UnRaid mit TvHeadend, wie einrichten?
  • @Boogie2005
    Du könntest den tvg-chno="" Tag benutzen.
    Beispiel:
    #EXTINF:-1 tvg-chno="1" tvg-name="Das Erste HD" tvg-id="DasErste.de" group-title="IPTV-DE" tvg-logo="https://raw.githubusercontent.com/jnk22/kodinerds-iptv/master/logos/tv/daserstehd.png",Das Erste HD
    https://mcdn.daserste.de/daserste/de/master.m3u8
    Die Zahl natürlich anpassen.
    Frage zur Sortierung der Kanäle per m3u. Bei mir sieht die so aus:
    #EXTM3U
    #EXTVLCOPT:http-reconnect=true
    #EXTINF:-1 tvg-chno="10301" tvg-logo="http://192.168.178.26/picon/1_0_19_283D_3FB_1_C00000_0_0_0.png" tvg-id="1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:" tvg-name="Das Erste HD",Das Erste HD
    #EXTVLCOPT:program=10301
    http://192.168.178.26:8001/1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
    #EXTINF:-1 tvg-chno="11110" tvg-logo="http://192.168.178.26/picon/1_0_19_2B66_3F3_1_C00000_0_0_0.png" tvg-id="1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:" tvg-name="ZDF HD",ZDF HD
    #EXTVLCOPT:program=11110
    http://192.168.178.26:8001/1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:
    Müsste die dann so geändert werden?:
    #EXTM3U
    #EXTINF:-1 tvg-chno="1" tvg-logo="http://192.168.178.26/picon/1_0_19_2…00000_0_0_0.png" tvg-id="1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:" tvg-name="Das Erste HD",Das Erste HD
    #EXTINF:-1 tvg-chno="2" tvg-logo="http://192.168.178.26/picon/1_0_19_2…00000_0_0_0.png" tvg-id="1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:" tvg-name="ZDF HD",ZDF HD
    #EXTVLCOPT:program=2
  • Einfach mal unter Settings, PVR & TV die Daten löschen und Kodi neu starten.
    Hab ich schon 2-3 Mal gemacht, EPG kommt trotzdem nicht [ac]
    Das mit der Sortierung klappt wohl, habe einfach mal testweise ARD und ZDF in der m3u geändert, und zack stehen sie vorne! Dann kann ich die ja nun komplett ändern, dann sind sie zumindest sortiert. Fehlt nur noch EPG
  • Im TVHeadend Client mal den asychronen EPG-Transfer an- oder abschalten und mal beobachten.
  • Muss mal für heute Schluß machen. Hatte gerade alle Sender doppelt, dann teilweise die flaschen gelöscht. Dann habe ich alle Sender gelöscht, und die m3u neu eingepflegt. Nun sind unter Mux alle Sender einmal da, aber unter Services ist nix. Klicke ich einen Sender als aktiv an unter Muxe, wird er nicht gefunden? Jedenfalls steht bei fast allen nur FEHLER.
    Ich sehe den Wald und die Bäume nicht mehr, pause..... [ai]
  • Schonmal dran gedacht, unter unRaid das Plugin Backup & Restore zu installieren? Dieses sichert in regelmässigen Intervallen über mehrere Generationen alle Docker...
    Hab ich sogar drauf, und sichert automatisch:-). Aber ich weis nicht, ob da schon EasyEPG gesichert ist…. Morgen ist auch noch ein Tag …
  • Mal was Neues: Im Firefox die UnRaid Seite wie immer aufgerufen: Nix:
    Nehme ich den Edge oder Chrome, kein Problem. Mag der FF die Seite nicht mehr? Hatte das schon mal mit dem FF, war dann aber aufeinmal wieder ok.
  • Cookies löschen.
  • Ich mag es garnicht schreiben, mal wieder ärger mit der m3u
    file:///mnt/user/appdata/tvheadend/m3u/OlisTV.m3u8
    Ist eingetragen, (wie 2-3 Seiten hier zuvor als ok funktionierend) und ich denke, genau wie zuvor. Trotzdem werden keine Muxe gefunden.
    2022-08-05 18:22:48.018 xmltv: /usr/bin/tv_grab_file: grab returned no data
    2022-08-05 18:23:03.107 iptv: unable to open file '/mnt/user/appdata/tvheadend/m3u/OlisTV.m3u8': No such file or directory
    Das Ergebnis im Log. Ich glaube, ich verstehe die Dinge nie [dy] Keine Berechtigung, oder was bedeutet das?
    Die Datei mit MPC-HP geöffnet liefert Live-TV.
  • Die m3u8 wird nicht gefunden. Wo hast Du den Pfad eingetragen?
  • In DVB-Inputs=Netzwerke, da hinzufügen automatisches IPTV. Wie auch paar Seiten vorher. Es sei denn, ich hab schon wieder etwas übersehen.....
    Edith in TVH:
  • Du hast das mit den inneren (Docker-) und äußeren (Host-)pfaden immer noch nicht verstanden [ag] . TVHeadend kann nicht auf Hostpfade, die sich auf dem Server befinden, zugreifen - d.h. /mnt/user/appdata/blabla kennt TVHeadend nicht, da sie außerhalb des Dockers liegen. Das geht nur über Docker-Pfade.
    Als erstes legst Du im TVHeadend Docker einen Dockerpfad namens config an:
  • Ich leg mir jetzt mal eine pdf für Analphabeten an ;)
    Mach später weiter, jetzt muss ich mir erst Mal meine alte Heimat ansehen: MSV-RWE [ag]
  • Nach "Hinzufügen" und "Fertig" wird der Docker neu gebaut und Du kannst Deine OlisTV.m3u8 in den Ordner /mnt/user/appdata/tvheadend einspielen. Frage: Wo (in welchem Dockerverzeichnis) findet TVHeadend jetzt die OlisTV.m3u8?
  • Der Config-Pfad im Docker-Template ist richtig angelegt, aber in der TV-Headend-Konfiguration darfst du nicht den absoluten Pfad zur m3u vom Host hinterlegen, sondern den relativen Pfad zur m3u aus Sicht des Docker-Containers.
    Wenn du also den Host-Pfad /mnt/user/appdata/tvheadend im Docker als /config gemountet hast, dann muss der Pfad zur m3u in der TVHeadend-Konfiguration /config/m3u/OlisTV.m3u8 sein.
    Bzw. in dem Fall in der korrekten Schreibweise: file:///config/m3u/OlisTV.m3u8
  • Ja danke, das jetzt noch einer reinpfuscht. ;) .
    Im übrigen ist der Pfad falsch, wenn
    • die m3u8 direkt in /mnt/user/appdata/tvheadend reingelegt wird,
    • fehlt das Protokoll
    Ich würde ja @Boogie2005 alleine weitermachen lassen, sonst begreift er es nie.
  • aber aktuell liegt sie doch in /mnt/user/appdata/tvheadend/m3u/OlisTV.m3u8
    Ja, hast recht. Ich habe mich aber auf Post #75 bezogen und will das Schritt für Schritt aufbauen. Protokoll fehlt trotzdem ;)
  • *** ...und will das Schritt für Schritt aufbauen. ***
    Die Idee finde ich richtig gut, mag da auch nicht dazwischen funken, viele Köche verderben den Brei ;)
    Bei Containerspezifischen Eigenheiten einfach anfunken, so ein "step by step" fehlt hier komplett im howto Bereich, am Ende könnte ein lieber Mod das ganze zurecht schustern und verschieben / anpinnen.
