Kodi auf WebOS (21.0~rc2.ipk) Erfahrungen?
basal -
3. April 2024 um 22:10 -
error <general>: Copy - Failed write to file special://home/addons/packages/skin.amber-3.99.02.zip
Du hast den Ordner special://home/addons/packages/ ja ausgelagert (auf dein NAS). Und wie Don auch schon vermutet hat, deutet es darauf hin, dass du Kodi für den "neuen Ordner" (Netzwerkfreigabe) keine Schreibrechte gegeben hast. Das musst du für die Netzwerkfreigabe mal prüfen und ggf. ändern. Prüfe das lieber auch gleich für die andere(n) Auslagerungen.
Ansonsten kannst du als Zwischenlösung erstmal versuchen, die benötigten Addons als ZIP herunterzuladen und manuell zu installieren. Nur das hat den Nachteil, dass automatische Updates dann weiterhin nicht funktionieren, weil die eben immer vorher in den Ordner "packages" heruntergeladen werden.
Vielen Dank für die Antwort und Hilfe
Ich habe eine NAS aber ausgelagert habe ich Kodi über USB, und zwar die Thumbnails und die packages.
Ist es eigentlich möglich das bis auf Kodi selber man alles auf USB auslagert, der LG von mir hat ja nur 6 GB und die werden ja auch noch von andere Anwendungen benutzt.
Ich habe mal einen anderen USB-Stick verwendet, jetzt lädt er runter und versucht zu installieren aber dann kommt egal bei welchem Add-on ein Abhängigkeits-Fehler.
Habe mal ein neues Log erstellt.
Der Speicher war vollgemüllt mit den Core fils. Der Entwickler des Scribtes hat mir die autoexec zukommen lassen. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr.
Ja, dann lass sie in Zukunft automatisch löschen. Dann brauchst auch nicht noch mehr auslagern. Weiter oben hatte ich dazu einen einfachen Weg mit einem Addon (in spanischer Sprache) beschrieben. Funktioniert bei mir seitdem einwandfrei. Unverändert seitdem 2,1 GB von 2,69 GB dauerhaft frei verfügbar.
Oder stelle dein Script hier doch einfach rein mit kleiner Beschreibung. Dann hätten andere auch was dsvon.
Ich vermute, dass Ihr LG intern aufgrund der von Kodi generierten core.xxxx Dateien voll ist. Verwenden Sie webOS Dev Manager und überprüfen Sie, dass es keine Kerndateien hier sind:
Ich habe ein Autoexec-Skript programmiert, das alle Kerndateien nach dem Start von Kodi löscht. Wenn das Ihr Problem ist, installieren Sie es und Sie werden sich nicht mehr darum kümmern müssen.
Was hier beschrieben wird, ist von A600 aus dem Offiziellen Kodi Forum, ich habe es lediglich aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
Es gibt manchmal (eher selten!) eine Asynchronität zwischen Video und Audio, wenn man zum Beispiel wild hin und her springt im Video mit den Richtungstasten der Fernbedienung. Dies ist aber bekannt laut offizieller Seite. Als kleiner Workaround einmal kurz das Video stoppen (nicht pausieren) und dann wieder an gemerkter Stelle weiterspielen, schon läuft wieder alles synchron. Ich denke, dass das noch in einer der nächsten Versionen gefixt werden wird.
Ich hab Kodi 21.0 aus dem Homebrew Store im Frühling installiert auf meinem LG C3 mit Root, bei mir war der Ton in 9 von 10 Fällen asynchron, daher für mich nicht zu gebrauchen. Hat sich daran mittlerweile was geändert ?
also wenn man es neu installiert, herrscht am Anfang bei mir eine Asynchronität. Ich weiß aber nicht, ob das immer so ist oder ob es an meiner älteren Sound-Anlage liegt. Das war mit einem Raspberry Pi 4 auch schon so. Ich muss deshalb einmalig ein Video starten, dann den OK Button drücken und in der Navigationsleitse im Video auf das Zahnradsymbol (Einstellungen). Dann "Audioeinstellungen" und bei "Audioversatz" dann eine Verzögerung von 0,275 s (beim Balken nach links, Wert gilt für meinen Fall bzw. meine Technik) einstellen. Damit dies für alle abgespielten Videos übernommen wird, noch einmal unten "Als Standard für alle Medien setzen" auswählen. Dann ist das schon mal dauerhaft gelöst.
Herausgefunden habe ich "meinen" Audioversatz mit einem Video, wie es sie bei YouTube haufenweise gibt: Audio Video Sync Test
Seitdem startet alles immer absolut synchron und bleibt auch so. Wenn man allerdings das Video oder einen Film pausiert, kann es manchmal (eher seltener) vorkommen, dass bei Fortsetzen eine Asynchronität auftritt. Vom Gefühl her würde ich sagen, je länger pausiert wurde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Fortsetzen zu einer leichten Asynchronität kommen kann. Zum Beispiel, wenn der Bildschrimschoner schon eingesetzt hat.
