[RELEASE] (Noch) ein Addon für die Fritzbox: Fritzbox Callmonitor
  • @nexusle, @root2: Funktioniert hier recht gut, ob das allerdings noch flüssig auf RPi & Co. läuft, kann ich nicht beurteilen. Zu Not lässt sich die Option ja ausschalten. @H3nr1: Deine Änderungen sind jetzt auch drin, ich habe Deinen Ansatz aber etwas anders implementiert.
    Das aktualisierte Addon liegt bereits auf meinem Repo. Wer eine bessere Formulierung für "weiche Lautstärkeänderung" hat, immer her damit. Aber bitte kein Denglisch ala "fade" oder so. ;)
    Bilder
    mit meiner 7490 funktioniert alles problemlos mit Telefonbuch.
    Einzig Vorschaubilder kann ich nicht sagen da bei mir nicht in Betrieb.
    LibreElec auf 2 RPi3+, keine Probleme.
    Thomas
  • Hallo BJ1,
    ich versuche schon seit einiger Zeit das die TB Anruferkennung (TB=Telefonbuch) funktioniert. Geht weder mit mehreren FB Usern oder ohne User Login also einfache FB Anmeldung. Änderung FB mit DNS oder IP alles ohne Erfolg.
    Wenn Kodi startet bekomme ich auch die Meldung 1012 nicht erreichbar, stimmt aber nicht da wenig später das System verbunden ist. Callmonitor ist natürlich an.
    System z.Z. FB7590 beta FW (aber auch mit offz. versucht), Version 2.0.21.
    Danke!
  • Code
    18:03:15.563 T:140320300545792  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module PytzBox
    18:03:15.566 T:140320300545792   ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Host fb.fritz.box unreachable
    18:03:15.572 T:140321246126848   DEBUG: ------ Window Init (DialogNotification.xml) ------
    18:03:15.573 T:140320300545792  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Connected, listen to fb.fritz.box on port 1012
    Hier scheint es zur Laufzeit zur Überschneidungen zu kommen. Das Addon versuch die TBs zu laden, die Box ist aber (noch) nicht erreichbar. Das passiert erst unmittelbar darauf.
    Ich habe mal etwas umgestellt. Bitte die anhängende Datei in default.py umbenennen (Endung .txt entfernen) und nach $HOME/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor kopieren. Kodi neustarten. Berichten.
    Dateien
  • @scratchy
    Habe dein Thema verschoben.
    ja danke, danke, danke, habe mich bei der Erstellung "verklickt"
    Danke BJ1, kann ich heute Abend erst testen aber erstatte Bericht ;)
    Mal generell zu dem 1012 Callmonitor Port, der wird ja nicht offiziell von AVM unterstützt. Dort kann sich ja mehr oder weniger mal was ändern oder eben komplett verschwinden.
    Wäre das zukünftig gesehen eine Option???
    https://www.heise.de/select/ct/2019/05/1551167338124342
    LG nach Sachsen ;)
    update, leider ohne Erfolg. Ich starte Kodi, ob mit Libreelec oder auf Debian Client egal, es kommt gleich die Fehlermeldung und dann geht es trotzdem aber es werden die Anrufer mit unbekannt angezeigt.
    Eingerichtet habe ich die FB mit Usern. Wie muss ich die Einstellungen vor nehmen wenn ich keinen User in der FB einrichte? Funktioniert es dann auch?
    Danke!
  • Dann liegt das Problem woanders. Die Einrichtung an der FB mit User/PW ist erstmal richtig. Das Addon hat lt. Log auch connected. Darf denn der eingerichtete User überhaupt auf die FB zugreifen?
    Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen -> Zugriff für Anwendungen zulassen. Es sollte auch im Protokoll der Fritzbox auftauchen, wenn das Addon versucht, auf die FB zuzugreifen.
  • Seit der letzten Änderung (Fading) ist mir aufgefallen, dass nach einem (ausgehenden) Anruf die Lautstärke nicht mehr in den Ausgangszustand versetzt wird. Getestet an 2 Geräten (Odroid und RasPi). Bei eingehenden Anrufen habe ich das bisher noch nicht festgestellt, aber so oft werde ich auch nicht angerufen...
    Evtl. ein Bug?
    Ist gefixt. Neue Version ist aber erst morgen im Repo (saXBMC).
    EDIT 22.02.18: Done!
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (22. Februar 2019 um 08:26)
    ich nutze seit paar Tagen das Addon, was auch wunderbar funktioniert. Wenn ich aber Kodi neustarte, bekomme ich einen Scriptfehler (siehe Log) scheinbar kann CallMonitor nicht gestartet werden. Wenn ich das Addon aber einmal deaktiviere und nochmal aktiviere, dann funktioniert das Addon. Ist der Fehler schon bekannt, oder mache ich etwas falsch?
    DarkZone
  • Nutzt Du das interne Telefonbuch der Fritz oder Google? Falls Google, verwende mal nur das interne.
    Meinst Du damit einen Kodi-Neustart, einen Reboot oder den normalen Startup nach dem Einschalten? Dann wirft das Addon (bzw. das Pytzbox-Modul) einen IOError, d.h. im Filesystem kann nicht geschrieben werden. Offensichtlich gibt es Probleme beim Cachen der Anruferbilder. Was für ein System ist das?
    2 Mal editiert, zuletzt von PvD (4. März 2019 um 09:18)
  • @DarkZone: Kannst Du bitte mal die neue Version hier im Anhang mal installieren (aus ZIP installieren). Der Fehler wird sicher nicht weg sein, mich interessiert das [definition=12,3]Debug-Log[/definition] (gerne auch an meine Email-Adresse).
    Danke BJ1, alles nichts genutzt, ich bin ja mit der aktuellen beta der FB 7590 unterwegs, vielleicht liegt es daran. Ich melde mich wieder wenn die offiziell ist.
