Dynmedia addon possible?
  • Habe das Plugin instaliert , dennoch funktioniert es nicht
    023-09-14 18:13:31.858 T:11128 error <general>: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.dynsport/
    2023-09-14 18:13:31.861 T:5604 error <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.dynsport/) failed
    2023-09-14 18:13:56.552 T:5604 warning <general>: CGUIWindowManager - CGUIWindowManager::HandleAction - ignoring action 107, because topmost modal dialog closing animation is running
    2023-09-14 18:14:08.962 T:5604 info <general>: Skipped 12 duplicate messages..
    2023-09-14 18:14:08.962 T:5604 error <general>: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
    2023-09-14 18:14:09.089 T:17384 error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'ModuleNotFoundError'>
    Error Contents: No module named 'dateutil'
    File "C:\Users\Björn\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.dynsport\main.py", line 3, in <module>
    from resources import plugin
    File "C:\Users\Björn\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.dynsport\resources\plugin.py", line 13, in <module>
    from dateutil import parser, tz
    ModuleNotFoundError: No module named 'dateutil'
    2023-09-14 18:14:09.102 T:14896 error <general>: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.dynsport/
    2023-09-14 18:14:09.106 T:5604 error <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.dynsport/) failed
  • Erstmal danke für das Plugin. Ich habe es installiert und es funktioniert grds. ganz gut. Der Login funktioniert, ich kann durch die Kategorien stöbern und Videos abspielen. Probleme habe ich allerdings mit den Live-Videos. Wenn ich die Kategorie "Live & Demnächst" anwählen möchte, kommt eine Fehlermeldung. Die Kategorie kann nicht "betreten" werden, entsprechend kann ich keine Live-Videos ansehen. Egal von wo aus ich diese Kategorie ansteuere, das Ergebnis ist jeweils gleich (also bspw. Live & Demnächst direkt auf der obersten Ebene oder aus dem Untermenü Handball heraus). Das gleiche passiert auch bei einigen anderen Menüpunkten. An den Fehlertext komme ich leider nicht heran, da Kodi bei mir auf dem Fernseher läuft.
    Bei mir genauso bei den Live-Videos. Auch von mir übrigens ein dickes Dankeschön für die Entwicklung!
  • Probleme habe ich allerdings mit den Live-Videos. Wenn ich die Kategorie "Live & Demnächst" anwählen möchte, kommt eine Fehlermeldung. Die Kategorie kann nicht "betreten" werden, entsprechend kann ich keine Live-Videos ansehen. Egal von wo aus ich diese Kategorie ansteuere, das Ergebnis ist jeweils gleich (also bspw. Live & Demnächst direkt auf der obersten Ebene oder aus dem Untermenü Handball heraus). Das gleiche passiert auch bei einigen anderen Menüpunkten. An den Fehlertext komme ich leider nicht heran, da Kodi bei mir auf dem Fernseher läuft.
    Ohne Log ist das leider recht schwierig zu analysieren, da es bei mir funktioniert.
    Ich habe aber eine vage Vermutung, woran es liegen könnte. Probier doch mal diese Testversion: https://github.com/stoppegp/plugi…ds/livetest.zip
  • Hallo, ich habe das Add-On installiert auf Raspi 3 mit LibeElec Matrix 10.0.0.4, nur leider will es nicht starten.
    Das Log meint:
    2023-12-11 16:25:11.644 T:644 INFO <general>: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
    2023-12-11 16:25:11.644 T:644 INFO <general>: CAESinkALSA::Initialize - Attempting to open device "hdmi:CARD=vc4hdmi,DEV=0"
    2023-12-11 16:25:11.654 T:644 INFO <general>: CAESinkALSA::Initialize - Opened device "hdmi:CARD=vc4hdmi,DEV=0,AES0=0x04,AES1=0x82,AES2=0x00,AES3=0x00"
    2023-12-11 16:25:11.658 T:644 INFO <general>: CAESinkALSA::InitializeHW - Your hardware does not support AE_FMT_FLOAT, trying other formats
    2023-12-11 16:25:11.659 T:644 INFO <general>: CAESinkALSA::InitializeHW - Using data format AE_FMT_S24NE3
    2023-12-11 16:25:12.087 T:13640 INFO <general>: initializing python engine.
    2023-12-11 16:25:13.384 T:13640 INFO <general>: CPythonInvoker(23, /storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py): script successfully run
    2023-12-11 16:25:14.153 T:13640 WARNING <general>: CPythonInvoker(23, /storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py): the python script "/storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: N9XBMCAddon7xbmcgui6WindowE,N9XBMCAddon9xbmcaddon5AddonE
    2023-12-11 16:25:14.163 T:13640 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2023-12-11 16:25:15.729 T:638 INFO <general>: Loading skin file: MyPrograms.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
    2023-12-11 16:25:15.781 T:638 WARNING <general>: Skin has invalid include:
    2023-12-11 16:25:18.537 T:13665 INFO <general>: Skipped 1 duplicate messages..
    2023-12-11 16:25:18.537 T:13665 INFO <general>: initializing python engine.
    2023-12-11 16:25:19.427 T:13665 INFO <general>: CPythonInvoker(24, /storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py): script successfully run
    2023-12-11 16:25:20.259 T:13665 WARNING <general>: CPythonInvoker(24, /storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py): the python script "/storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: N9XBMCAddon7xbmcgui6WindowE,N9XBMCAddon9xbmcaddon5AddonE
    2023-12-11 16:25:20.271 T:13665 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2023-12-11 16:25:26.680 T:638 INFO <general>: Loading skin file: FileBrowser.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
    2023-12-11 16:25:39.790 T:13642 INFO <general>: CAddonMgr::FindAddon: script.module.backports.zoneinfo v0.2.1 installed
    2023-12-11 16:25:40.660 T:638 WARNING <general>: CGUIMediaWindow::OnMessage - updating in progress
    2023-12-11 16:25:45.104 T:13692 INFO <general>: initializing python engine.
