SAT Receiver Aufklärung FBC Tuner(Der Zweck im Thema)
  • Auch die Logos habe ich jetzt gefunden. Zumindest sind 95% vorhanden. Fehlen nur noch die neueren Sky Senderlogos....
  • So, kompletter Umzug wird vollzogen. DD TV-Karten sind somit Geschichte. Habe mir zweiten Tuner bestellt, preiswerter als Umrüstung auf Unicable, sobald der da ist wird er eingebaut. Aus dem Server verschwindet die TV-Karte, sie wird in der Bucht, oder hier im Flohmarkt erscheinen.
    Eins fällt gleich auf in Kodi: Schnellere Umschaltzeiten.
  • Jetzt habe ich doch mal wieder zwei Fragen zur Gigablue. Es ist jetzt der neue Tuner drin, danach habe ich mal ein Update des Systems gemacht. Nun habe ich aber ein Problem:
    Erste Frage:
    Vorher: Receiver war immer im Deep Standby => Clients konnten Problos Live-TV Streamen
    Nachher: Receiver schaltet sich immer komplett aus, wenn ich ihn in den Deep Standby schicke.(Dadurch ist er nicht mehr erreichbar = Kein TV also) Nur im normalen Standby ist er erreichbar! Warum so?
    Ich bin schon das ganze Menue durch, finde keinen Punkt, um da etwas zu verstellen. Jemand eine IDee? Nutze das Gigablue Image. Keine Ahnung, ob das mit OpenATV anders wäre?
    Zweite Frage:
    Multiboot = Wie?
    Ich habe mal das OATV Image auf die HDD kopiert. So wie ich es verstanden habe, geht man im Menue auf Multiboot, wählt dort das Image aus, und es wird installiert. Danach könnte ich auswählen, welches startet, richtig?
    Oder wie geht das genau? [ah]
  • Multiboot = Wie?
    OK, das habe ich jetzt hin bekommen. OpenATV startet. Nur Sky will nicht, obwohl Alle Sender wieder in der Liste sind. Vielleicht muss ich das Modul mal entfernen, und wieder reinstecken?
  • Ich muss nochmal was Fragen, vielleicht hat @Xav oder ein anderer ja eine Idee.
    Mit der Gigablue Quad UHD 4K habe ich folgendes Problem, welches auch nicht zu beseitigen geht. Habe die Box nun schon paar Mal neu sauber geflasht.
    1. Image Teamblue läuft einwandfrei inkl. Sky. Nur eins ist immer wieder da: Ist die Box über Nacht im Standby, ist oft am nächsten Tag einfach komplett aus. Somit von keinem Client erreichbar. Muss ich also unters Dach rennen, und sie wieder einschalten! Echt nervig.
    2. Mit OpenATV 6.4 und auch 7.0 Passiert folgendes:
    Image sauber flashen, während des ersten Stytemstarts kommt es zu einem Bluescreen. Dabei wird immer ein absturz des Log Manager gemeldet. Danach läuft die Box weiter, kann eingrichtet werden. ist sie einmal eingerichtet, läuft sie, solange ich keinen Neustart mache. Denn beim nächsten Neustart kommt am Ende des Bootvorgangs wieder diese Meldung, ich muss exit drücken, dann läuft die Box wieder. Allerdings nach 1-2 Wochen ist nach dem Bluescreen Schluss, dann läuft nix mehr, und ich muss Teamblue Image neu flashen, damit die Box überhaupt wieder läuft.
    Das geht mir echt auf den Senkel... Es kann aber auch sein, dass dieses Phenomen erst mit dem Einbau des zweiten Tuners aufgetreten ist. Ist sowas möglich??? Dann müsste ich den mal testweise wieder ausbauen.
    Der BS sieht so aus:
  • Sorry, diese Probleme kenne ich nicht,
    meine hat im Winter gerne mal ein Wärmeproblem und hängt sich dann auf, dann hilft nur noch Strom kappen,
    ist halt blöd, wenn es Frau bei 25 Grad vom Kachelofen immer noch friert und gerne mal 27 grad plus in unserem WZ herrschen [ag]
  • @Boogie2005 Das ist ein Skriptfehler aus einem Python-Skript und besagt, das die Datei (beim Auftreten des Fehlers) /media/hdd/logs/currlog nicht gefunden werden kann. Ist zu diesem Zeitpunkt die HDD überhaupt schon gemountet? Hast Du die Logs irgendwo in den Einstellungen auf die HDD umgebogen?
  • Ja die Log´s sollen auf die HDD. Die Aufnahmen landen auch da. Dann sollte die HDD auch gemountet sein, oder?
  • Das muss zum Zeitpunkt des Bootens nicht unbedingt der Fall sein. Und da vermute ich den Fehler. Leg' mal die Logs zurück aufs System und schaue mal, ob sich der BS (nicht mehr) reproduzieren lässt...
  • So, dein Hinweis war der Richtige: Log wieder auf \root\home umgelegt, und Open ATV startet ohne Crash! Jetzt kann ich auch wieder die HDD überprüfen lassen, was vorher auch nicht ging.
  • Hab die HDD jetzt nochmal neu gemountet. Ist zwar alles weg an Aufnahmen, hab sie aber noch auf dem PC! Jetzt hoffe ich mal, das war der Fehler!
  • Dann hatte ich Pech, einen Punkt Mounten hatte ich nicht gefunden. Egal....
    Frage: In O ATV 6.4 habe ich nun keine Picon (Senderlogos) drin, bei der vorherigen Installation waren sie. Sieht halt schöner aus ;) Nutzt man dafür ein Plugin? Welche Empfehlung Habt ihr?
  • Ich stelle mal eine Frage einfach hier hinten dran. Evtl. Seht ihr das ja ;)
    Folgendes Problem, und möchte wissen, ob anderes das auch haben:
    Bestimmte Sky Sender laufen fast nie, nur Klötze und Bildbrei des vorher gelaufenen Senders.
    Betrifft die Sender
    Warner TV Comedy, History Channel und E!Entertainm.
    Die laufen schon seit einiger Zeit nicht.
  • Wollte nicht extra einen neuen Fred aufmachen, hoffe es ist ok....
    Also mein SAT-Reci Gigablue Quad 4K, da nutze ich normal OATV 6.4, läuft inkl. Sky.
    Jetzt habe ich schon länger im zweiten Slot OATV 7.0 drauf. Da stelle ich aber immer wieder Probleme mit Sky fest. Wird oft nicht entschlüsselt. Oder erst, wenn der Reci eine Zeit lang läuft. Das ist natürlich blöd, wenn man etwas aufzeichnen will.
    Nutze das hier auch jemand, auch auf einem anderen Reci?? Sonst muss ich da im Forum mal nachfragen.. ;)
  • EVTL. kann mir hier einer die Antwort geben ;)
    OpenATV 7.0 weis da einer ob das eine fertige Version ist, oder noch Beta?
    Habe auf meiner Gigablue nämlich das Problem, dass der EPG-Importer nicht mehr funktiniert, unter ATV 7 aber wohl. Daher habe ich das immer nur 1-2 Tage EPG bei den Sky-Sendern, das nervt. Im Open ATV Forum habe ich da irgendwie nichts gefunden.
