3&marketplaceId=A1PA6795UKMFR9&IncludeAll=T&AID=1&ASINList=B074SXZP8T
    16:29:59.896 T:3574592368  NOTICE: [Amazon VOD] Finished Fanart Update
    16:30:01.243 T:3200476016   ERROR: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Wu Tang Collection.png
    16:30:03.911 T:3128947568   ERROR: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Hasbro Studios.png
    16:30:08.494 T:2969690992  NOTICE: [Amazon VOD] getURL: https://atv-ps-eu.amazon.de/cdp/catalog/Browse?firmware=fmw:17-app:2.0.45.1210&deviceTypeID=A2M4YX06LWP8WI&deviceID=9fa053448a400d2fb2d637f9eb1b195f81fe3fe8b17af92a6edfe1e8&format=json&version=2&formatVersion=3&marketplaceId=A1PA6795UKMFR9&IncludeAll=T&AID=1&SeasonASIN=B00WZXUZGY,B00WZXV4LY,B00WZXUSGQ,B00WZXUWGC&OfferGroups=B0043YVHMY&IncludeAll=T&AID=T&Detailed=T&tag=1&ContentType=TVEpisode&IncludeBlackList=T&NumberOfResults=40&StartIndex=0&Detailed=T
