[Kore] Logo für Live TV Sender einrichten
  • Ich benutze den Confluence Skin.
    Gefällt mir am besten, da nicht überladen.
    Ist zwar etwas "Old-Style" aber ich finde ihn sehr intuitiv
    PI2 1 GB, LE11.0.6 Kodi 20.3 Nexus
    PI3 1 GB, LE12.0.0 Kodi 21.0 Omega
    PI4 4 GB, LE11.0.6 Kodi 20.3 Nexus
    PI4 8 GB, LE11.0.6 Kodi 20.3 Nexus
    Windows 10+11, Kodi 20.3 Nexus
  • Wenn Du waipu.tv verwendest, hast du schlechte Karten, m.W. liefert dieser kein EPG für Radio aus und externe EPG-Anbieter für Radio gibt es nicht.
    Dann ist das schon mal klar. [ag]
    Programm finde ich für Radio nicht allzuwichtig.
    Interessant wären dagegen Informationen zum gerade gespielten Titel.
    Gibt es dafür etwas für Kodi ? [cu]
    Confluence Skin.
    Gefällt mir [ct]
    Und Radio finde ich beim Confluence Skin auch leicht [ar]
    Kodi 20.1 Nexus - PVR IPTV Simple - Kore 3.0 - Skin Confluence - Win 10
  • Interessant wären dagegen Informationen zum gerade gespielten Titel.
    Bekomme ich bei mir auch nicht.
    Ich habe mir hierfür das Addon "Radio" installiert.
    Hier hasst du massenweise Sender drin UND es wird angezeigt, was gerade gespielt wird (Wenn es im Stream mit übertragen wird).
  • Ich habe mir hierfür das Addon "Radio" installiert.
    Habe ich auch installiert.
    Mittelfristig möchte ich eine eigene Radio m3u verwenden und bearbeiten, dazu kenne ich mich allerdings bisher noch nicht genug aus [bw]
    OT [aa]
    vielleicht habt ihr trotzdem einen Vorschlag für das folgendem Problem
    Kodi ist auf dem TV Bildschirm nicht vollständig zu sehen [be]
    Das liegt weder am Skin noch überhaupt an Kodi,
    sondern eher an der Kombination von Windows und dem TV.
    Allerdings ist mir nicht klar, an welcher Stelle ich dies verändern könnte :/
  • In den Systemeinstellungen im Kodi kannst du da einiges für die Anzeige einstellen.
    Wenn du einen PC mit dem TV verbunden hast, wie erscheint denn dein Desktop ohne Kodi auf dem TV ?
    Vermutlich genauso beschnitten, oder ?
  • Andvari das liegt am Overscan, denn kannst du gewöhnlich im TV (Eingangsquelle) ausschalten. Welchen Tv hast du?
    Für Kodi hat die Zoomeinstellung mit -4% im Interface weitergeholfen [bp]
    Ja, das Bild ist noch etwas versetzt.
    Overscan ist ein gutes Stichwort [ay]
    Bei einem Windows Fenster in groß (kein Vollbild) ist
    links ein kleiner Rand, und rechts fehlt der zweite Pfeil in der Mitte
    Die Einstellung im TV habe ich gefunden, es gibt allerdings nur Ein und Aus.
    Bei Aus wird der Rand noch größer [bn]
    TV Gerät ist Panasonic TX-P42GW10
    Einmal editiert, zuletzt von Andvari (16. April 2023 um 19:38)
  • Das ist dann jetzt etwas Tricky.
    Was hast du im PC/Laptop für eine Grafikkarte ?
    Ich vermute jetzt mal, du hast am PC/Laptop einen HDMI-Ausgang mit deinem TV verbunden ?
    Normalerweise gibt es vom Grafikkarten-Hersteller oder aber vom PC-Hersteller entsprechende Grafik-Tools.
    Für z.B. NVIDIA gibt es die Nvidia-Systemsteuerung.
    Da kannst du sehr viel für die von der Grafikkarte versorgten Anzeigegeräte einstellen.
    Beispiel:
  • Für Kodi hat die Zoomeinstellung mit -4% im Interface weitergeholfen [bp]
    Dann hast du es falsch gemacht und verlierst somit native Auflösung.
    Wie schon gesagt wurde, liegt das am Overscan von deinem TV und dort sollte es auch geändert werden. Es sei denn es ist dir egal, ob Kodi und alle Medien, die du abspielst, nicht in voller Auflösung wiedergegeben werden. Dann lass es so, wie es ist. Falsch ist es aber dennoch.
