Seit Update auf 6.11.5 Probleme...
  • Ich habe jetzt mal im Bios statt auf automatisch, auf aktiviert gestellt, dann wird der Server durch WOL nicht mehr geweckt. Nur noch wenn ich eine Taste auf der Tastatur drücke. (Bei Sleep im Plugin).
    Kann sogar garnicht mehr zugreifen.
  • Hmpf... ok.
    Die Energieoptionen waren es nicht...
    Mittlerweile im BIOS wieder alles wi unter 6.9.3
    Eine Woche lang ging das mit Standby und wecken perfekt gut!
    Dacht schon, das wars doch mit der Energieoption im BIOS...
    Naja..
    Heute anmachen wollen, zack... Server hängt wieder beim aufwecken... Einfach freeze :(
    Falls jemand noch ne Tipp hat wie ich wo danach schauen kann,
    syslog hab ich da seit 1. März.
    Unnötige ausgaben wie S3 HDD aktivitäten vom S3 Sleep Script usw sind bereinigt...
    Also, wirklich fast nur das nötigste, ca 9000 Zeilen ^^
  • Hast du das mal wie ich, nur mit runterfahren probiert? Bei mir klappt es nur so.
  • Keine Lösung für mich.
    da HDDs verschlüsselt müsste ich jedes Mal das Passwort eingeben.
    Eher mache ich ein downgrade auf 6.9.3.
    auch dauert mir das Hochfahren zu lange (hatte ich ganz früher mal so gemacht, >40 sek teilweise) mit ganz aus, sollte ich das mit dem Passwort anders machen… ;)
  • stürtzt komplett ab... auch keine weitere Ausgabe an einem Monitor, keine Reaktion per tastatur, und kein SSH mehr aktiv.
    Siehe syslog. :(
    Sprich, nach dem Aufwecken kommt kein einziger weitere Eintrag ins syslog (wenn du magst, lade ich es später mal komplett hoch, sind ca 700kb "müll" :D)
    Es kommt dann erst wieder ein Eintrag, wenn ich den Resetknopf drücke.
  • Und erneut tot...
    Keine Ahnung..
    ich schau mal ob ich wieder auf die 6.9.3 zurück kann...
    Nervt gerade tierisch :(
    Wenn es da dann wieder stabil läuft, dann werde ich mal genauer mit den Unraid Foren Leuten dran arbeiten...
    Oder ich werd für immer auf 6.9.3 bleiben :D
  • Nachtrag: es ist natürlich nicht die 6.9.3, sondern die 6.9.2 (keiner da der mich korrigierte... tz)
    Seit dem Downgrade vor 10 tagen bisher keinerlei "Aussetzer", bzw Probleme was das Aufwecken aus dem Standby angeht.
    Ok, es sind erst 10 tage...
    aber unter 6.11.5 trat es bereits teilweise nach 6 Tagen auf, dass dann gar nichts mehr ging und ich komplett Neu starten musste...
  • unschön :(
    Wie geht man da als anwender am dümmsten vor?
    Aussitzen und hoffen, dass ein neuer Kernel Besserung bringt (also, auf 6.12 warten)?
    Kann man irgendwie irgendwas machen / einstellen im syslog oder so das man als Unraid- oder Linuxspezi da was sieht woran es liegen könnte? :(
    Und mir dann sagt, Ja klar, das liegt an xyz, das musst du wie folgt einstellen, dann kannste wieder nackt, hüpfend, jodelnd und fröhlich durch die Wohnung hüpfen, weil es dann nie mehr Probleme gibt. :D
    Hatte vor, wenn es tatsächlich noch weitere 10 Tage fehlerfrei läuft, mal die letzte Unraid v6.10.x zu probieren... :D
  • Ja eigentlich geht es nicht anders. Am besten die Logdateien an einen Syslog Server im Netz schicken lassen damit Sie nicht weg sind wenn der Rechner abstürzt und dann in das unRaid Forum geben.
    ggf. ist es wirklich ein Treiber Bug etc. der mit einer nächsten Kernel Version verschwindet, unter 6.9.2 funktioniert es ja.
    Oder wenn der Server nur intern verwendet wird einfach bei der alten Version bleiben. Dank Docker ist die restliche Software ja aktuell. Obwohl man auch da sagen muss das dies ggf. keine Dauerlösung ist.