Ich klicke dann einfach einmal auf der Fernbedienung nach links (10 s zurück springen) und dann läuft es wieder synchron. Das funktioniert bei allen Videos, ob auf meinem NAS oder bei einem Stream (YouTube). Nur bei komplett gerippten Filmen (ISO mit Menü usw.) scheint es manchmal nicht so zu klappen mit dem "einmal nach links drücken". Irgendwie setzt es da anders ein. Da hilft meistens einmal kurz stoppen und dann Fortsetzen bei xx:xx:xx (Zeit-Code, den sich Kodi merkt).
Die webOS-Version von Kodi hat bisher auch noch keine 21.1 bekommen, sondern die aktuelle stable Version ist noch 21.0. Da es die erste richtige Version für webOS ist, gehe ich davon aus, dass das noch in den Griff bekommen werden könnte. Eine Nightly (22) kann ich bei mir nicht testen, da ich auf 21 bleiben muss wegen der geteilten Datenbank mit meinen anderen Installationen usw.
Ich nutze es jedenfalls weiterhin. Denn bis auf dieses kleine Manko läuft alles perfekt.
Was ist denn jeweils euer Haupt Beweggrund KODi auf dem LG laufen zu lassen?
Liegt es an mangelnder Zusatzhardware oder seht ihr gegenüber KODi auf der Nvidia Shield z.B. irgendeinen Vorteil?
LG
Dolby Vision zum Beispiel. Oder dass es mit einer Taste (Kodi bei mir auf die "Taste 8 gedrückt halten" gelegt) gestartet wird und in unter zehn Sekunden einsatzbereit ist.
Dolby Vision kann doch die Nvidia Shield aber auch oder?
Keine Ahnung, hab keine.
Ich hab noch eine shield am LG, aber es wäre schon cool da direkt KODi drauf zu haben. Anwendungsfall ist bej mir tvheadend mit sat2ip welches ich über KODi nutze.
Ja.
Nachteil Kodi direkt auf dem LG laufen zu haben wäre bspw. der Verlust von TrueHD als Audioformat, außer man hat einen LG ab 2023, dort sind die Lizenzen wieder enthalten, davon aber leider nicht. Somit würde dann die Tonspur nicht per eARC bspw. an den AV-Receiver weiter gereicht werden können.
Dies wäre aber auch schon die einzige Einschränkung die mir dazu einfälllt.
Schaltet bei euch der LG beim Abspielen mit KODi in den 10bit HDR Modus?
Ich habe mit der Shield das Thema, dass HDR immer nur in 8bit angezeigt wird.
Zu Kodi kann ich es aktuell nicht sagen, aber tatsächlich habe ich es vorhin mal getestet und gesehen, dass Plex auf der Shield beim Film Alita - Battle Angel den LG (habe den G1) auch nur auf 8 Bit stellt. Habe es aber noch nicht lokal am Fernseher selber probiert.
Alles anzeigenGeneral Unique ID : 11541501442730269703257210458241887857 (0x8AECFF4695B46F365F7B7D70FC1EE71) Vollständiger Name : N:\Medien\Filme\Alita - Battle Angel (2019)\Alita - Battle Angel (2019) - 2160p_h265_DTS_Dolby Vision.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 36.9 GiB Dauer : 1 h 55 min Gesamte Bitrate : 45.6 Mb/s Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS Filmname : Alita: Battle Angel Kodierungs-Datum : 2022-01-21 20:26:01 UTC Kodierendes Programm : MakeMKV v1.16.5 win(x64-release) verwendete Encoder-Bibliothek : libmakemkv v1.16.5 (1.3.10/1.5.2) win(x64-release) Video ID : 1 ID in the original source medium : 4113 (0x1011) Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format-Profil : Main 10@L5.1@High HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 7.6, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, no metadata compression, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2094 App 4, Version HDR10+ Profile A, HDR10+ Profile A compatible Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Dauer : 1 h 55 min Bitrate : 44.8 Mb/s Breite : 3 840 pixels Höhe : 2 160 pixels Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : Constant Bildwiederholungsrate : 23.976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.225 Stream-Größe : 36.2 GiB (98%) Sprache : English Default : No Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : PQ Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : Display P3 Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 Maximum Content Light Level : 737 cd/m2 Maximum Frame-Average Light Level : 130 cd/m2 Originales Source-Medium : Blu-ray Audio ID : 2 ID in the original source medium : 4358 (0x1106) Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1 h 55 min Bitraten-Modus : Constant Bitrate : 768 kb/s Kanäle : 6 channels Channel layout : C L R Ls Rs LFE Samplingrate : 48.0 kHz Bildwiederholungsrate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 24 bits Compression mode : Lossy Stream-Größe : 636 MiB (2%) Titel : Surround 5.1 Sprache : German Default : Yes Forced : No Originales Source-Medium : Blu-ray
Hast du noch einen anderen Film zum Testen?
Das File ist laut Name DV. Soweit ich verstanden habe verhält es sich da noch Mal anders. Wenn ich richtig weiß stellt die Shield bei DV zwar auf 8bit aber dafür auf 4:4:4 statt 4:2:0
Es ist ja ein File mit 4:2:0 und Dolby Vision, deswegen hab ich ja die Media Info dazu gepostet.
