Was mich wirklich brutal wundert, dass er auch erst wieder bootet, wenn ich den USB Stick rausgezogen und wieder reingesteckt habe.
Sprich, nach dem "fail", ziehe ich den Stecker raus, warte dann Minute, oder so (heute 10 Stunden, da ich heute morgen direkt den Stecker gezogen habe, auch aus frust), und stecke ihn dann wieder rein. Hängt direkt beim boot, erst wenn der USB Stick draußen war, bootet er wieder durch...
Seit Update auf 6.11.5 Probleme...
AcidRain -
6. März 2023 um 19:53 -
Maybe ein Hardwareproblem mit dem Stick? Hab jetzt seit 2017 einen Sandisk Extreme Pro 16GB .. so als Tipp.
Ich nutze ein SanDisk Ultra 16GB
Auch seit Jahren... Keine Ahnung was das Problem aktuell ist.
Hab jetzt mal Speedstep, IOMMU oder wie das heißt deaktiviert, und alles was ich denke, was ich nicht brauche.
Wenn nicht, muss ich halt doch wieder hergehen, meine HDDs kopieren, die Verschlüsselung deaktivieren, und statt Standby, ein Shutdown, dann braucht er halt 1 min zum Starten, statt 20 sec... -
Also ich habe z.B. keine verschlüsselung aktiv und bei mir hängt der sich auch teilweise dann auf.
Daran wird es wohl eher nicht liegen
AcidRain und haste vielleicht eine Antwort im unRaid Forum gekriegt bzgl. des emhttpd crashes?
Sandisk Extreme Pro
die kann man auch mit smartmontool testen/auslesen (zumindest meine 32 und 65 GB's)
Nein, aber auch nicht gepostet.
Der emhttpd Crash kam nur ein einziges Mal vor, Abstürze insgesamt bisher 20+.
Mal geht es, mal geht es nicht, habe mittlerweile aufgehört zu loggen, hoffe auf ein Update. Unraid wird häufiger kontrolliert, und wenn er sich mal wieder aufgehängt hat, bleibt er den Tag dann aus. Kann ich ja per Steckdose schalten. Letzt lief er wieder 1 1/2 Wochen durch, ohne Probleme, dann 2x an einem Tag, und nie war irgendetwas im log. Das eine einzige Mal mit dem emhttpd war vermutlich etwas anderes. Hab zwischendurch mal den RAM getauscht, keine Veränderung. Dann die VM umkonfiguriert, auch nichts. BIOS umgestellt, nichts. Hab aufgegeben…