    Die Frage nach "welches TV nutzt du" müsstest du aber noch beantworten, wenn du es ändern möchtest aber selbst nicht weiter kommst.
    PC einen HDMI-Ausgang mit deinem TV verbunden ?
    Der PC hat Intel HD-Grafik onboard:
    Was könnte ich denn hier einstellen :/
  • Die Frage nach "welches TV nutzt du" müsstest du aber noch beantworten, wenn du es ändern möchtest aber selbst nicht weiter kommst.
    Steht im Post #27. Für den TV wäre die Einstellung 16:9 (Taste Aspect auf der FB) lt. Bedienungsanleitung Seite 16 die richtige: https://www.bedienungsanleitu.ng/panasonic/vier…/anleitung?p=16
  • Ste
    probier mal in den Saklierungseinstellungen rum z.B. Seitenverhältnis anpassen.
  • probier mal in den Saklierungseinstellungen rum z.B. Seitenverhältnis anpassen.
    Das habe ich gemacht. Bei Kodi haben -4% ausgereicht.
    Die Skala bei Intel Graphics ist anders normiert; hier habe ich 53 von 100 eingstellt [de]
    Hier das Ergebnis [bp]
    Das gesamte Windows Fenster ist zu sehen
    und links und rechts die Pfeile, um die Sender bei Waipu.tv durchblättern zu können [ar]
    Mission accomplished - ich danke euch [dn]
  • TV picons bei Kore richtig darstellen
    Nun wieder back on topic [bi]
    TV picons von Waipu.tv werden bei Kore nicht dargestellt.
    Ein Tele 5 picon einer .m3u, die ich zum testen gebastelt habe wird dagegen gut dargestellt:
    Die picons von Waipu.tv haben möglicherweise ein falsches Format :/
  • Moin,
    ich nutze seit vielen Jahren Yatse und damit klappt das mittlerweile sehr gut.
    Früher waren die Senderlogos auch mal falsch proportioniert, jetzt sieht es so in der Senderliste aus (Picons werden vom TV-Server/Kodi übernommen):
    PS: Ich habe aber einen anderen TV-Server (DVB-Viewer Media Server).
  • Yatse klappt mittlerweile sehr gut.
    jetzt - (Picons werden vom TV-Server/Kodi übernommen)
    Yatse zeigt mir nur den laufenden Waipu.tv-Sender mit einem Picon an (vgl #7)
    Tele-5 aus der selbstgebastelten .m3u wird allerdings mit Picon angezeigt [ab]
    Wie kommen die Streams von Waipu.tv in diesen Server [bw]
    Einmal editiert, zuletzt von Andvari (18. April 2023 um 10:17)
  • Ich nutze kein Waipu.tv
    Magenta TV - klappte auch mit den Senderlogos
    Die Kodinerds IPTV Liste (Main) funktioniert und sieht so mittelmäßig aus:
    Yatse zeigt die TV Picons so wie ich mir das vorstelle [bu]
    Allerdings fehlen dann die zusätzlichen Sender, die es bei Waipu.tv gibt [ak]
    Mit dem ZDF Picon scheint irgendwas nicht ganz richtig zu sein,
    weder auf Kore noch auf Yatse wird es korrekt angezeigt [bn]
  • Allerdings fehlen dann die zusätzlichen Sender, die es bei Waipu.tv gibt
    Dann musst du dir eine eigene m3u zusammenbauen. Die du entweder lokal, im Heimnetzwerk oder irgendwo im Internet ablegst.
    Du kopierst dann halt die Kodinerds Liste oder das, was du davon haben willst raus und fügst dann die Waipu Sender noch hinzu. (Waipu Addon - nicht PVR benötigt.)
    Beispieleintrag für Waipu, so wie es bei mir aussieht (müßtest du für dich natürlich anpassen):
    An die anderen Channel IDs kommst du, wenn du einen Sender zu den Favoriten hinzufügst und dann per Texteditor die favourites.xml öffnest. Wenn alles fertig ist, kannst du die Sender aus den Favoriten wieder entfernen.
    EDIT:
    Falls dir das alles zu kompliziert ist:
    Du kannst auch 2 PVRs gleichzeitig laufen lassen. Das PVR IPTV Simple und das Waipu PVR. Allerdings kann es dann sein, das die Channels eine unschöne Sortierung haben.
