Bild wird unsynchron
    ich habe mal ne frage und hoffe das jemand eine idee hat.
    Wenn ich ein Film über netflix oder Festplatte in 4k schaue, dann fängt der Film nach ca 1std. Unsynchron zu werden und ruckelt. Ich weiß nicht was ich einstellen muss. Wie wenn die Hardware zu warm wird und es nicht mehr schafft.
  • Du meinst Bild und Ton nicht mehr Synchron? Hab ich ab und an nur bei der Disney APP beim Skippen. Dann muss ich Pause oder Stop drücken. Dann wieder weiter abspielen.
    Frag ist, wie ist die Shield im Netz: Kabel oder WLAN?
  • Diese Option hat eigentlich nichts mit der Synchronisation von Bild und Ton zu tun. Kodi würde, wenn das nicht passt, mit einem Bildruckeln die Sache wieder richten.
    Ich würde eher mal nach der Einstellung "Bild zur Anzeige synchronisieren" Ausschau halten. Hier sei aber erwähnt, dass das aktivieren dieses Settings Passthrough deaktiviert.
    Ansonsten brauchen wir, wie immer, ein [definition='1','1']debuglog[/definition]
  • Also dieses ruckeln habe ich echt bei allen Medien, von Festplatte, Apps usw. Aber immer erst nach ca 1 Std.
    Wie gesagt, ich denke das es nicht unbedingt an kodi liegt, sondern an der Hardware.
    Ich werde mal ein [definition='1','0']log[/definition] hochladen, werde bescheid geben.
    Dabke erstmal für eure Hilfe.
  • Du musst dich vor allem Entscheiden, welches Problem du behandeln möchtest.
    Das Bildruckeln bekommst du weg, wenn du dem Rat von SkyBird1980 folgst. Das hat aber, wie gesagt, wahrscheinlich nicht viel mit dem Sync zu tun
    Ich sehe gerade, da steht ja nicht, mit welcher Hardware du das ansiehst. Habe ich die Shield nur interpretiert? Falls doch Shield, welche genau?
  • Wenn es die Röhre ist, würde das dann nicht wundern, mit der Pro passiert das eigentlich nie!
  • Das kann nicht an der Shield liegen, nutze die schon lange. Du hast noch nicht gesagt, wie sie im Netzwerk verbunden ist WLAN oder LAN??
    Solange du die Fragen nicht beantwortest, wie soll man da helfen??? [ag]
  • Schon mal Kabel getauscht? Hatte ich auch mal. Nichts sichtbar, aber im Stecker eine Macke. An meinem SAT Receiver konnte ich dann sehen, dass die Verbindung plötzlich nur noch 100 statt 1000 MB/s hatte. Und ich wunderte mich über hackeliges Live-TV.
  • Ne damit hat es nichts zu tun. Wenn ich direkt in netflix oder sonst wo in die app gehe, läuft es ohne Probleme. Wie gesagt, ist nur über kodi und verschiedene addons
    Jetzt soll das noch einer verstehen? Im ersten Post steht Netflix oder Kodi. Was denn jetzt? Original APP laufen, und nur in Kodi Probleme? Dann schreibe das doch bitte deutlicher [af]
    Und dann endlich mal ein Kodi Logfile, wenn es hakt.
