Ein paar fragen zu XBMC und Ember Media Manager
  • Hallo
    Nutzte schon seid ein paar Monaten XMBC und bin schon recht zufrieden.
    Nun habe ich noch ein paar offene Fragen:
    Hinweis: Ich benutzte die neuste Version von Ember Media Manager um meine Filme scrapen und verwalten. XBMC 12.2
    1. Wenn ich ein Cover ändere über EMM und dann bei XBMC nach neuen Inhalten sucht, wird das Cover nicht aktualisiert. Warum?
    2. Kann man sich beim Standard Skin anzeigen lassen welche Tonspuren und Untertitel zu jeden Film verfügbar sind?
    3. Bei XBMC steht bei Altersvorgabe immer auf Englisch statt Deutsch z. B. FSK16. Warum?
    4. Was muss ich einstellen bei Ember Media Manager das XBMC bei BluRays aus als diese erkennt? ( statt 1080 müsste ja BluRay stehen.. aber das Feld ist leer bei XBMC.)
    5.Ist eine eigene Bewertung und eine IMDB Bewertung möglich?
    6. Wie kann ich unter XBMC meine truecrypt Laufwerk Mounten?
    7. BluRay isos die in der Datenbank sind werden nicht alle abgespielt. Kopierschutz sollte nicht vorhanden sein. Woran liegt das?
    8. Bluray isos die nicht in der Datenbank sind, lassen Sie sich nicht direkt abspielen d.h. müssen vorher gemountet werden. Wieso?
    THX
  • zu1: Das ist normal... "Nach neuen Inhalten suchen" bewirkt in XBMC nur das Suchen nach Filmen, die noch nicht in der DB vorhanden sind. Du musst also den Film entweder aus der DB löschen (über Taste C) und neu aufnehmen oder manuell nach neuem Cover browsen.
    zu3: Du musst in den Ember Settings einstellen, dass FSK berücksichtigt werden soll (siehe unten rechts):
  • Hallo
    Danke für die ersten Antworten!
    OK danke dann weiß ich Bescheid. Blöd ist nur das der Film dann aus neu angezeigt wird, gibts da vielleicht eine Lösung?
    Habe ich schon eingestellt aber irgendwie funktioniert das nicht.
    Siehe:
    Externer Inhalt abload.de
    Zu 6.: Habe hier was gefunden, eventuell hilfts ... http://www.xbmc.de/xbmc/e107_plugins/for…topic.php?38114
    Danke! Könnte ich nicht vielleicht einfach eine Verknüpfung aufrufen die auf dem Desktop liegt? Die Verknüpfung funktioniert.
    "C:\Program Files\TrueCrypt\TrueCrypt.exe" /v \Device\Harddisk2\Partition1 /lv /q
    Danke
  • 1. Wenn ich ein Cover ändere über EMM und dann bei XBMC nach neuen Inhalten sucht, wird das Cover nicht aktualisiert. Warum?
    Wurde ja schon beantwortet. Wie das im XBMC direkt geht siehe [HowTo] Video-, Film- und Serien-Scraper einstellen -> XBMC Datenbank füllen
    Nein nicht ohne manuell in den XML Dateien des Skins es selbst reinzuprogrammieren. Für die Tonspuren gibt es aber andere Skins die das können.
    Nein es gibt immer nur eine Bewertung pro Film. Diese kannst du aber manuell anpassen.
    Welches OS verwendest du bei dem XBMC HTPC ? Das mounten erledigt man nicht im XBMC sondern im darunter laufendem OS. In XBMC fügt man diese dann nur noch als Quellen hinzu. Siehe [HowTo] XBMC Quellen hinzufügen/bearbeiten/löschen
    XBMC sprich HTPC und NAS in einem Gerät halte ich aber für wenig zielführend. Kommt aber auch immer auf die Menge des Contents ab.
    Das sollte eigentlich gehen, um das Problem zu analysieren braucht man mehr Fehlerinfos. Daher bitte das xbmc.[definition='1','0']log[/definition] anfügen.
  • keibertz Danke!
    Widows 8 pro. Bei mir ist das vielleicht etwas spezial! :D Benutze mein 37* LED aus Computermonitor. Ich habe bis jetzt nur ein PC und da sind alle Filme drauf und wie gesagt ist der direkt mit dem TV verbunden. Das soll sich aber ändern eine NAS ist schon in Planung, warte noch auf die neue Intel Haswell Celeron Dual Core, die im September raus kommen soll. HTPC soll dann auch irgendwann mal folgen. ;)
    Wahrscheinlich brauche ich nur ein Addon das die Verknüpfung starten kann.
    zu 7: die Log: http://xbmclogs.com/show.php?id=33678
    THX
  • Kann mir jemand helfen? Die Error Meldung sagt mir nix!
  • Hi
    So habe mich heute den ganzen Tag hingesetzt und die Filmdatenbank komplett neu erstellt mit Ember Media Manager. Erst geädert, das viele Filme mit englischer Handlung eingelesen wurden. Dann habe gelesen das ab 100 Filmen erst mal Schluss ist und er auf Imdb umspringt. Lösung neue IP Adresse! Meine Bluray isos habe ich auch nochmal neu mit Nero Burning Rom erstellt und jetzt gehen alle! Bin jetzt erst mal zufrieden.
    Versuche jetzt mal selbst meine Fragen zu beantworten!
    Lösung: Xbmc:Film suchen [i] drücken > Aktualisieren > Frage:Lokale Infos vorhanden. Aus dem Internet neu Laden? NEIN
    Lösung: ich habe die ganze Datenbank mit Ember Neu erstellt und jetzt geht es.
    Infos: http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Media_flags Lösung: keine gefunden die funktioniert!
    Steht noch aus. Bleibe aber dran.
    Lösung: Lag an meinen erstellten Bluray isos! Iso Mounten > Nero burning rom öffnen > bdvm Video > die beiden Ordner BDVM und Certificate rüberziehen > oben image Recorder > brennen klicken fertig
    Lösung: trifft nicht zu! Liegt an den erstellten Blurays oder DVDs isos!
    Hoffe konnte helfen der sich auch für meine Fragen interessiert.
