UnRaid mit TvHeadend, wie einrichten?
Boogie2005 -
12. Juni 2022 um 16:08 -
Das ist so richtig. Schau' nochmal, ob auf dem Host /mnt/user/appdata/tvheadend/data noch die xml-Datei liegt. Wenn ja, gehst Du über die Konsole des TVH-Dockers in den Docker auf /config/data und schaust, ob die Datei dort ebenfalls liegt. Wenn ja, gibt es ein anderes Problem.
Beides ist leer! Die xml wird noch immer nach:
/mnt/cache/docker/appdata/tvheadend/data
abgelegt. Bin extra noch mal in die Konsole von easyepg rein, dort dann bash epg.sh ausgeführt. Dort mußte ich dann eine neue Liste anlegen. Habe dann wieder neu Horizon angelegt, Sender ausgesucht, und grabben gestartet. Neue xml in dem obigen Ordner gefunden. Die beiden anderen sind leer.
abgelegt.
/mnt/cache/docker/tvheadend/data sollte das gleiche wie /mnt/user/appdata/tvheadend/data sein.
Gehe mal oben rechts in das unRaid Terminal rein >_ und gebe dort mal ls -l /mnt/cache/docker/tvheadend/data/ sowie ls -l /mnt/user/appdata/tvheadend/data/ ein. Die Ausgabe sollte identisch sein.
Sorry, hab' für die Ausgabe das appdata vergessen. Alles nochmal mit
ls -l /mnt/cache/docker/appdata/tvheadend/data
ls -l /mnt/user/appdata/tvheadend/data -
Ok, dann soll sich TVHeadend die xml eben von /mnt/cache/... holen. Dazu änderst Du den HostPfad in der XML-Pfadvariable im TVH-Docker von:
/mnt/user/appdata/tvheadend/data auf /mnt/cache/docker/appdata/tvheadend/data. Der Dockerpfad (/config/data) bleibt!
Dann sollte das funktionieren. Ist das eine Geburt!
Die Docker musst Du nicht neu starten, die xml ist ja bereits da.
Habe ich geändert, TVH danach neu gestartet. Dann in TVH die EPG Grabber neu einlesen lassen. Nach einem Augenblick warten, war das EPG wieder da. Und einiges auch schon zusortiert.
ABER:
Bei ein paar Sendern habe ich es manuell zugeordnet => Trotzdem Kein EPG da
3 Sender die ich in Easyepg ausgewählt habe, erscheinen nicht im EPG. Kann ich also auch nicht zuordnen.
Z.B. Anixe HD
Und die Sender: WDR Duisburg, habe Köln genommen => kein EPG
Eurosport 1 => Kein EPG
Sky Family HD 0> Kein EPG
History Channel HD => Kein EPG
HGTV=> kein EPG
Warum wird das nicht weitergeleitiet, sind die leer?Edith: Dauerte da wohl länger, jetzt ist EPG da. Nur Anixe HD/ E!Entertain sind in Horizon nicht vorhanden.
Du musst nach dem manuellen Zuordnen nochmal den Grabber anstoßen.
Dann liefert die Horizon nicht aus.
du musst, wenn du provider mischst, ein combine innerhalb easyepg anlegen "modify xml" um eine gemergte xml zu erstellen.
Mit 2 seperaten xml's kann tvheadend nix anfangen, da wird mMn nur die "neueste" eingelesen ,mit glück oder pech eben nur horizon oder tv-spielfilm.Dem Combine Setup vergibst du innerhalb easyepg einen namen, der gleiche name wird als Ordner "/easyepg/combine/meinname/meinname.xml" innerhalb des dockers angelegt. Diesen musst du dann stattdessen nach tvheadend/data bringen/mappen !
Dafür zitiere ich mal zwei Seiten vorher @DeBaschdi
Und ich soll mich daran wagen ?
Vielleicht mal nach dem Urlaub und weniger Hitze,……
auf deinem Screenshot hast du 2mal das /config Verzeichnis von tvheadend herausgeführt, das ist unnötig (/config und /config/data )
Es reicht /config herauszuführen, alles rekursiv wird ebenso herausgeführt.
Innerhalb des easyepgdockers musst du dann {die gemergte (bei bedarf mit aktivierten addons)} /easyepg/combine/meinname/ persistent in das herausgeführte /mnt/cache/docker/appdata/tvheadend/data mappen.
Bitte erst lesen und verstehen, falls das unklar ist frag wos hakt, danach "basteln"
Ist wo eine Anleitung oder so? Auf telesiring finde ich nichts.
Das ist richtig, wenn man nur einen Pin rausführt, funktioniert aber trotzdem mit 2 Pins. Ich habe das mal versucht ein paar Seiten vorher zu erklären, da kam leider keine Antwort
. So wie es jetzt ist, ist es für Boogie einfacher.
Natürlich. Ziemlich weit unten unter "Modify XML Files". Bedingung dafür ist, dass Du mind. zwei EPG-Quellen (bzw. EPG-Grabber Instanzen) hast (z.B. Horizon und TV-Spielfilm).
Dafür musst du dich doch nur durch telerising klicken, mit nem zweiten Anbieter und die dann im telerising Menü verknüpfen lassen, der Rest passiert dann künftig alleine.
/picons/ nicht korrekt in den Container weiter gereicht?
Hab ich eigentlich nie beachtet, Logos wurden durchgereicht. Nun auf einmal nicht.
