Audio Icons nicht komplett? AEON MQ9
  • Hmm, im Anhang mal der Inhalt der Textures.xbt für die Audioflags. Dolby TruHD ist mit dabei und sollte daher auch ootB angezeigt werden. K.A. was da los ist.
    Dateien
    und wie füge ich das in die xbt ein? Die kann ich ja nicht so einfach öffnen?
    Ich habe diesen Skin aus diesem repository.skinbase.omega-4.0.00.zip Repo installiert...
    leider hab ich das immer noch. Liegt vielleicht am Film? Obwohl ich den Film testweise 2mal mit verschiedenen Versionen habe und bei beiden ist das leider so
  • Der Skin Helper hat damit nichts zu tun. Hier nochmal die Grafiken in der Flag-Abteilung (im Anhang).
    Bilder
  • und wie füge ich das in die xbt ein? Die kann ich ja nicht so einfach öffnen?
    Dolby TrueHD steckt schon in der XBT drin, die musst Du nicht mehr einfügen. Wenn der Kodi Core "dolbytruehd" erkennt, das Flag aber trotzdem nicht anzeigt wird, ist das ein Fall für den Skin Maintainer.
  • jetzt sprichst du in Rätseln
    Die Grafik für TrueHD ist bereits in der .xbt gespeichert. Diese wird normalerweise abgerufen/angezeigt, wenn Kodi TrueHD erkennt... Schau' oben in den Anhang, das sind die Grafiken bzw. Flags für die Audiocodecs, die der Skin verwendet.
    Der Ersteller des Skins muss da ran und was an seinem Skin-Code ändern.
  • Welche Kodi-Version ist das?
  • Die 21.0.1 ist noch nicht offiziell released. Kann durchaus ein Bug sein.
  • Das ändert nichts daran, das die 21.0.1 eine Entwicklerversion und dazu noch eine Nightly ist. Da kann sich täglich was ändern...
    Ich würde ja einfach mal die offiziell freigegebene 21.0 installieren: https://kodi.tv/download/windows/
  • Naja hab die ganze Installation gerade mit catshome durch und bei ihm scheint es in Ordnung zu sein
    Richtig, mit diesem Build werden die Icons bei mir angezeigt, siehe Screenshots.
    Unter Windows kannst Du ja einfach mal eine Testumgebung installieren, allerdings "nicht" im Standard-Verzeichnis unter C:\Programme, sondern in einem Verzeichnis z.B. D:\Programme\Kodi als Installationspfad. Anschließend eine Verknüpfung von der kodi.exe dort erstellen, und unter Eigenschaften der Verknüpfung in der "Ziel-Spalte" am Ende der Zeile ein -p (...\kodi.exe -p) eintragen. Kodi wird unabhängig von der ursprünglichen Installation mit der erstellten Verknüpfung gestartet. Mit dieser cleanen Kodi-Installation kannst Du dann mal testen, die ursprüngliche Kodi-Installation wird dabei nicht verändert.
  • Hab da alle einstellungen so wie du. Skin Helper Service hatte ich noch mit drauf, weil der immer angefragt wurde. Hab den deinstalliert aber Ergebnis bleibt leider gleich und ich habe diese True HD bzw Atmos Flag leider nicht. Muss morgen mal mit ner sauberen Installation probieren. Baer die Nghtly (von dir) hab ich auch
    DTS Master Audio, Dolby Digital, Digital DTS, PCM wird alles ohne Probleme angezeigt. Nur True HD anscheinend nicht.
    Skin Helper Service werde ich aber auch immer wieder gefragt, wegen Abhängigkeit
  • Muss morgen mal mit ner sauberen Installation probieren.
    Installiere Dir mal, wie beschrieben, eine Test-Umgebung. Habe ich wie gesagt gerade auch gemacht, dann muss das bei Dir in dieser Umgebung auch laufen...:thumbup:
    Zusatz: Für diesen Skin werden nach der Installation des Skins noch Abhängigkeiten nachinstalliert, darauf musst Du achten.
