XBMC zeigt keine Cover und so mehr an
    ich habe mir schon vor einiger Zeit XBMC (Frodo) mit einer MySQL-Datenbank erfolgreich eingerichtet. Der "thumbs"-Ordner befindet sich auch auf dem Daten(bank)Server. Dies hat bis ca. Mai auch sehr gut funktioniert. Dann bin ich umgezogen und erst jetzt dazugekommen, dass ganze wieder aufzubauen. Ich habe dann gleich auf die aktuelle Gotham aktualisiert.
    Nun musste ich feststellen, dass XBMC sowohl auf dem Server, wie auch auf dem Client keine Bilder mehr anzeigt. Ich glaube das war nach dem Umzug mit Frodo auch so, habe da allerdings nicht allzusehr darauf geachtet.
    Das einzige was sich geändert hat, ist, durch Rücksetzen der FritzBox, die IP-Adresse des Servers. Habe ich aber natürlich in der advancessettings.xml schon aktualisert (BTW: kann man hier statt der IP auch einen Hostnamen eingeben?). Das Verzeichnis mit dem Thumbs existiert und ist vom Clienten auch aufrufbar (copy&paste aus der [definition='2','0']as.xml[/definition]).
    Was könnte den da schiefgelaufen sein? Wo sollte ich nachgucken?
    Zitat von root2
    meintest du TexturesXX.db unter AppData\Roaming\xbmc\Database?
    Sind bei mir Textures6.db und Textures13.db, unbenannt nach *.db.old, die Textures13.db hat er neu angelegt, deutlich kleiner als die Alte, zeigt aber leider trotzdem immer noch keine Bilder an.
    VG
    da_user
    Zitat von root2
    beides probiert, ohne Erfolg. Habe jetzt auch extra mal vor dem Scrappen alle Dateien/Ordner aus dem Thumbs-Ordner gezogen.
    Interessant ist allerdings, dass ich in den InformationsScreen zu einem Film, den Button "Grafik wählen" angezeigt bekomme, ich beim Klicken auf z.B. Fanart auch eine Dateiliste mit Zig OnlineDateien angzeigt bekomme, ich von diesen aber weder eine Vorschau, noch eine echte Ansicht bekomme. Als Pfad zu diesen Online-Dateien wird mir übrigens sowas nach dem Motto "thumb://Remote1", "thumb://Remote2",... angezeigt.
    Ich spiel jetzt erstmal das DatenbankBackUp wieder ein ;)
    Edit2: Da ich meine DatenbankBackUps auch im xbmcthumbs Ordner habe, fällt mir gerade auf, hier keine neue Ordnerstruktur angelegt wurde.
    Edit3: um jetzt mal ganz sicher zu gehen, poste ich mal den Inhalt meiner [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml
    Zitat von root2
  • So,
    bin jetzt gerade dazugekommen, um etwas weiter nachzuforschen. Habe mal im MySQL-Workbench die View xbmc_video78\Views\movieview angesehen. In den Feldern für die Bilder stehen keine smb:\\ Pfade drinnen, sondern URLs ins Internetz, welche übrigens sogar existieren. Mal ein kleiner Auszug aus dem Feld c08:
    '<thumb aspect="poster" preview="http://image.tmdb.org/t/p/w500/utXgLvPouQaQj8qmJ0sUtxCacsi.jpg">http://image.tmdb.org/t/p/original/utXgLvPouQaQj8qmJ0sUtxCacsi.jpg</thumb><thumb aspect="poster" preview="http://image.tmdb.org/t/p/w500/fw1uUNV4IVJZtPCI5WKtPYpIkYD.jpg">http://image.tmdb.org/t/p/original/fw1uUNV4IVJZtPCI5WKtPYpIkYD.jpg</thumb><thumb aspect="poster"
    aus dem Feld c20:
    '<fanart><thumb preview="http://image.tmdb.org/t/p/w780/bplDiT5JhaXf9S5arO8g5QsFtDi.jpg">http://image.tmdb.org/t/p/original/bplDiT5JhaXf9S5arO8g5QsFtDi.jpg</thumb><thumb preview="http://image.tmdb.org/t/p/w780/elxf7SABzmF68RwmL3t5B6ZbAPE.jpg">http://image.tmdb.org/t/p/original/elxf7SABzmF68RwmL3t5B6ZbAPE.jpg</thumb>
    Und ja, ich habe es getestet, ob XBMC mir zu diesem Film etwas anzeigt, und nein, tut er leider nicht. ?( :thumbdown:
    Zitat von root2
  • Habe mal im Entwicklerforum nachgefragt:
    1, you shouldn't use pathsubs unless you need to get more space for storing thumbnails, and even in that case you should make sure that each XBMC install is using a different location and not sharing the pathsub.
    2, XBMC v13 doesn't like the \\SERVER\Folder" format for SMB paths. You should use "smb://SERVER/Folder/" instead. Be sure to use "smb://" and use forward slashes "/" instead of backslashes "\".
    2. umgesetzt, läuft!
    Wie ich 1. umsetzen soll, habe ich keine Ahnung, insbesondere, wenn ich nicht alles neu scrappen will...
    Zitat von root2