    2023-12-11 16:25:45.941 T:13692 INFO <general>: CPythonInvoker(25, /storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py): script successfully run
    2023-12-11 16:25:46.719 T:13692 WARNING <general>: CPythonInvoker(25, /storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py): the python script "/storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: N9XBMCAddon7xbmcgui6WindowE,N9XBMCAddon9xbmcaddon5AddonE
    2023-12-11 16:25:46.725 T:13692 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2023-12-11 16:25:50.919 T:13704 INFO <general>: initializing python engine.
    2023-12-11 16:25:51.571 T:13704 ERROR <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Contents: No module named 'zoneinfo'
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.dynsport/main.py", line 3, in <module>
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.dynsport/resources/plugin.py", line 14, in <module>
    from zoneinfo import ZoneInfo
    ModuleNotFoundError: No module named 'zoneinfo'
    2023-12-11 16:25:52.364 T:13704 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2023-12-11 16:25:52.367 T:13703 ERROR <general>: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.dynsport/
    2023-12-11 16:25:52.413 T:638 ERROR <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.dynsport/) failed
    2023-12-11 16:25:55.586 T:13707 INFO <general>: initializing python engine.
    2023-12-11 16:25:56.415 T:13707 INFO <general>: CPythonInvoker(27, /storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py): script successfully run
    2023-12-11 16:25:57.196 T:13707 WARNING <general>: CPythonInvoker(27, /storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py): the python script "/storage/.kodi/addons/script.skinshortcuts/resources/lib/entry_point.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: N9XBMCAddon7xbmcgui6WindowE,N9XBMCAddon9xbmcaddon5AddonE
    2023-12-11 16:25:57.211 T:13707 INFO <general>: Python interpreter stopped
    Wenn ich es richtig verstehe, will er ein Module "zoneinfo". Ich habe script.module.backports.zoneinfo installiert, aber leider will es noch nicht.
    Was könnte noch das Problem sein? Dafür kenne ich mich zu wenig aus.
    Danke!
  • Ich hatte zuletzt die im #25 verlinkte Version probiert. Mit v0.1.2 erhalte ich jetzt die erste Übersicht mit dem Kategorien, komme als ein Stück weiter :-).
    Ich kann aber keine Kategorie aufrufen, es kommt immer der gleiche Fehler:
    2023-12-11 17:19:28.763 T:15103 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2023-12-11 17:19:28.774 T:15102 ERROR <general>: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.dynsport/api/list/73242/1/
    2023-12-11 17:19:28.798 T:638 ERROR <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.dynsport/api/list/73242/1/) failed
    2023-12-11 17:19:32.809 T:15110 INFO <general>: initializing python engine.
    2023-12-11 17:19:35.287 T:15110 ERROR <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'AttributeError'>
    Error Contents: 'xbmcgui.ListItem' object has no attribute 'setDateTime'
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.dynsport/main.py", line 9, in <module>
    plugin.run()
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.dynsport/resources/plugin.py", line 218, in run
    plugin.run()
    File "/storage/.kodi/addons/script.module.routing/lib/routing.py", line 130, in run
    self._dispatch(self.path)
    File "/storage/.kodi/addons/script.module.routing/lib/routing.py", line 141, in _dispatch
    view_func(**kwargs)
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.dynsport/resources/plugin.py", line 101, in show_list_simple
    show_list(list_id, page, "")
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.dynsport/resources/plugin.py", line 114, in show_list
    list_entries = get_list_entries(list)
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.dynsport/resources/plugin.py", line 135, in get_list_entries
    list_entries.append(videolink(entry))
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.dynsport/resources/plugin.py", line 154, in videolink
    listitem.setDateTime(metadata['ContentDate'])
    AttributeError: 'xbmcgui.ListItem' object has no attribute 'setDateTime'
    2023-12-11 17:19:36.183 T:15110 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2023-12-11 17:19:36.186 T:15109 ERROR <general>: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.dynsport/api/list/76535/1/
    2023-12-11 17:19:36.231 T:638 ERROR <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.dynsport/api/list/76535/1/) failed
  • Ich bin leider erst jetzt dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen. Ich habe eine neue Version veröffentlicht, damit sollte es auch mit Kodi 19 klappen: https://github.com/stoppegp/plugi…ases/tag/v0.1.4
    Moin, wollte mich hier auch mal zu Wort melden und verkünden, dass das Plugin bei mir ebenfalls prächtig funktioniert und eine unheimliche Erleichterung und Verbesserung gegenüber der nervigen Dyn-App darstellt. Vielen, vielen Dank für deine Mühe, bitte bleib' am Ball...:))
    Moin stoppegp,
    unter Kodi 20.2 Nexus lief das Plugin perfekt, nach dem Update auf 21.0 Omega habe ich nun leider das Problem, dass Streams nicht loslaufen, es dreht sich nur unentwegt das "Laderädchen". Hast du eine Idee, was das sein könnte?
  • Moin stoppegp,
    Hallo Capoeira
    leider nicht, bei mir laufen die Streams auch unter Kodi 21. Du kannst mir aber gerne mal ein Debug-Log schicken, dann schau ich mir das mal genauer an.
