Bild Ton Synchron testen
    ich habe das Gefühl, dass der Ton und das Bild nicht 100% synchron sind. In Filmen lässt sich das aber immer recht schwer sagen finde ich. Daher meine Frage, gibt es eine Möglichkeit das besser zu testen? Sowas wie ein Video, dass ein Ton und ein Aufblitzen (oderso) gleichzeitig wiedergibt. Denke damit könnte man schon recht gut beurteilen ob es synchron ist, oder?
    Danke
    Dennis
  • Um welche Quelle handelt es sich denn?
    Du kannst doch das Video ganz normal öffnen, es sehr langsam laufen lassen und dann schaust du ob die Tür richtig zugeht o.ä.
  • ja Serien, Filme.. also mkvs hauptsächlich. Langsam laufen lassen könnte evtl. klappen. Dachte es gäb evtl. ein Testvideo für soetwas
    nicht vergessen bei den Filmen den Original Sound einzustellen. Denn sonst überprüft du nur ob die Leute im Tonstudio auch ihre Arbeit zu 100% richtig gemacht haben ...
  • ja deswegen dachte ich an eine Testdatei, da kann ich mir dann 100% sicher sein, dass alles stimmt. Gucken tue ich eh fast alles in Originalsprache, dass sollte also kein Problem sein. Trotzdem wäre eine solche Datei ja evtl. genau
    Ist der Versatz von der Art der Quelle abhängig? Nein, oder? Der PC gibt das Signal doch sicher synchron raus!?
  • nicht vergessen bei den Filmen den Original Sound einzustellen. Denn sonst überprüft du nur ob die Leute im Tonstudio auch ihre Arbeit zu 100% richtig gemacht haben ...
    Ich glaube um das Material das es sich handelt, wird zwar in einem Tonstudio vertonnt aber manchmal von stümlehaften dubbern synchronisiert. Die einzige schnelle Möglichkeit ist, wenn vorhanden auf englisch zu schalten und zu vergleichen.
  • Das asynchone kommt wenn man z.B. falsch DVDs rippt.
    Du kannst aber in VLC selbst ein Delay einstellen und schauen ob es besser ist/wird.
  • Ton und Bild werden immer getrennt beim Abspielen.
    Das kannst du dir wie einen Reisverschluss vorstellen.
    Wenn jetzt ein Zahn (Header) nicht korrekt ist, gibt es Probleme, die aber uU vom nächstem Set wieder korrigiert werden.
    Stichworte sind da die erwähnten Header und die GroupOfPictures.
    Anders könnte man zB ja auch nicht die Tonspur wechseln.
    Ein Sync-Problem ist auch durch HDMI hinzugekommen. Da dort obendrein ja auch noch verschlüsselt wird und die Taktraten angeglichen werden (können).
    Wenn man dann ein 24p Bild auf einem 50hZ System an einen 60hZ TV ausgibt, kann es zu Problemem kommen.
    Noch ein weiteres Problem, gerade bei DVDs, ist die Fabrikumrechnung. Der Film wurde mit 24p aufgenommen und dann für Europa mit 25 Bildern gemastert.
    Da muss der Ton dann leicht beschleunigt werden, um noch mitzukommen.
    Dadurch ergibt sich übrigens auch die Tatsache, das Amerikanische Film (zu DVD Zeiten) eine längere Spielzeit haben.
  • ja, dass das nicht auf die ms genau ist kann ich verstehen, denke dann hört man auch nicht wirklich einnen unterschied, aber einen Versatz von einer halben Sekunde hört man schon relativ deutlich.
    Danke für die genauere Erklärung
    Es gibt eine ungeschribene Regel. Alles was mehr als 200ms +/- abweicht kann wahrgenommen werden. Manche reagieren schon bei ~100ms "alergisch.
    Das Problem liegt aber auch an der Nachvertonung.
    Einen englischen Film kann man schlecht 1:1 ins deutsche übersetzen. Also wird versucht ohne das wir es merken beim nachvertonen derart übersetzt, dass die Länge wieder passt und man halt wahrheitsgemäss übersetzt. Deshalb schauen ja so viele lieber in Original Sprache Ihre Libelingssserie.
    Auch kann man nicht Lippensynchon übersetzen da ja auf englisch/spasnisch usw. gesprochen wird.
    Was viele auch vergessen ist das wir in Deutschland sehr gute Studios haben die für uns in deutsche sehr gut vertonnen.
    In anderen Ländern kommen die meist mit 2-3 Sprecher im ganzen Film aus.
    Sowas kennen wir in DE nicht. Da spricht die selbe "Frau" auch die "Kinderstimmen" usw.
    Ein Mann spricht quasi alle Männerstimmen im selben Film. Das hört sich schreklich an und ist auch nicht Lippenkonform.
    Erst bei Blockbustern wird anständig vertonnt, so 08/15 Filme sind aus unserer Sicht quasi ein Homemade.
    Sorry, ich grabe den Thread nochmal aus. Ich digitalisiere gerade meine DVD-Sammlung, nun hatte ich schon 2x das Gefühl, dass Bild und Ton nicht 100% synchron sind.
    Was kann man beim rippen falsch machen?
