Estuary Mod v2
  • Post #466 ist der letzte Stand...
  • Hallo PvD,
    mir ist ein kleiner Bug des ClearArt im Videoinformationsfenster aufgefallen. Im Hintergrund läuft TV, FBI, während ich ein wenig bei Netflix stöbere. Siehe Bild. Das passt nicht.
    Edit: Die Serie habe ich in meiner Serienbiliothek.
  • Ich habe das GTO-addon installiert. In den Widgets habe ich aber GTO abgeschaltet.
    Jetzt sind die 2 Buttons in der Kategorie-Leiste aber immer noch sichtbar.
    Damit die Buttons ausgeblendet werden, wen das Widget abgeschaltet ist, wäre es sinnvoll, den "visible"-Tag der beiden Buttons um das zu erweitern?
    XML
    Skin.HasSetting(hide_gtowidget)
    Ob (hide_gtowidget) das richtige ist, weiß ich nicht, aber du bestimmt ;)
    Danke schonmal
    Wohnzimmer: Philips-TV mit Android, Kodi latest stable
    Küche: günstiges Tablet mit Kodi latest stable
    Keller: Digibit R1 als Sat-IP-Lösung, ÖR-Kanäle als dash-stream per IPTV
  • mir ist ein kleiner Bug des ClearArt im Videoinformationsfenster aufgefallen. Im Hintergrund läuft TV, FBI, während ich ein wenig bei Netflix stöbere. Siehe Bild. Das passt nicht.
    Gefixt.
  • Ob (hide_gtowidget) das richtige ist, weiß ich nicht, aber du bestimmt
    Ja, das ist schon das richtige Attribut. [ay] Das muss aber in die Skinshortcuts Vorlagen für TV (und ist jetzt auch dort drin). Das bedeutet aber auch, dass der Skin einmalig zurückgesetzt werden muss, ansonsten greifen die Änderungen nicht. Ist also gefixt und kommt mit dem nächsten Update.
  • Hallo PvD,
    kleiner Bug. Über die optionalen Addons können ja das PlayAlbum Script und der Skin Helper Service Color Picker installiert werden. Diese werden jedoch in den Systemeinstellungen unter Abhängigkeiten verwalten als verwaist gekennzeichnet. Mit der Option verwaiste Addons entfernen würden diese wieder gelöscht.
  • Ich habe die beiden Addons mal als "optional required" in der addon.xml eingebunden.
  • Ich habe mal eine Frage die nicht unbedingt unter die Kodi Kategorie fällt. Giebt es irgendeine Möglichkeit, dass, wenn ich meinen fire tv stick anschalte, mein Fernseher automatisch auf den HDMI Kanal schaltet in dem der fire tv stick steckt?Bis jetzt muss ich immer per Hand auf den entsprechenden HDMI Eingang schalten. Danke.
  • das musst Du wahrscheinlich am TV einstellen.
    Evtl gibt es eine Option: auf aktive Quelle umschalten
    Oder so ähnlich
    Schau auch mal in den CEC Einstellungen von KODi
  • Hallo, keine Ahnung ob ich mit meiner Frage Kopfschütteln bei euch hervorrufen werde.
    Ich nutze schon immer den Estuary Mod V2 in meinem Kodi auf der Shield. Als ich auf Matrix gegangen bin, habe ich die Version skin.estuary.modv2-3.0.7+matrix.2 genommen. Jetzt würde ich gern die neueste Version skin.estuary.modv2-3.3.1+matrix.2 drüber installieren, aus Zip-Datei. Ich bekomme aber jedes mal die Fehlermeldung „ Die Abhängigkeit auf script.module.pvr.atwork in Version 1.0.18 konnte nicht aufgelöst werden", und darüber steht Estuary Mod V2(Kodi 18). Warum Kodi 18, wenn die Zip Matrix.2 heißt? Was mache ich verkehrt?
    Shield-Pro 2019 + Shield-Tube 2019
    Denon AVR-X2700H
    Panasonic TX-55HZW2004
  • Ich empfehle Dir, den Skin aus dem Nerdsrepo heraus zu installieren, denn
    • dann werden auch die Abhängigkeiten gleich mit installiert
    • hast Du automatisch immer die aktuelle Version
    Den Link zum Nerdsrepo findest Du ganz oben in der Navigation.
    Möchtest Du trotzdem aus dem Zip installieren, musst Du zuerst die fehlenden Abhängigkeiten installieren, u.a. auch das Modul "The PVR Artwork Module".
  • Addons - Aus Reposi - repro kodinerds - look and feel
    hast du noch nie aus der Kodi Ropo installiert?
    das ist kurzbeschreibung
    gruß jd
    2x - Raspberry Pi 5 (8GB), Geekworm X1001 PCIe to M.2 Key-M NVMe SSD, ADATA LEGEND 700 256 GB, SSD, (PCIe 3.0 x4, NVMe SSD-Festplatte)
