Kodi 19.4 Phyton Fehler beim Scrapen von Serien bzw hinzufügen neuer Episoden
  • Hi zusammen ich bekomme seid ein paar Wochen (Neu Installation von Kodi 19.5 unter Linux Ubuntu 22.04.1 mit Kernel 6.1.11 060111)
    Beim Scrapen diese Fehlermeldung das ein Fehler beim Scrapen aufgereten ist. Und das steht im Log von Kodi:
    Ich werde nicht ganz schlau daraus.
    Der Fehler kommt nur beim Scrapen der Serien, aber die neuen Episoden werden trotzdem hinzugefügt. Ohne Augenscheinliche Fehler oder das was fehlt.
    Thx 4 Help
  • @Shinzon
    Du hast den Scraper für KODI-Nexus(20) auf KODI-Matrix(19) installiert, in KODI-Matrix gibt es "xbmc.Actor" im Modul "xbmc" noch nicht und wird daher auch lt. LOGImportError: cannot import name 'Actor' from 'xbmc' (unknown location) nicht gefunden.
    "xbmc.Actor" ist für die Extraktion der Darsteller in einer Serie oder in einem Film zuständig.
    Du musst für KODI-Matrix den Scraper "metadata.tvshows.themoviedb.org.python v.1.4.18" installieren, wichtig auf die Versionsnummer 1.4.18 achten.
    Dann sollte der genannte Fehler nicht mehr auftauchen !
  • @Shinzon
    Wunderbar danke [ay] [az] für die Hilfe, es funktioniert wieder ohne Fehler ! Ich frage mich nur wie ein Kodi 20er Addon in das 19.5 gerutscht ist ! Den ich habe definitiv nichts an Addons hinzugefugt nach der Installation.
    Tschuuuuuuuuu [cc]
    DaVu ich habe es gelöst wie vorgeschlagen! Das 20er Addon deinstalliert und den Scraper "metadata.tvshows.themoviedb.org.python v.1.4.18" Installiert bzw. Aktualisiert.
    Nun funktioniert das Scrapen der Serien ohne Fehler wieder.
    Cuuuuu
  • Gut....Und wie konntest du das Addon jemals überhaupt installieren? Hast du es manuell runter geladen? Es sollte nicht möglich sein über das Kodi Repo ein Addon für Kodi 20 auf Kodi 19 zu installieren.
    Du keine Ahnung ich hab wie vor ein paar Wochen von dir beschrieben das Kodi 19.5 installiert (in einem anderen Thread Hier hast du mir geholfen als ich mit Ubuntu 22.10 nur Kodi 20 installieren konnte, woraufhin ich Ubuntu 22.04 installiert habe und dann Kodi 19.5) und nichts geändert daran.
    Da hab ich keine Ahnung wie da das falsche Addon rein gerutscht ist.
    mich plagt ein ähnlicher error und weiß auch nicht wirklich etwas damit anzufangen..
    ganz gleich, ob film oder serie - ein paar mal scrapen geht gut, danach eine weile nur errors, ab und an gehts wieder.. speicher läuft voll, gerät hängt sich auf..
    ich hoffe, dass mir jemand behilflich sein kann..
    KODI Nexus 20.2
    Scraper: The Movie Database Scraper 2.1.0 von Team Kodi
    Gerät: ODROID n2+ 4GB RAM
    Zentrale Datenbank auf NAS via [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml
    2023-12-27 15:01:21.067 T:3639 error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'NameError'>
    Error Contents: name 'true' is not defined
    File "/storage/.kodi/addons/script.metadata.editor/service.py", line 22, in onNotification
    data = eval(data.replace(':true', ': True').replace(':false', ': False'))
    File "<string>", line 2, in <module>
    NameError: name 'true' is not defined
    und dann diese meldung:
    2023-12-27 15:11:04.570 T:6604 error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'TimeoutError'>
    Error Contents: The read operation timed out
    File "/storage/.kodi/addons/metadata.themoviedb.org.python/python/scraper.py", line 189, in <module>
    run()
    File "/storage/.kodi/addons/metadata.themoviedb.org.python/python/scraper.py", line 178, in run
    enddir = not get_details(parse_lookup_string(params["url"]), params['handle'], settings)
    File "/storage/.kodi/addons/metadata.themoviedb.org.python/python/scraper.py", line 113, in get_details
    imdbinfo = get_imdb_details(details['uniqueids'])
    File "/storage/.kodi/addons/metadata.themoviedb.org.python/python/lib/tmdbscraper/imdbratings.py", line 39, in get_details
    votes, rating, top250 = _get_ratinginfo(imdb_id)
    File "/storage/.kodi/addons/metadata.themoviedb.org.python/python/lib/tmdbscraper/imdbratings.py", line 43, in _get_ratinginfo
    response = api_utils.load_info(IMDB_RATINGS_URL.format(imdb_id), default = '', resp_type='text')
    File "/storage/.kodi/addons/metadata.themoviedb.org.python/python/lib/tmdbscraper/api_utils.py", line 70, in load_info
    response = urlopen(req)
    File "/usr/lib/python3.11/urllib/request.py", line 216, in urlopen
    File "/usr/lib/python3.11/urllib/request.py", line 519, in open
    File "/usr/lib/python3.11/urllib/request.py", line 536, in _open
    File "/usr/lib/python3.11/urllib/request.py", line 496, in _call_chain
    File "/usr/lib/python3.11/urllib/request.py", line 1391, in https_open
    File "/usr/lib/python3.11/urllib/request.py", line 1352, in do_open
    File "/usr/lib/python3.11/http/client.py", line 1374, in getresponse
    File "/usr/lib/python3.11/http/client.py", line 318, in begin
    File "/usr/lib/python3.11/http/client.py", line 279, in _read_status
    File "/usr/lib/python3.11/socket.py", line 706, in readinto
    File "/usr/lib/python3.11/ssl.py", line 1278, in recv_into
    File "/usr/lib/python3.11/ssl.py", line 1134, in read
    TimeoutError: The read operation timed out
  • Da du ein anderes Kodi verwendes (20.2 anstelle von 19.4, was dieser Thread hier in der Vergangenheit behandelt hat, würde ich dich bitten deinen eigenen Thread auf zu machen und darin bitte ein vollständiges [definition='1','1']debuglog[/definition] zu zeigen.
    Nur solche Schnippsel bringen uns nicht weiter.
    Ein erster Schuss ins Blaue: deine Verbindung reißt ab oder die Daten werden nicht übermittelt. Daher kommt es zu einem Timeout und daher siehst du die Errors. Das ist aber wirklich nur geraten. Um mehr sagen zu können brauchen wir das [definition='1','1']debuglog[/definition]