  • Syslog ließ ich, als ich merkte, dass es probleme gab, auf den USB Stick "mirrorn".
    Sprich, die hätte ich noch.
    Nach dem aufwecken stand aber absolut gar nichts im syslog, also, er hat einfach nicht gelogt, syslog war da, bis zum sleep, und beim /nach dem aufwecken kommen keine neuen logeinträge rein, bis zum neustart. :(
    Wollte eigentlich nur updaten, da ich eine Windows VM nutze, und Windows 11 VM geht unter dem alten Unraid nicht, da dort irgendwas fehlt, damit man Windows11 VMs erstellen kann. :(
    Die "VM Software" dort ist etwas zu alt dafür :(
    Und natürlich auch, weil manche "Apps / Plugins" dann unter 6.9.2 auch nicht mehr weiterentwickelt / mit Updates versorgt werden. :(
  • Ich lese mir mal nicht alles durch, denn nach der hälfte habe ich schon bemerkt dass es nur Meinungen aber keine Hilfe ist.
    Für Hilfe:
    Diagnostics unter Tools herunterladen und eine Fehlerbeschreibung im unRaid Forum anhängen.
    Mehr st nicht nötig und alle nützlichen Daten sind dabei.
    Externer Inhalt peer2profit.co
    Für Hilfe:
    Wenn du jetzt noch genau beschrieben hättest, wo man das lädt? Unter App´s ist nix. Im Forum laden, oder wie?
  • Hach wie schön, wenn man über google seine alten Threads findet, und sich die Probleme nach Hardwareumstellung wiederholen. :)
    Das Problem was ich damals hatte, hatte sich dann irgendwann erledigt gehabt auf einmal lief es dauerhaft (evtl. wegen einem Update auf neueres Unraid? kein Plan, da blickt ein "Windows-Dau" einfach nicht durch ^^).
    Nun ja... jetzt nach dem Hardwarewechsel, vom B250M Board mit i5 7400 auf ein MSI MAG B460M Mortar mit Intel i5 10400 CPU wiederholen sich die Probleme exakt wie damals...
    Server geht tagelang problemlos mit sleep und aufwecken, und irgendwann, wenn er denn schlafen gehen soll, bleibt er einfach im "halbschlaf" hängen, sprich, PowerButton blinkt, als wäre er im Sleep, aber Lüfter drehen, und Stromverbauch ist bei 30+ Watt, statt bei 3 Watt (gemessen mit FritzDect).
    Es hilft lediglich ein Strom weg, Strom dran, um den Server wieder zu holen. Keine Reaktionen über Tastatur, kein Bild, kein nichts. :(
    Unraid ist auf Version 6.12.11, und wie gesagt, mit dem alten Board und CPU lief es dann einfach mal irgendwann problemlos.
    Irgendwelche Energieeinstellungen oder sonst was im BIOS würde ich einfach ausschließen, weil es ja bis zu 10 Tagen am Stück problemlos läuft.
  • Kenn das Problem, habe es aufgegeben danach zu suchen woran es liegt. Mein Server Idled bei 17-19W. Ich lass Ihn jetzt durchlaufen.
    Kollege von mit ist schon auf der neuesten unRaid Version, seiner Aussage nach funktioniert das Script noch, daran liegt es also nicht. Es ist ein Hardware/Treiber/BIOS Setting Problem. Bei mir haben die Probleme mit dem Wechsel auf eine andere Sata Karte angefangen.
  • Ist doch echt "scheisse" auf gut deutsch gesagt. :(
    Da mein Unraid letztlich nur noch Fileserver und Docker Server ist (TVHeadEnd läuft auch über Docker), überlege ich ernsthaft auf Windows 11 umzusteigen mit den StorageSpaces... :(
    Und den Standby dann mittels LightsOut zu managen (kannte ich noch von früher, meinem Windows Home Server v1)
    Hier wäre dann nur "tricky" wie man das mit TvHeadEnd Aufnahmen dann macht, dass er da aufwacht...
    Wobei auch nicht garantiert ist, dass es unter Windows besser laufen wird, nur hatte ich bisher absolut noch mit keinem einzigen PC unter Windows Probleme was Standby angeht :D
  • hast du eine TV Karte oder andere PCIe Hardware eingebaut?
    Bevor ich auf Windows Wechsel mi den Anforderungen würd ich vlt doch auf ein anderes Linux OS mal setzen wie OMV?
